Led verlichting maken voor in modelbouw
Hoi allemaal
Ik heb diverse Lego gebouwen die ik wil voorzien van led verlichting. Nu zijn er op internet kant en klare pakketten te koop maar die zijn voor specifieke bestaande gebouwen. Ik heb zelf gebouwen gemaakt dus wil daarvoor zelf led verlichting maken. Ik weet alleen niet welke materialen er gebruikt zijn. Ik hoop dat iemand op het forum mij misschien verder kan helpen.
Een voorbeeld is te vinden op deze sites:
https://www.lightmybricks...nection-kit-lego-lighting.
https://www.brickloot.com...ego-assembly-square-10255
Dit zijn heel mooie systemen maar zou het graag zelf maken want ze zijn kant en klaar nogal duur. Ik wil geen led kits maken voor verkoop maar puur voor eigen gebruik bij eigen creaties.
Weet iemand misschien met welke componenten deze kits gemaakt zijn en waar deze als losse onderdelen te koop zijn? Volgens mij wordt oa gebruik gemaakt van JST connectoren maar ik kom op internet als kleinste maat 1.25 mm tegen maar weet niet of dit de juiste zijn. Als draad ben ik speakerdraad 0.35mm tegen gekomen. Dat klink heel klein dus lijkt mij de juiste draad? Een raadsel is het voor mij nog hoe de USB stekkers aangepast zijn aan de kleine bedrading met aan het uiteinde zo'n JST connector.
Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft? Alvast enorm bedankt voor de hulp
Groet Jimmy
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2019 16:02 ]
  • WeeDzi
  • Laatst online: 14:03
Daar heb je niet zo veel voor nodig lijkt me maar is een beetje afhankelijk wat voor LED je zou willen (bijv kleur of RGB of een hele intense). Maar de meeste LED werken bij een voltage van 3-4V. Dus je hebt een spannings bron nodig bijv 2x 1,5V batterijen. Of je moet dmv een weerstand je voltage van bijv een USB aansluiting naar die 3 a 4 Volt brengen.
Dat is een beetje het idee van dat eerste plaatje/linkje
En dan is het maar net hoe gek je het wil maken
Hoi WeeDzi
Qua LED wou ik SMD leds willen gebruiken. Die kan ik volgens mij " eenvoudig " op een + en - draadje solderen. Ik weet alleen niet of in het plaatje in de link JST connectoren gebruikt zijn en of hiervoor een krimptang nodig is. Heb jij enig idee? Ik vond op deze site JST PH connectoren (https://www.eoo-bv.nl/ph-...arch_query=jst&results=13). Dit lijken net die connectoren als op het voorbeeld. Denk jij dat dit degene zijn die in het voorbeeld van lightmybricks gebruikt zijn?
Groet Jimmy
  • MsG
  • Laatst online: 20:14
MsG
Forumzwerver
Hoi MsG
Ja op Aliexpress kunnen hele kits besteld worden. Op zich een heel goeie tussen oplossing maar het leukste is zelf maken met losse onderdelen. Tevens kan ik dan zelf de lengte van de bedrading bepalen.
  • BCC
  • Laatst online: 21:59
BCC
Deze website (https://www.vonado.com/collections/frontpage) levert nagenoeg hetzelfde als Lightmybricks maar oogt een stuk goedkoper.....
Helaas blijft de vraag waar deze mensen hun materialen vandaan halen.... Ik zal ze eens een mail sturen. Denk niet dat ik het antwoord krijg maar goed.....
  • DurkVell
  • Laatst online: 11-10 23:21
Als je zelf deze LED-verlichting in elkaar knutselt, dan heb je al die connectoren helemaal niet nodig: de connectoren maken het makkelijker uitwisselbaar, maar ook een stuk duurder.
Kijk inderdaad bij Ali: https://nl.aliexpress.com...SearchText=led+component: bijvoorbeeld 100LEDS voor €1. Dan nog voor zo'n zelfde prijs een 100 smd weerstanden: https://nl.aliexpress.com...&SearchText=weerstand+smd, een zootje draad: https://nl.aliexpress.com...5312&SearchText=awg+kabel (dat kost nog het meeste).
Om kortsluiting te voorkomen kan je gebruikmaken van krimpkous: https://nl.aliexpress.com...5917&SearchText=krimpkous.
Dan nog een of meerdere voedingen. Via de kringloop (zoals hier al vaker wordt aangeraden) ook voor een habbekrats te koop.
Verdiep je wel even in welke soort voedingen je nodig hebt en in de waarde (in Ohms) die de weerstanden moeten hebben. Om alles aan elkaar te knopen voldoet een eenvoudig soldeerstation. Maar dat heb je misschien al? :)
  • callofduty
  • Laatst online: 02-10 15:48
Dag Allemaal,
Nog even een vraag hoe weet ik welke weerstandjes ik moet kopen.
Is daar een berekening voor ?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
callofduty schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 19:32:
Dag Allemaal,
Die vraag is 3½ jaar geleden al beantwoord door BCC in "Led verlichting maken voor in modelbouw"
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • memphis
  • Laatst online: 20:00
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dag Allemaal,
Het hele internet staat vol met LED calculators als ook een bredere uitleg hoe weerstanden te berekenen voor LED's. Ik geloof dat er ook 1 is in de Tweakers elektronica FAQ.
EL FAQ
Een beetje zoeken mag best wel.....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
