Tweak glasvezel SFP+kabel?
  • mw303
Hi,
Zojuist heeft mijn vader een prachtige tweak glasvezelverbinding opgeleverd gekregen met 1GB down/up. Daar is een Fritzbox 5490 bijgeleverd, maar gezien mijn zeer sterke afkeer tegen dit merk, komt daar een Mikrotik Hex-S met Ubiqity UAP.
Kan iemand mij adviseren welke SFP en welke kabel te gebruiken? Bijgeleverd is een
https://www.fs.com/de-en/products/12285.html kabel met SC/UPC-SC/APC Simplex 2.0mm die van de SC connector in de Fritz naar het Fiber kastje in de muur gaat.
Moet ik daar deze voor hebben?
SFP: https://www.fs.com/de-en/products/37930.html
Compatible Brands - Mikrotik
Connector - SC
Operating Temperature - 0 to 70°C (32 to 158°F)
DOM Support - Yes
en past die dan op de meegeleverde kabel?
De keuze is nogal reuze. Wie helpt?
Mvg,
Michel
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:45
  • mw303
Dat topic ken ik, heb ik gelezen en er staat geen enkele reactie van iemand waar ik iets mee kan. De twijfl neemt alleen maar toe.
[ Voor 14% gewijzigd door mw303 op 16-04-2019 20:00 ]
  • CurlyMo
Vat die twijfel dan eens samen n.a.v. de info uit dat topic.
  • mw303
Dat staat er toch. Ik wil weten of de kabel past tussen aansluitpunt en sfp, omdat je daar zo vele varianten van hebt.
  • bundit
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19:21
Ik heb voor mijn Mikrotik RB4011 destijds de volgende 2 producten besteld, werkt perfect:
LC-SC UPC Simplex Single Mode Fibre Patch Lead 2.0mm LSZH 2m
https://www.fs.com/de-en/products/42285.html #42285
Cisco GLC-BX-20U Compatible 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM Transceiver Module
https://www.fs.com/de-en/products/39143.html #39143
De LC connector sluit je aan op de transceiver.
Let er voor de patchkabel even op dat je huidge kabel nu ook UPC is (blauwe connector) i.p.v. APC (groene connector). Hierbij zit een verschil in het aantal graden waarin het signaal wordt overgedragen. Blauw en groen rechtstreeks met elkaar verbinden zorgt voor een verkeerde instraling en dus verlies.
Gezien je nu een kabel hebt die SC-UPC (blauw in fritzbox) - SC-APC (groen in aansluitpunt) is heb je een extra verloop nodig. Ik zie ze zo niet op de website van fs.com, maar wellicht kun je ze even de vraag stellen hoe je het beste van een SC-APC naar een LC-SC UPC kunt gaan. Of zit er nog ergens een koppelbusje op je aansluiting?
Bij mij zit ik op het netwerk van E-Fiber samen met Tweak, daarbij was het al een SC-UPC aansluiting die binnenkwam.
Ik zie nu net dat je inderdaad de kabels ook met specifieke connector kunt bestellen, zoiets lijkt me dan geschikt:
Customised LC/SC/FC/ST/LSH/MU Simplex Single Mode Fibre Patch Lead
Connector A - SC APC (Die gaat in je glasvezelaansluitpunt, nu ook groen van kleur)
Connector B - LC UPC (Die gaat in de transceiver welke in de Mikrotik zit)
Cable Jacket - PVC
Cable Diameter - 2.0mm
#12285 https://www.fs.com/de-en/products/12285.html
Volges mij zou het dan moeten werken.
[ Voor 17% gewijzigd door bundit op 16-04-2019 20:57 ]
  • mw303
Bedankt! Ga ik bestellen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:08
Alternatief is een SFP met een SC/PC connector ipv LC. Dan kun je daar de bestaande patchkabel in stoppen. Scheelt je weer een patchkabeltje meebestellen.
Houd er wel rekening mee dat de Hex icm een 1Gbit redelijk krap kan zijn. Je moet niet teveel filters en andere gein hebben, en fasttracking gebruiken, anders trekt ie het niet.
De 4011 is wat dat betreft een wat veiligere keuze.
[ Voor 43% gewijzigd door DJSmiley op 16-04-2019 21:22 ]
  • mw303
Heb je enig idee welke sfp ik dan zou moeten kiezen?
  • ckk
  • Laatst online: 30-10 07:49
ckk
Ik heb deze https://nl.aliexpress.com/item/4000989661927.html besteld en het werkt samen een een tp-link media converter.
met ongeveer 26 euro en iets minder dan een maand gewacht zit ik niet vast aan de fritz.
De SC/PC kabel die in de fritz past in de SFP module. Ik kon geen vinden bij fs.com dus heb een beetje gegokt.
Ik heb me router de Vlan's moeten instellen zodat port 1-2 internet kan en port 4 tv kan. Voordeel hier merk ik dat je dan al die static route hoeft in te stellen en maar moet je een kabel rechtstreeks naar de tv ontvanger.
Met de fritz maakte dat niet uit (als het maar op de netwerk zat) Maar daardoor werd mijn internet heel langzaam toen in de tv ontvanger aan had. Maar nu heb ik die probeem niet. (Weet niet of het echt daaraan ligt)
Ene lukt het mij nog niet om inkomend telefoon te ontvangen, wel uitgaande.
