Autoradio kan niet verbinden met wifi thuisnetwerk
Vraagje ik heb een auto met een android computer erin.
Ik kan daarmee geen verbinding maken met wifi van ons huisadres.
Ik kan wel mn telefoon als wifi netwerk gebruiken maar dit kost uiteraard data
Weet iemand hoe ik met mn computer in de auto wel verbinding kan maken met wifi van ons huis adres.
Auto staat 4meter van het modem/router vandaan.
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-03-2019 09:56)
  • Masimo
  • Laatst online: 19:55
Staat de landeninstelling in de Android radio ingesteld op Europa / Nederland? Als dat niet zo is kan ie waarschijnlijk een wifi router op kanaal 13 niet zien.
Dus twee opties: juiste land instellen in je autoradio, of je router op een kanaal van 1 t/m 11.
Android autoradio's hebben trouwens een eigen topic.
Heel veel leesplezier en ook veel tips & tricks.
@rens-br gevalletje verplaatsen?
[ Voor 51% gewijzigd door Masimo op 06-03-2019 19:53 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan je telefoon op die 4m wel met je WiFi van thuis verbinden?
Nee? Signaal te zwak, pech.
Ja? Verbinden, hotspot opzetten, auto met telefoon verbinden, klaar?
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:56
FreakNL
Well do ya punk?
Toevallig 5ghz en 2.4ghz in 1 ssid?
Probeer die es te splitsen en dan met het 2.4ghz ssid te connecten.
Sowieso een aanrader om voor 2.4 en 5ghz aparte ssids te hebben, geeft je meer controle en sommige (oudere) devices doen alleen 2.4 en geven probs als 2.4 en 5 op 1 ssid zitten
[ Voor 46% gewijzigd door FreakNL op 06-03-2019 00:40 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 21:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen, zo is het verplicht om eerst wat eigen inzet te tonen voordat je een topic opent.
Daarnaast is het belangrijk om je probleem zo duidelijk mogelijk uit te leggen en te vermelden welke hardware je allemaal gebruikt. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart. Zou je dus het volgende toe willen voegen:
- Welke router / access point heb je?
- Welke auto radio?
- Welke frequentie gebruik je?
- Is het bereik op die 4 meter wel voldoende?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
WiFi op kanaal 13? Probeer dan eens een kanaal tussen 1 en 11.
  • valkenier
  • Laatst online: 13:07
Wat moet een auto met je WiFi? Zodra je de oprit af gaat ben je het kwijt........toch?
Of moet er na een ritje allerlei “data” naar de fabrikant?
  • Cyriel85
  • Laatst online: 22:02
valkenier schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:41:
Updates binnen halen?
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • DukeBox
FreakNL schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 00:38:
Hoe kan dat dan problemen geven als ze alléén 2.4 communiceren :?
  • MicGlou
  • Laatst online: 13:02
Ehh, welkom in de tegenwoordige tijd? ;) Buiten dat het niets toevoegt aan de vraag van TS... kan je uiteraard genoeg redenen bedenken waarom als het een Android radio betreft... updates voor de radio of apps binnenhalen, kaarten voor navigatie updaten, muziek overzetten etc.
MAX3400 schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 20:58:
Ik ben bang dat dit niet gaat werken, zodra je de hotspot openzet wordt de verbinding met wifi verbroken.
[ Voor 19% gewijzigd door MicGlou op 06-03-2019 11:59 ]
  • rens-br
rens-br
Zoals je in de OP kan lezen heeft de TS een Android radio, dan kan het wel zo handig zijn als je via wifi bijvoorbeeld offline Spotify lijsten, app / Android updates of navigatie kan bijwerken.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 06-03-2019 11:30 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Masimo
  • rens-br
rens-br
Het samenvoegen van een los topic in zo'n verzameltopic heeft niet de voorkeur en gezien het feit dit om een netwerk probleem lijkt te gaan, staat het topic hier prima. :)
De autoradio ziet wifi verbinding op vollesterkte alleen na het verbinden geeft ie aan veriefieren en daarna opgeslagen.
Ik ga vanavond wat meer details geven over t modem en de android radio
Ik hoorde van een collega dat t misschien inderdaad de landcode kan zijn of misschien tijd/datum verkeerd staat
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
DukeBox schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:48:
Ik geef je eigenlijk wel gelijk, devices die alleen 2.4 doen kunnen die 5ghz band helemaal niet zien..
Ik had ooit gelezen dat bijvoorbeeld een Toon thermostaat er moeite mee zou hebben.. Maar nu ik erover nadenk is het eigenlijk onzin...
Alsnog is het natuurlijk het proberen waard voor de TS...
  • DukeBox
@FreakNL Ik heb ooit een Linksys WRT610v1 gehad, daar zat te weinig processor power in om zowel 5.0 als 2.4 GHz af te handelen met WPA2 encryptie met als gevolg dat er random uitval/reboots waren. Door een van beide uit te zetten trok die het wel dus helemaal onzin hoeft het niet te zijn ;)
Ik zie dat er een bepaalde root op de radio is uitgevoerd, obd2 heet het.
Staat op een bepaalde ip adres. Is het mogelijk dat als ik deze verander dat ik dan wel verbinding kan maken?
  • Masimo
Obd2 is geen root. Het is een app die je i.c.m. een zogenaamde ODB2 reader (meestal via bluetooth) gebruikt om basic info over je auto uit te lezen of realtime op je scherm te tonen.
Denk aan dingen als snelheid, toerental, temperaturen of andere data van sensoren. Je kan er ook fouten mee uitlezen of resetten.
Het apparaat is waarschijnlijk ingesteld dat ie meteen na het opstarten naar de OBD2-app gaat. Heb je de "bluetooth dongle" erbij gekregen?
Hoe ziet je startscherm eruit? Zie je bijvoorbeeld een scherm met o.a. FM-radio, of zie je een scherm met allerlei metertjes / getallen.
Zo te horen heb je je Android-radio van iemand tweedehands overgenomen. Ik adviseer je de boel eens te resetten, en opnieuw te beginnen met instellen.
[ Voor 23% gewijzigd door Masimo op 09-03-2019 12:25 ]
