  • niek636
  • Laatst online: 01-04-2025
Beste mensen,
De laptop van een vriend van mij (asus R558UA-DM479T) wou niet meer booten. Het probleem is het best te omschrijven als een bsod loop. De fout code:BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO.
Ik heb de HDD uit de laptop getrokken en deze aangesloten via een sharkoon sata dock. Helaas kan ik de data er nog steeds niet bereiken. Naast vakantie foto's zit hier helaas ook een scriptie op. Deze is niet geback-upt. Nu heb ik het op mezelf genomen om hem te helpen. Dit zijn de volgende methodes die heb geprobeerd:
- Linux live cd gemaakt. Via Ubuntu de hdd proberen uit te lezen.
- Disk part via CMD deze met deze optie moet ik de hdd formateren
- Mini Partion wizard. Dit programma kan de hdd ook niet aanspreken.
Al deze opties hebben niet geholpen of niet het gewenste resultaat. Als iemand een idee heeft hoor ik het graag _/-\o_
Foto schijfbeheer:
https://imgur.com/a/uyguJUl
Beste antwoord (via niek636 op 12-03-2019 20:53)
  • 418O2
418O2
u mad?
niek636 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 20:40:
Iedereen bedankt voor jullie hulp!
Uiteindelijk in de HDD in een desktop gestoken en konden wij de schijf uitlezen. :)
Nu je vriend even leren in de cloud te werken :)
  • Marco1994
  • Laatst online: 22:01
Als de data echt belangrijk is en je niet voldoende kunde in huis hebt, is stap 1 dat ding niet meer aanraken en opsturen naar een specialist. Als je zelf verder wilt hobbyen zou ik een image van die schijf trekken en met de image gaan klooien. Zorg er in ieder geval voor dat je geen schrijfacties naar de schijf maakt.
  • Felix!
  • Laatst online: 04-11 14:40
Probeer deze tool eens: https://www.ccleaner.com/recuva
No one is listening until you fart
  • Charles Nasi
  • Laatst online: 04-11 19:41
Er even vanuit gaande dat je de harddisk via SATA hebt aangesloten (en niet via USB, wat een aantal van die Sharkoon-docks hebben).
- Een writeblocker ertussen!!!
- Wat zegt de SMART?
- Heel snel een image trekken (nu probeer je voornamelijk op filesystem-niveau te kijken: als die beschadigd is.. Je snapt het wel) En dan geen acronis/ghost - maar een sector-by-sector image (DD/EnCase Acquisition!)
Met die image ga je vervolgens stoeien. Weet wel wat je doet: iedere actie kan zorgen voor meer verlies...
En vooral: ga niet vooral met tooltjes gewoon op je disk aan de gang... Maar werk vanuit de image.
[ Voor 8% gewijzigd door Charles Nasi op 11-03-2019 16:23 . Reden: Toegevoegd: niet zomaar met tooltjes op je disk aan de gang... ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als die scriptie belangrijk is (wat ik me zonder backup niet zo heel goed kan voorstellen), dan zou ik naar een datarecovery bedrijf stappen. Alles wat je zelf probeert kan recovery lastiger maken.
Wil je 't zelf proberen, dan is Thematopic: Datarecovery misschien leuk om eens door te nemen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als de schijf fysiek schade heeft maak je het alleen maar erger door hem aan te sluiten en aan te zetten. Dat is aan de buitenkant niet altijd te zien, en ook niet altijd te horen. Niet alle soorten fysieke defecten zorgen voor pipen/kraken van de schijf, een losgebroken kop kan bijvoorbeeld prima al je data vernietigen zonder speciaal geluid te maken.
  • Arunia
  • Laatst online: 08:28
Een Linux rescue cd op USB zetten. Opstarten met startx en dan in de console een ddrescue opstarten en de schijf weg laten schrijven naar een andere schijf als image. Deze is dan weer te mounten.
Let op! Wel direct op je pc aansluiten via sata en niet via een dock!
https://lifeinhex.com/tag/ddrescue/
Met ddrescue en een toevoeging aan het starten van een clone, kun je de hardware onder Linux direct aanspreken itt Windows. Daarnaast leest ddrescue met een logfile eerst van voor naar achteren en aan het einde van achteren naar voren op de plekken waar beschadigde bestanden staan. Daarna kun je middels het log ook een naam in bestanden laten schrijven zodat je daar weer vanuit windows op kunt zoeken zodat je weet wat er beschadigd zou zijn. Klinkt heel zwaar, maar bovenstaande site zegt iig wel erg veel over wat te doen.
  • niek636
Bedankt voor jullie reactie.
Het is een Dock voor sata naar USB.
Smart geeft geen fouten aan. Ik heb via ultimate boot CD ook op bad sectors gekeken en er was maar één te vinden.
Voor een Image moet je een evengrote HDD hebben om naar toe schrijven en die heb ik helaas niet.
Ik denk dat het probleem is dat het een GPT partitie betreft.
  • Pyramiden
  • Laatst online: 04-11 08:26
niek636 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 16:27:
Een even grote HDD aanschaffen is toch het minste wat je kunt doen als je nog een kans wilt maken? Voor minder dan 50 euro heb je 1TB. De volgende stap is hem opsturen en dan maak je in de meeste gevallen minimaal 800 euro kosten.
  • Arunia
Om de laptop weer werkend te krijgen is dan nog waarschijnlijk een nieuwe HDD nodig, dus die aan laten schaffen lijkt me toch een must.
SATA naar USB is voor clonen niet handig. Het kan, maar het beste is hem direct in de pc te hangen aan SATA. Dat is iig ook mijn ervaring.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Ik zou overigens niet aan de gang gaan met USB docks, maar gewoon in een PC met SATA.
PSN: plexforce (ps4)
  • niek636
Pyramiden,
Dat is zeker waar, Ik wou gewoon weten of iemand een fix had. Zelf heb ik dit al meerde keren gedaan en is het elke keer gelukt totdat deze HDD tegenkwam. Ga de optie van Felix nog proberen.
De Partion tool kon wel de verwijderde bestanden vinden dus ik heb nog hoop.
  • niek636
Allen bedankt voor jullie reactie.
Ik heb op het moment geen toegang tot een PC alleen laptops tot mijn beschikking
  • Arunia
Ik heb ook heel veel HDD's gerecovered, maar toen kwam ik de 3TB schijf van mijn server tegen met dode sectoren. Uiteindelijk met bovenstaande en combineren van acties gelukt. Maar ben er 2 weken mee bezig geweest. Niet dat ik geen backup had, maar wilde ook weten wat er niet meer teruggehaald kon worden. Als je een image hebt, dan kun je klooien in dat image. Als die weer werkt, kun je die uiteindelijk naar een schijf terug schrijven.
  • niek636
Arunia,
Bedankt, je hebt gelijk. Ik ga nog de software oplossing van Felix! proberen. Indien dit niet helpt ga ik vervolgens naar mijn oud collega die heeft een computerwinkel en ga daar met hem zitten.
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik mis hier een paar vragen en bijbehorende antwoorden:
1. Welk OS is er exact gebruikt op de betreffende hardeschijf.
2. Wat zie je precies als je de hardeschijf aansluit via het USB dock?
3. Kan het zijn dat er encryptie (Bitlocker) is toegepast waardoor de hardeschijf niet te benaderen is?
Windows 10 maakt tegenwoordig volgens mij standaard gebruik van bitlocker.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Dimitrip
  • Laatst online: 31-10 19:08
_Dune_ schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 10:33:
Je moet volgens mij bitlocker nog steeds extra aanzetten.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dimitrip schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 11:00:
De laptop waar ik nu op werk een Dell Inspiron 7000-serie voorzien van Windows 10 Home edition is het standaard ingeschakeld. Ik heb het niet gedaan en de laptop wordt ook niet beheerd door derden. Ik was wel verbaasd bitlocker nu ook in een Home edition tegen te komen.
  • larsiey
  • Laatst online: 03-11 21:40
_Dune_ schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 11:08:
Heb ik inderdaad ook. Heb een nieuwe laptop gekocht met Windows 10 Home, apparaatvesleuteling stond standaard aan.
Zoals ik lees, is apparaatversleuteling weer wat anders dan Bitlocker. Bitlocker wordt namelijk niet op Windows 10 Home ondersteund.
https://support.microsoft...turn-on-device-encryption
  • niek636
Hi Dune,
1. Windows 10 home
2. https://imgur.com/a/uyguJUl het betreft schijf 2
3. Ik was hier ook bang voor. Schijnt er wel iets mee te maken te hebben maar niet perse Bitlocker.
  • MsG
  • Laatst online: 21:37
MsG
Forumzwerver
niek636 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 16:42:
Arunia,
Dat is precies de omgekeerde volgorde. Hoe meer jij het eventueel verkloot hoe minder professionele organisaties nog wat kunnen doen.
Dus diegene moet definitief besluiten of zijn scriptie niet eens 50 euro waard is, dan zou ik lekker hobbybobben met tooltjes, vóóral zonder een image te maken 8)7 .
  • Renault
  • Laatst online: 23:05
Even een stapje terug: als je de harddisk terugzet in de laptop waar hij uit komt, heb je dan al de Windows 10-eigen herstelopties al uitgeprobeerd?
Dat is niet gevaarlijk voor je data.
Voor hetzelfde geld krijg je Windows weer gewoon opgestart en kan je zo verder met als eerste actie meteen de scriptie redden.
  • niek636
Renault schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 16:49:
Ja dit hebt al geprobeerd met 2 verschillenden laptop. Ook dit filmpje gevolgd: YouTube: How to Fix BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO Error
  • niek636
Ja dit had ik ook gezien en zijn dus programma's om de schijf uit te lezen. Deze programma's zijn duur en de reviews zijn niet positief.
  • PilatuS
niek636 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 17:03:
Hoe dan ook er is iets met die partitie aan de hand. Ik zou ik even uitzoeken wat precies. Geen idee wat het is, maar er zit blijkbaar een beveiliging of iets op. Zonder daar iets aan te doen ga je niet bij de data komen.
  • Renault
niek636 schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 17:01:
Nee dus!!!
Dit kan alléén betrouwbaar in de originele laptop waar de disk uit komt.
Als je die schijf in een andere laptop zet, gaan andere dingen fout, zoals (bij versleuteling) niet werkende harddisk en (zonder versleuteling) het verzieken van de Hardware Abstraction Layer (HAL).
En nog wat andere mogelijke dingen.
  • niek636
  • Beste antwoord ✓
  • 418O2
418O2
u mad?
