  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 06-11 13:47
Ik ben druk bezig met het bouwen van mijn ultimate pc!
ik heb de volgende onderdelen:
- I9-9900k
- ASRock Z390 Phantom Gaming 9 - Moederbord
- Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB
- GiBy8GB D6 RTX 2070 Windforce 8G
- nog 2x een 7400 rpm shijf
- 1 ssd
het probleem
Dit alles bij elkaar incl 2 fans van 120MM en muis en toetsenbord zal ongeveer 545 Watt gaan kosten.
En mijn huidige PSU heeft 550 Watt. dit is de Corsair RM550X
ik weet ook niet of ik in het juiste topic zit hiervoor maar wat kan ik het beste doen, ik heb nog een 2e PSU liggen die de GPU makkelijk aan kan, hier een 24 pins converter tussen drukken en even door sparen voor een 750 Watt PSU of zou dit goed moeten gaan.
Ik laad nooit apparaten op via mijn pc, ik gebruik mijn usb poorten amper doordat ik een online cloud gebruik in combinatie met ander oplossingen van data transfer. het enige wat oplaad aan mijn pc is mijn headset voor gamen maar die kan ook nog wel ergens anders aangesloten worden.
Ik hoor graag wat jullie hier over denken.
new pc build in the making
Beste antwoord (via maubaan op 25-03-2019 17:21)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
mauricebaan schreef op maandag 25 maart 2019 @ 16:15:
- I9-9900k
- 1 ssd
het probleem
550w is voldoende. ga niet met converters/adapters etc aan de slag.
250w zal je GPU eens vragen, en de 9900k zonder OC nog geen 150w. wil je een andere voeding voor meer mogelijkheden OC en upgrade gpu etc, dan is dit nu de beste keuze. niet om de 1000w, maar om de prijs/kwaliteits verhouding pricewatch: Corsair HX1000 V2
  • Goudstalen
  • Laatst online: 06-11 09:42
Denk dat je met die voeding best wel uit komt. Misschien dat je aan dat verbruik komt maar dan wel in erge hoge load gevallen, wat denk ik meestal niet zoveel voor komt.
Ik zou het gewoon proberen met wat je nu hebt, als de PC uit valt weet je dat je niet genoeg hebt. Randapparatuur of dingen opladen via USB poorten maakt niet veel uit, dan heb je het meestal maar over 5W op een poort.
Mocht je net niet uitkomen kun je ook nog proberen te undervolten, kan weer wat schelen in gebruik (en temperaturen) en heeft soms helemaal geen of weinig performanceverlies tot gevolg.
  • faraga
  • Laatst online: 27-10 09:52
Ik denk dat het wel losloopt. In de praktijk haal je een dergelijke belasting alleen als je alles tegelijk gaat stresstesten en kom je tijdens gamen niet eens in de buurt. Het zou me niet verbazen als je verbruik tijdens een hevige stress in de praktijk zelfs rond de 400 watt blijft hangen.
Bovendien is je voeding een prima model dat niet zomaar de geest geeft als er een korte piek over het limiet heengaat. En dan nog zou hij eerder zichzelf afsluiten om schade te voorkomen.
Ik zou er gewoon voor gaan en upgraden als je toch tegen problemen aanloopt.
  • maubaan
Top bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga het inderdaad even aankijken. mocht het echt heel slecht gaan dan weet ik een quick and dirty fix maar het lijkt mij ook uitzonderlijk als ik tijdens het gamen ineens 550 watt ga verstoken.
  • Bart ®
  • Laatst online: 21:55
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Als je niet gaat overklokken gaat je pc nooit 545W gebruiken. Geen idee waar je dat idee vandaan hebt.
Cunning linguist.
  • CMos
  • Laatst online: 07-11 15:14
Recommended PSU is ook gewoon 550W voor die kaart:
https://www.gigabyte.com/nl/Graphics-Card/GV-N2070WF3-8GC#sp
Vraag me af in hoeverre ze daar rekening houden met de CPU...
  • Flamesz
  • Laatst online: 22:21
Je GPU gebruikt onder load ~187 watt. Daar bovenop komt dan je CPU die op de 170 piekt ongeveer. Zitten ze samen in de meest uitzonderlijke situatie nog onder de 400 watt, heb je meer dan 150 watt over voor al je devices. Dat is ruim voldoende.
De online calculators hebben vaak flinke veiligheidsmarges, omdat ze er niet weten of je een goede kwaliteits voeding hebt, daarom kom je waarschijnlijk met zo'n calculator op 545, terwijl dat redelijk onrealistisch is.
Als je het zelf wilt doorrekenen zou ik in het Voeding advies en informatie topic - Deel 34 kijken
https://www.tomshardware....nders-edition,5851-9.html
https://www.anandtech.com...-9700k-i5-9600k-review/21
[ Voor 28% gewijzigd door Flamesz op 25-03-2019 16:44 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hackus
Hackus
- I9-9900k
- 1 ssd
het probleem
  • maubaan
Hackus schreef op maandag 25 maart 2019 @ 16:52:
THNX
maar ik las ergens dat te veel supply uit een voeding slecht is voor je build? klopt dit?
verder vindt ik het heel fijn om de kast mooi leeg te houden en de modulaire versie van Corsair te gebruiken.
maar ik ga hier dan zeker naar kijken ook vanwege de optie om een 2e GiBy8GB D6 RTX 2070 Windforce 8G er bij in te proppen
  • Hackus
Hackus
@mauricebaan Je weet dat je niets hebt aan 2 videokaarten tegenwoordig ?
  • maubaan
Bart ® schreef op maandag 25 maart 2019 @ 16:26:
Je hebt online watt calculatoren voor je builds. deze houden natuurlijk wel rekening met een veiligheids marge maar zitten vaak wel in de buurt.
  • maubaan
Hackus schreef op maandag 25 maart 2019 @ 16:59:
in SLI toch wel?
  • Hackus
Hackus
beter koop je dan een RTX2080. vroeger had je meer aan 'sli', ondersteuning is nog een punt tegenwoordig.
  • TommyboyNL
mauricebaan schreef op maandag 25 maart 2019 @ 16:58:
Bij craptastic voedingen is dit inderdaad het geval. Als je echter een A-merk voeding hebt, kan je hem prima langdurig (weken, maanden) op 100% belasten.
  • maubaan
Hackus schreef op maandag 25 maart 2019 @ 17:03:
beetje aan de dure kant voor nu. mogelijk voor later in de toekomst :)
THNX in iedergeval
