Ethernet verbinding valt om de paar minuten uit Overzicht Laatste deel
Mijn vraag
Heb eerder nog nooit last gehad van dit. Maar sinds een week valt om de paar minuten mijn Ethernet verbinding uit. Het is dan voor een paar seconden maar. Sinds ik veel online games speel is dit heel en heel erg frustrerend. Heeft iemand anders dit ook gehad en weet iemand misschien een oplossing?
Heb Ethernet kabels verwisseld, kabels eruit en er weer in gedaan. Malwarebytes gebruikt, geen virussen gevonden. Ben niet echt ervaren met routers. Heb geen WiFi kaart, alleen Ethernet want heb tot nu toe nog geen behoefte aan WiFi gehad. Mijn Mobiel doet het wel gewoon met WiFi en andere computers in het huis doen het ook gewoon met WiFi
  • Twanne
  • Laatst online: 27-08-2025
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2016 @ 13:59:
Gebruik je de router van je ISP, of heb je hierop zelf een router aangesloten? Zo ja, is de tweede router dan wel correct aangesloten en geconfigureerd?
Ligt het niet aan de netwerkkaart van je pc? Valt alleen op de pc de verbinding weg, of ook op je wifi apparaten op hetzelfde moment?
Twanne schreef op woensdag 27 april 2016 @ 14:08:
Ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen maar het zit zo.
Via het glasvezel kastje gaat er een kabel naar de router (Fr!tzBox) van onze provider (Fiber).
Via daar gaat er een Ethernet kabel naar een verdeel kastje https://www.centralpoint....Kif0arrrswCFYmNGwodfNcONw
Vanuit een van die poortjes gaat er een kabel naar mijn slaapkamer waar ik mijn Ethernet kabel verbind met mijn PC.
En nee, mijn telefoon heeft hier geen last van, ook mijn familieleden die WiFi gebruiken hebben hier geen last van.
Net geprobeerd via de router rechtstreeks naar mijn PC te verbinden. Werkt ook niet dus het ligt niet aan dat verdeel kastje.
  • redfoxert
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2016 @ 14:49:
Werkt het uberhaubt niet of valt nog steeds je verbinding weg?
Aangezien de rest van je familie en je telefoon er geen last van heeft, of in ieder geval lijkt te hebben, kan je redelijkerwijs uitsluiten dat het aan je netwerk infra ligt of je ISP. Verdenk je PC en begin met het updaten van je netwerk adapter drivers.
[ Voor 30% gewijzigd door redfoxert op 27-04-2016 14:54 ]
redfoxert schreef op woensdag 27 april 2016 @ 14:52:
Het icoontje rechtsonderin blijft wel steeds zeggen dat ik internet heb. Maar het valt gewoon weg voor een paar seconden steeds. Ik ben wel de enige in de familie die Ethernet gebruikt. Drivers heb ik al geupdated.
  • Twanne
Voor de zekerheid je pc even rebooten (als je dit nog niet gedaan hebt).
Ook: blokkeert je firewall of antivirus niets? probeer die even uit te zetten.
  • reinier68
  • Laatst online: 18:17
Vraagje...staat alles op DHCP ingesteld? Of is er een machine met een statisch IP adres?
Zet op je PC ook IPv6 even uit.
Eventueel kan je ook je LAN speed op de PC even op 100MB full duplex zetten (om kabelproblemen op gigabit even uit te sluiten).
En misschien ten overvloede, een Fritzbox heeft ook een 100MB poort. Kan het zijn dat je de 100MB poort heb gebruikt? Kan zijn dat de switch of je PC steeds porbeert met "auto negotiate" naar gigabit te gaan.
  • Rolfie
  • Laatst online: 15-11 16:33
Klinkt als een IGMP probleem. Haal die extra switch er eens tussen uit. Kans is aanwezig dat het probleem dan weg is.
reinier68 schreef op woensdag 27 april 2016 @ 17:41:
Heb niet heel veel verstand van dat soort dingen. Heb de PC wel op 100MB full duplex gezet, werkt ook niet. Heb zelfs vanmiddag de PC opnieuw geinstalleerd, werkt ook niet
Rolfie schreef op woensdag 27 april 2016 @ 17:47:
Ookal geprobeerd, werkt helaas niet
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 15-11 08:25
Toevallig onlangs een horizonbox van ziggo geïnstalleerd?
  • reinier68
Kan je een laptop oid bedraad aansluiten om te zien of het dan ook fout gaat?
Dan kan je hardware problemen met jouw machine uitsluiten.
  • terror538
  • Laatst online: 29-10 15:15
Kan je 2 terminals openen en het volgende doen:
ping -t <ip-adres router>
ping -t 8.8.8.8
Daarmee ping je in de eerste terminal je router continu en in de tweede een server van google. Als het probleem zich dan voordoet en je geen time-outs krijgt naar je router toe dan zit het probleem waarschijnlijk in de router en niet in de bekabeling, switches, etc. Blijft de server van google ook goed pingen dan heb je flinke kans dat het probleem zich in de DNS voordoet, je kan immers gewoon met een server praten op IP basis. Redelijke kans dat als dat zo is dat je op je PC vaste servers hebt ingesteld die niet betrouwbaar blijken.
too weird to live too rare to die
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 13-11 09:39
Het ligt niet aan je switch, via wifi blijft men verbonden dus je internetverbinding is ook goed.
Ethernet kabels heb je verwisseld schrijf je.. leg eens uit, heb je andere kabels geprobeerd of alleen de kabel van je fritsbox naar je switch omgewisseld moet die van je pc naar de switch? Probeer in elk geval even uit te sluiten dat je een brakke kabel hebt.
  • eheijnen
Lijkt erop dat je een netwerkkaart hebt die "jabbert". Dwz.: dat deze tijdelijk uitvalt en het dan weer doet. Vaak verstuurt die dan ook nog eens pakketten die vervormt zijn.
Probeer eens een andere kaart uit. En haal de huidige kaart uit de PC. en/of schakel de onboard kaart uit in de BIOS van je Moederbord.
Wie du mir, so ich dir.
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 09:18:
ping -t 8.8.8.8
Heb gedaan wat jij zei. Bij de tweede terminal kreeg ik wel is een regel waar stond request timed out. Maar toen ging ik even testen met Call of Duty, want daar valt internet er vaak uit. Dus toen ik aan het spelen was en het internet viel weer even weg ging ik snel bij de terminals kijken, maar daar stond niks. Hij deed gewoon hetzelfde.
eheijnen schreef op donderdag 28 april 2016 @ 10:43:
Ik snap niet precies hoe ik een kaart moet verwisselen. Ik heb zelf een pc gebouwt met de Gigabyte G1 Sniper B6 moederbord http://tweakers.net/price...gigabyte-g1sniper-b6.html. Daar zit de Ethernet aansluiting in.
Gadgeteer schreef op donderdag 28 april 2016 @ 10:29:
Nee, ik heb echt alles met kabels geprobeerd, kabels verwisseld. Switch eruit gehaald. Kabels vervangen, dus daar ligt het niet aan :|
  • Twanne
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 14:33:
je kan een losse netwerkkaart kopen en in een van de vrije PCIe slots pluggen. werkt net als een videokaart.
Trouwens, mijn ping blijft wel gewoon stabiel als het wegvalt. lijkt mij een beetje raar
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 14:30:
Als de eerste terminal geen time-outs (packet loss zou 0% moeten zijn op een klein lan) geeft dan kan je uitsluiten dat er een hardware matig probleem zit in de verbinding naar je router, lokaal maakt hij immers nog verbinding tot aan de router.
Gaat de ping niet omhoog tijdens de uitval? Zo nee, kijk dan ff naar je DNS server instellingen. Als deze afwijken met de rest van je devices dan dat ff corrigeren.
  • eheijnen
Die kun je in de BIOS / SETUP van het mobo uitschakelen. Raadpleeg anders even de manual van het Mobo hiervoor.
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 14:47:
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/2Pzdenq
Moet ik hier iets mee gaan doen?
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 15:22:
je plaatje doet het niet -edit- nu wel, als ik doorklik
Ziet er op zich prima uit, ik ga er vanuit dat je op andere apparaten het niet wel handmatig hebt ingesteld.
Kan het trouwens zijn dat je er op de pc alleen last van hebt omdat het het enige apparaat is waar je multiplayer games mee speelt (dus toepassingen die internet met kleine vertraging nodig hebben). Als je een klapperende verbinding hebt merk je dat minder snel als je een beetje zit te surfen op een telefoon/tablet namelijk ;)
[ Voor 50% gewijzigd door terror538 op 28-04-2016 15:26 ]
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 15:22:
doe het wel zo
Ik heb er eigenlijk alleen last van als ik game ja. Niet met youtube of als ik op internet surf
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 15:49:
Wat is je ping naar google? (dat 8.8.8.8 adres dus) En hoeveel procent packet loss heb je daar? (laat die ping een flinke tijd lopen en dan sluiten met control-c dan krijg je een packet loss percentage)
Een ping van veel meer dan 30 is problematisch met gamen, liever zit je onder de 20. Packet loss zou met de moderne verbindingen ook dicht bij de 0 moeten zitten, meer dan 2% duidt op problemen.
Wat voor verbinding heb je? Als je packet loss hoog is kan je contact op nemen met je ISP, zij kunnen dan waardes uitlezen uit je modem, als het packetloss daar ook hoog is kunnen ze een monteur aansturen.
Kan natuurlijk ook nog software zijn: torrents etc. Als je veel upload verkeer genereert dan blijft er maar weinig over voor je games en zal je dus uitval zien (en een verhoogde ping etc.)
Zou het dan toch werken als ik een nieuwe netwerkkaart koop? Of misschien kan ik gewoon beter een WiFi kaart kopen hoewel ik Ethernet toch prefereer
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:03:
Als het alleen met gamen is én die ping naar je router werkt 'altijd' probleemloos dan gaat een nieuwe netwerkkaart of wifi /niets/ veranderen.
Je probleem/bottleneck zit dan namelijk in de router of na de router.
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 15:58:
Packets: Sent=6325, Received = 6324 , Lost = 1 (0% loss)
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:05:
Als dat naar 8.8.8.8 is dan is je verbinding prima ;) Wat is je latency? ('time') Zie je latency spikes (dat het erg omhoog schiet)?
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:07:
Hmm, Minimum = 9ms , Maximum = 14ms, average = 9ms. Dus er zijn een paar keer dat die even omhoog schiet maar dat is ook niet heel veel volgens mij
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:10:
Ook dat zijn prachtige waarden.
Die waarden veranderen ook niet als het probleem zich voordoet? Dan denk ik namelijk dat het in het spel zelf zit (misschien maak je verbinding met een server in Amerika of zo, en werkt het daarom niet goed)
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:13:
Hmm... Ik speel ook wel is League of Legends op de Europa West server en daar gebeurt het ook dus dat lijkt me niet. Volgens mij ben ik een apart geval. Maar zou je me aanraden om misschien dan een netwerkkaart te kopen? En weet je misschien een goeie? Of is zo een USB naar Ethernet kabel ook gewoon goed
  • terror538
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:17:
Een nieuwe netwerkkaart gaat je niet helpen ;)
Heb je mobo bekeken, je hebt een intel chip, die staan bekend als de 'beste' in networking land. Je mobo is daarnaast ook nog is /nieuw/ dus de kans dat je nic stuk is is nihil (daarnaast wijzen de tests die je hebt uitgevoerd daar ook niet op).
  • Gravit0n
Dit.
Laat die ping lopen, ga gamen, zodra je last hebt van lag moet je je ping bekijken naar wat je latency doet.
Zoals gezegd gaat een nieuwe netwerkkaart je niet zomaar helpen.
terror538 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:20:
Trouwens dit gebeurde allemaal toen me internet het een keer niet deed. Toen haalde ik de kabel uit de router en toen deed ik hem er weer in. Normaal doet die het dan meestal weer en dat werkte ook. Maar sindsdien heb ik deze lagspikes
  • Gravit0n
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2016 @ 16:30:
Welke kabel?
  • Ron
  • Laatst online: 18:27
Ron
heb je al eens geprobeerd om je router volledig uit te zetten (30s wachten) en 'm weer aan te zetten? 't kan ook nog zijn dat QOS je er uit trapt mocht dat aanstaan in je router
  • chickpoint
  • Laatst online: 15-11 13:14
Als dit probleem voorkomt sinds je de kabel een keer uit de router hebt gehaald kan het goed zijn dat het daar aan ligt. Probeer eens een andere kabel uit, misschien helpt dat.
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
Heb net zelfs een fabrieks herstel gedaan. En het werkt nog steeds niet. Maar ik heb wel wat bijzonders gemerkt.
Als 'de verbinding wegvalt' blijk ik geen gegevens te ontvangen, maar wel te versturen. Bijvoorbeeld mijn vrienden kunnen mij wel horen via Skype en ik hun niet. En ook in-game gebeurt dit. Alle andere spelers die bewegen bij mij dan niet, maar hun zien mij wel bewegen.
