  • SiriusMedia
  • Laatst online: 26-02 16:32
Mijn vraag
C schijf blijkt inmiddels te klein
Windows 10
Geen idee.
Mijn SSD is helemaal vol, met W10 en software. Er staat een legale W10 versie op die ik uiteraard niet als hardcopy heb. Ik moet helaas overgaan tot aanschaf van een 512 GB SSD. Maar wat is wijsheid? Mijn software loopt prima en als ik alles opnieuw moet installeren ben ik weer even bezig.
Die het weet mag het zeggen. Is het maken van een Image een oplossing?En zo ja, hoe doe ik dat en met welke software?
Will
  • MsG
  • Laatst online: 18-10 21:16
MsG
Forumzwerver
Hoe groot is je huidige SSD? Je kan prima de huidige SSD 1 op 1 klonen waardoor je zonder enig softwarematig werk (los van het klonen zelf) weer verder kunt. Maar vaak kan je ook nog wel ruimte winnen door bijvoorbeeld eens goed te kijken bij schijf opruiming.
  • SiriusMedia
Ik heb nog 200 mb. Opruiming is al gedaan. Alle overtollige ballast staat al op een back up
  • Soggney
  • Laatst online: 11:25
Soggney
Zeekomkommer
Heb je nog een 2de schijf? verplaats anders jouw user folders (niet %appdata% maar documents/downloads/... naar daar (rechtsklik op folder, tab locatie)
Daar kan je wel eens een aantal gigabytes mee winnen
[ Voor 1% gewijzigd door Soggney op 06-03-2019 09:17 . Reden: (terrabytes -> gigabytges ) ]
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lees even Windows 10: Waar is mijn schijfruimte
200MB is sowieso funest voor de performance van je machine.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(Offline) klonen kan, er zijn vele gratis en betaalde tools voor. Ik gebruik zelf Acronis, maar gratis Clonezilla is prima. Loop wat oude topics of Google hits langs als je wat opties wilt, vraag bij twijfel gerust naar concrete zaken.
Vanaf nul opnieuw installeren kan vaak ook een frisse wind zijn. Na natuurlijk backups gemaakt te hebben van alles dat nodig is. Ik maak zelf ook (!) altijd voor de zekerheid een volledig image. Met any tool dat dat goed kan. DVD van Windows hoeft niet, de installatie kan je van Microsoft downloaden en op USB stick zetten icm je bestaande key. (De key is zo nodig ook via een tool op te vragen, al bestaat de kans dat Windows de key al herkent "uit het BIOS". Zolang alleen de SSD wordt vervangen dan).
En 200MB is inderdaad onbruikbaar weinig.Wat @MAX3400 in dat andere topic zegt kan idd al helpen. Ook dan geldt: eerst backup, dan pas majeure wijzigingen doorvoeren ;)
  • Bart ®
  • Laatst online: 11:49
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Tweede SSD kopen, en naast je eerste SSD in je pc zetten. Grote programma's en games en andere grote zaken naar je tweede SSD verplaatsen, zodat je alleen Windows en wat kleinere zaken op je eerste SSD houdt. Klaar.
Cunning linguist.
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
SiriusMedia schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 08:53:
Windows geeft met enige regelmaat aan dat je schijf liefde meer ruimte nodig heeft. Als je nu (bij 200MB vrije ruimte) pas actie onderneemt, dan heb je óf een vreselijk kleine schijf (want bovengenoemde waarschuwing komt op basis van een percentage) óf je bent wat aan de late kant met het ondernemen van je acties.
De vraag die je nog niet hebt beantwoord, is "wat is de grootte van je harde schijf?" Want als het een schijf is van 1TB, waar je ook al je muziek op hebt staan die je probeert te streamen, dan is er een andere oplossing aan te dragen, dan wanneer je probleem op een netbookje speelt waar een paar GB aan diskruimte in gesoldeerd zit zonder upgrade-mogelijkheden...
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Kan ook nog zijn dat je zeer grote log files hebt(bepaalde storingen maken de log files aan), google hier op waar die kunnen staan.
Software verwijderen die je niet meer gebruikt.
Grote temp files schoon maken.
Programma installeren die de grote mappen laat zien.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Stokoud tooltje, maar daardoor lekker klein en werkt nog prima: Spacemonger
Hiermee krijg je inzicht in waar je schijfruimte nu aan op gaat.
  • Tommiiee
MadMarky schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 11:25:
Toevoeging hierop: Spacemonger dien je wel als Administrator uit te voeren, anders laat hij mogelijk niet alles zien.
  • Stoelpoot
Dat is inderdaad oud. Zou WinDirStat tegenwoordig geen beter alternatief zijn?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Nog steeds geen antwoord op hoe groot je SSD is.
Schijfopruiming heeft wat onderdelen die wat dieper liggen.
Ga eens naar: Computer -> Rechtermuisknop op C:\ -> Eigenschappen -> Dan de knop Schijfopruiming op tabblad Algemeen -> Dan even wachten op de popup. Dan zie je onderaan Systeembestanden opschonen. Daar vind je vaak een stuk meer overtollige GB's.
En ga eens naar Computer en plak dan eens de locatie: %temp%
Soms zit daar ook veel data die weg kan maar zich heeft genesteld.
[ Voor 10% gewijzigd door MsG op 06-03-2019 11:55 ]
  • Sparhawk
  • Laatst online: 18-10 12:42
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Er zijn 2 verschillende dingen.
1) Als je niet wil/kan opruimen, kun je een grotere SSD kopen. Die zet je erbij, en dan zijn er genoeg programma's die in windows zelf een 1-1 copie kunnen maken van je huidige SSD naar je nieuwe. --> ruimteprobleem opgelost
2) Er is best vaak toch nog veel meer rotzoo weg te gooien op een C: schijf. Spacesniffer / Spacemonger zijn daar ideale programma;'s voor.
Succes met kiezen wat je wil, maar je hoeft dus Windows echt niet opnieuw te installeren als je dat niet wilt.
EDIT: Het is wel handig als je wat meer informatie geeft, zoals meer mensen vragen. Hoe groot is bijvoorbeeld je huidige SSD / C: schijf?
[ Voor 12% gewijzigd door Sparhawk op 06-03-2019 12:02 ]
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • gwystyl
  • Laatst online: 12:11
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Nog twee dingen die vaak veel ruimte innemen: pagefile en hibernation file. Als je je computer nooit in standby zet maar gewoon netjes uitzet kan je hibernation uitzetten. Als je voldoende werkgeheugen hebt, kan je pagefile heel klein zijn of zelfs uitgezet worden (al kan je dan wat onverwachte effecten krijgen).
Een andere is de downloadmap van windows update (c:\windows\softwaredistribution\download). Via het opruimen van je C:-schijf via schijfopruiming - schoon systeembestanden op zou deze map geleegd moeten worden volgens mij, maar anders kan je die handmatig legen als je de windows update service tijdelijk stopt. Zie uitleg op Microsoft pagina
[ Voor 52% gewijzigd door gwystyl op 06-03-2019 12:20 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:23
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
MsG schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 11:54:
Het kan zelfs zo zijn dat je daar een Vorige versie van Windows terugvindt, als je recent een update gehad hebt. Die neemt ook tientallen GB's in bezit. Maar anders verdwijnt die toch na een maand ofzo.
[ Voor 3% gewijzigd door AW_Bos op 09-03-2019 08:39 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
SiriusMedia schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 08:50:
Geen idee.
Dat inspireert zelden tot hulp van anderen. :)
Maar goed, doe eens een paar voor de hand liggende dingen:
1) Wis je restore-points (als je het kleine risico aanvaardbaar vindt);
2) Doe eens een disk-cleanup (right-click -> Properties op je C schijf). En clean dan vooral 'Previous Windows installations' (ben de preciese term even vergeten); dat kan tientallen Gigabytes schelen!
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Tomatoman
  • Laatst online: 12:39
Tomatoman
Fulltime prutser
@SiriusMedia:
De vraag is al meerdere keren gesteld: hoe groot is je C-schijf?
Als je bij de lijst geïnstalleere programma’s kijkt, kun je zien welke software de meeste ruimte inneemt. Wat zijn de grootste softwarepakketten die je gebruikt? En hoeveel ruimte nemen films, muziek, foto’s, gedownloade bestanden en andere documenten in je Windows user account in? Kijk eens naar de omvang deze mappen - grote kans dat je hier flink wat ruimte aan kwijt bent. Geen probleem, want ik las dat je een NAS hebt. Verreweg de meeste inhoud van deze mappen kun je daar probleemloos heen verplaatsen.
Wat een flinke hoeveelheid ruimte kan innemen, is als je met iTunes reservekopieën van een telefoon of iPad maakt op je eigen pc in plaats van in de iCoud - het kan zomaar om tientallen gigabytes gaan.
En tot slot nog een tip die met bekeefdheid te maken heeft :). Als je een topic opent om een vraag te stellen, is het wel zo netjes om met enige regelmaat terug te komen in het topic om te reageren. Als je een vraagt stelt waar 15+ reacties op komen, is het voor de mensen die met je meedenken niet erg motiverend als je dagenlang niet de eens moeite neemt om hun reacties te lezen.
[ Voor 19% gewijzigd door Tomatoman op 11-03-2019 08:28 ]
Een goede grap mag vrienden kosten.
