Electriciteitsaansluiting verkeerde kleur?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
grote_oever schreef op zondag 14 april 2019 @ 18:43:
Eerste stap, mocht je hier geen kaas van hebben gegeten laat het een expert doen. Het kan je letterlijk je gezondheid/huis redden. Ik heb het idee dat er al flink gekloot is daar. Bruin op blauw gaat nooit werken, want je sluit de nul inderdaad op de fasedraad aan (oftewel, je sluit de + gelijk op de - aan zonder dat er iets tussen zit). Normaal zal er een zwarte draad (schakel) van de schakelaar naar de lamp lopen. Wil je de schakelaar omzeilen dan moet je de fase draad (bruin) aansluiten op de schakeldraad (zwart).
Groen/geel is de aarde draad en die zou nooit als nul gebruikt mogen worden. Het zou flink prutswerk zijn als dit wel het geval is.
Zo aangesloten brand de lamp :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uLloKSFIfnswj279oS1pivpy/full.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door YellowOnline op 14-04-2019 18:46 ]
  • YellowOnline
YellowOnline
grote_oever schreef op zondag 14 april 2019 @ 18:48:
Welke zitten er in de schakelaar?
Alledrie. Maar ik bedenk net dat er nog een schakelaar is voor hetzelfde licht en dat is waarschijnlijk de verklaring. Ik moet eens over dit diagram nadenken.
Afbeeldingslocatie: https://campofant.com/ca/wp-content/uploads/2017/10/wechselschaltung230v.jpg
Welke zitten er in de schakelaar? Want die foto doet zeer aan de ogen.
Edit: lijkt idd erop dat ze de aarde als schakeldraad gebruikt hebben. Als goed is moet de groen geel met een blauwe in lamp zitten. Klopt dit?
In de lamp komt zwart en bruin aan ... ergens in de muur of het plafond zijn nieuwe kabels op oude kabels aangesloten.
[ Voor 72% gewijzigd door YellowOnline op 14-04-2019 19:02 ]
  • grote_oever
  • Laatst online: 04-04 08:38
YellowOnline schreef op zondag 14 april 2019 @ 18:55:
Alledrie. Maar ik bedenk net dat er nog eens schakelaar is voor hetzelfde licht en dat is waarschijnlijk de verklaring. Ik moet eens over dit diagram nadenken.
Kort gezegd. In de lamp hoeft alleen Bruin (Fase) en Blauw (nul) te zitten. Dit zorgt ervoor dat hue altijd spanning heeft en niet geschakeld kan worden met traditionele schakelaars. Dus ik zou de hotelschakeling niet helemaal aanpassen en lekker laten zitten zoals het nu zit.
Kleuren in jou schema vind ik ook wel raar trouwens, want zelf ben ik dit gewend:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/fb6fd314b664d8a8d65109dda7f3d68d499b7ff5/?url=http%3A%2F%2Fzomaakjehetzelf.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2Fhotelschakeling.jpg
Even check-check:
Vermoedelijk heeft de andere schakelaar een blauwe, geel/grone en zwarte draad. Klopt dat?
[ Voor 18% gewijzigd door grote_oever op 14-04-2019 19:10 ]
