LAN verbinding valt weg na enkele minuten
  • Alphakx1
  • Laatst online: 11-10-2024
Mijn vaste computer vertoont sinds enkele dagen een heel vervelend probleem.
De LAN verbinding valt weg 3 a 5 min na opstart van de PC.
Via netwerkcentrum naar probleem oplossing en die zegt 'ethernet heeft geen geldige IP configuratie'
Computer ligt rechstreeks aan een Telenet router, dus geen switch of andere zaken ertussen.
Al vanalles geprobeerd, waardoor ik zeker ben dat het:
- niet aan de bekabeling ligt
- niet aan de router ligt (WIFI Werkt, laptop vertoont geen problemen met LAN, NAS blijft verbonden)
- het probleem telkens tijdelijk opgelost is bij heropstart pc
Ik heb hier reeds één en ander gelezen (Ethernet verbinding valt om de paar minuten uit) en kan zeggen dat volgende zaken niet helpen:
- netwerkkaart drivers verwijderen en herinstalleren
- netsh int ip reset c:\resetlog.txt
ik heb na opstart eens 2 terminals geopend en volgende opgestart:
ping -t <ip-adres router>
ping -t 8.8.8.8
en deze geven na een tijd aan 'transmit failed. General failure' (zowel naar de router als naar 8.8.8.8).
Netwerkcontroller is een Realtek PCIe GBE Family Controller (onboard controller).
Ik vermoed dus dat deze gewoon defect is?
Zijn er nog zaken die ik kan proberen?
Alvast bedankt,
Beste antwoord (via rens-br op 26-03-2019 08:14)
  • Mel33
  • Laatst online: 01:09
Heb je al gescand op malware (malwarebytes, hitmanpo)
En heb je al gescand op virussen met een ge-update virusscanner
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • lier
  • Laatst online: 19:23
lier
MikroTik nerd
Kan je een ipconfig /all hier posten als de pc het wel en niet doet?
Complimenten trouwens voor je uitgebreide post én je goede aanpak!
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou iig eens beginnen met testen met een andere kanel. Los contact kan al voldoende zijn voor geen verbinding. Telenet modem rsetten wil ook wel eens helpen. Maar nieuwe kabel zou ik eerst doen, dan weet je iig zeker dat die goed is :)
En idd complimenten, zo uitgebreid en onderbouwd zien we ze hier van nieuwe users niet veel :)
  • Alphakx1
Kabels zijn uitgemeten en zijn ok; Telenet modem is reeds meermaals gereset.
Bovendien werkt op mijn laptop alles perfect.
Bij deze de IPconfig /all:
In orde:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Baetec-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenet.be
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : D8-50-E6-C0-6B-E2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1811:cd09:8b00:2453:5081:deec:7fa9(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1811:cd09:8b00:e9a3:f794:28f0:34af(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2453:5081:deec:7fa9%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.233(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 24 maart 2019 15:22:19
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 24 maart 2019 16:22:19
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5e35:3bff:fe3e:dfc7%16
192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 165171430
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-8E-41-72-D8-50-E6-C0-6B-E2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::45:2
2a02:1800:100::45:1
195.130.130.5
195.130.131.5
2a02:1800:100::45:2
2a02:1800:100::45:1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
telenet.be
telenet.be
Brak:
Connection-specific DNS Suffix . : telenet.be
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1811:cd09:8b00:d5b5:d27a:7ff8:2ead(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.127.169(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
2a02:1800:100::45:1
telenet.be
Het valt mij op dat het IPv4 adres is gewijzigd. De 169.254.127.169 is zeker niet normaal. standaard zit ik hier zeker op de 192.168.0. ...
Kan een programma dit op een of andere manier aanpassen?
Welke bvb na opstart niet direct actief is?
Hoe kan ik dit loggen?
  • sypie
Alphakx1 schreef op zondag 24 maart 2019 @ 15:30:
Dit is een IP-adres die een computer zichzelf toewijst wanneer er geen IP-adres wordt uitgedeeld door de DHCP server terwijl daar door de computer wel om gevraagd wordt.
  • Beste antwoord ✓
  • Mel33
  • Alphakx1
net Malwarebytes geïnstalleerd en deze heeft er 2 zaken uitgehaald:
- PUP.Optional.InstallCore
- PUP.Optional.ASK.OPC
Deze zijn nu verwijderd. Virusscan is standaard actief en haalt er niets uit.
  • Mel33
Oké die zijn weg
Maar kan zijn dat utorrent besmet is en je netwerk dicht gooit door de laaste infectie die je noemt
Scan nog eens met een stand allone virusscanner
Of is het internet al weer goed?
Kzou hitman ook nog doen
En dan nog een tip om te kijken of het aan je Windows ligt
Maak een gebruiker aan in Windows en kijk of het probleem nog bestaat
En nog een tip is: Windows in veilige modus met netwerk ondersteuning op te starten
Dan weet je of je hardware iig goed is en dan kan je verder kijken wat te doen met je Windows evt
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Alphakx1 schreef op zondag 24 maart 2019 @ 15:53:
... Virusscan is standaard actief en haalt er niets uit.
Welke virusscan? Als ik zo de oplossingen bekijk voor "geen geldige IP configuratie" is 90% veroorzaakt door een virusscanner die het nodig vond om DHCP te blokkeren
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Mel33
@Brahiewahiewa of zijn firewall idd
  • Alphakx1
Vergeten vermelden, maar ik heb reeds antivirus en firewall tijdelijk uitgeschakeld maar het probleem blijft optreden.
  • Mel33
Het kan dus nog steeds een virus of malware zijn
(Dan kan het best, dat veilige modus ook geen uitsluitsel geeft) Ik Ben benieuwd naar dit.
Ps. mocht dat allemaal niet werken
Probeer dan een Linux live versie om te kijke of je hardware wel oké is
  • Alphakx1
utorrent gebruik ik al jaren niet meer. Zal dit voor de zekerheid ook verwijderen.
Hitman probeer ik direct.
Virusscan is Avast. Ik probeer ondertussen de andere tips ook uit!
Bedankt aan iedereen om te helpen meedenken!!
  • Alphakx1
Het probleem lijkt opgelost door de malwarebytes scan. alles werkt terug naar behoren!!
Bedankt!!
  • Mel33
Graag gedaan
