Probleem met vervangen van halogeen voor led lamp
  • Woohooo
  • Laatst online: 27-03 19:53
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik wil wat G4 halogeen lampen vervangen door G4 led lampen, maar loop hier tegen wel heel vreemd verschijnsel aan. Zodra ik de led lampen vervang zonder dat 1 van de originele halogeen lampen erin zitten branden de led lampen nauwelijks.
Iemand enig idee wat er hier aan de hand is?
Met 4 led lampen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UYpqTSa.jpg
Met 3 led lampen en 1 halogeen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/At3kc5I.jpg
Met 3 led lampen en 1 fitting leeg:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ATkwAAl.jpg
Beste antwoord (via Woohooo op 02-04-2019 23:12)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 11:45
Klopt
4x LED heeft misschien 12-16 W last en veel van dit soort trafo's gaan uit van 7-20W per lampje. Dus een last van 28-80W, met een bepaald minimum. Zit je eronder, dan brand de boel niet of nauwelijks. Doe je er een halogeenlampje bij, dan kan je wel weer op de minimale last komen. Gekend probleem, ook bij dimmers werkt het vaak om één lamp niet voor LED te vervangen om de boel werkend te houden. Devies is om op de trafo te kijken wat de capaciteit is. Nieuwe trafo kost een paar tientjes, maar die moet je wel ergens in de kap kwijt kunnen. Als je de lampen niet veel gebruikt, kan het zijn dat je dit eigenlijk nooit terugverdiend.
