  • exkull2
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 07-11 18:51
Ik heb een videokaart Nvidia Geforce GTX 970 en ik gebruik hiervoor een displayport. Aan de monitor heb ik ook mijn playstation 4 aangesloten via HDMI. Als ik de PS4 heb gebruikt en daarna heb afgesloten en ik switch de kanaal naar display port vanuit mijn monitor, word mijn monitor automatisch gezien als 1920x1080 24hz monitor (in Windows 10). Terwijl dit een 2560x1080 75hz monitor is.
Nou wat ik al heb gedaan:
- Computer opnieuw opstarten.
- Computer uitzetten, HDMI en DP uithalen, computer aanzetten, kabels terug erin stoppen.
- Nvidia + Nvidia Experience verwijderen, PC opnieuw opstarten, meest recente drivers installeren + Nvidia experience. (versie is 418.91)
- Gekeken voor Windows Updates, maar Windows is al up to date.
Ik heb geen flauw idee hoe of wat maar ik zit klem, kan iemand mij misschien hiermee helpen?
Beste antwoord (via exkull2 op 20-02-2019 13:50)
  • audioslaaf
  • Laatst online: 30-10 09:45
Misschien heeft een van de dingen die je gedaan hebt toch effect gehad zonder dat je het wist. (of met vertraagd effect door het opnieuw opstarten)
Anyway, fijn dat het weer naar behoren werkt! :)
  • audioslaaf
Geen idee of je dit al gedaan hebt, maar probeer het volgende even:
Rechtermuisknop op bureaublad, klik dan op NVIDIA Control Panel.
Dan opent een window met NVIDIA opties.
Moet je links de tab "Change resolution" pakken. (vaak opent hij hier vanzelf al op)
Dan zul je een lijst met resoluties zien die je monitor aan kan en rechts daarvan de Refresh Rate.
Bij de lijst van resoluties moet je checken of de resolutie die geselecteerd is onder het lijstje "PC" staat.
Ik heb het namelijk wel eens gehad dat hij automatisch een resolutie uit een ander lijstje had gepakt, waardoor ik niet de native resolutie kon selecteren en de refresh rate sowieso erg laag was.
Dus, als je dan de juiste resolutie hebt gekozen en de refresh rate rechts daarvan hebt ingesteld op de gewenste waarde, klik je Apply en zou het weer goed moeten zijn :)
  • exkull2
Hallo Audioslaaf, bedankt voor je antwoord.
Ik heb even gekeken wat je zei maar mijn resolutie staat er niet eens tussen. Hij stond gewoon op Ultra HD, HD, SD en dan 1080p, 1920x080 (aanbevolen) en rechts van verniewingsgrequentie staat op 24hz. Die kan ik ook niet hoger zetten. :(
  • audioslaaf
Kun je in de lijst met resoluties niet scrollen?
Ik denk namelijk dat daar ook het probleem zit, dat er een resolutie is geselecteerd uit het lijstje "Ultra HD, HD, SD."
Als het goed is moet je naar boven of beneden kunnen scrollen en zie je een lijstje met resoluties onder het kopje "PC". Daar zou je resolutie wel bij moeten staan en kun je als het goed is ook de refresh rate wijzigen.
  • exkull2
Ik kan wel scrollen, en ik zie PC ook tussen staan maar hij detecteert paar resoluties tot en met 1920x1080. Want ik heb een 21:9 monitor volgens mij en de resoluties die ik alleen zie is van 16:9
  • audioslaaf
Als het goed is zit er nog een knop met "Customize" onder de resoluties, die zou je nog kunnen proberen om handmatig je gewenste resolutie toe te voegen.
Maar dat zou niet nodig moeten zijn.
Je zegt dat je de drivers en geforce experience eraf hebt gegooid en dan opnieuw installeren. Heb je dat ook met DDU (Display Driver Uninstaller) gedaan? Zo niet, dan is dat misschien nog wel de moeite waard. Die is wat grondiger qua uninstall van alle driver instellingen. :)
Daarna nog even opnieuw de drivers installeren.
EDIT:
Nog even voor je gezocht, ik heb nog een andere mogelijke fix gevonden.
Daarvoor moet je in NVIDIA Control Panel aan de linkerkant naar het menu met de naam "Manage 3D Settings", daar in de lijst de optie "DSR - Factors" selecteren en zorgen dat er niets aangevinkt staat.
Dat heeft voor een aantal mensen op het GeForce forum geholpen :)
[ Voor 25% gewijzigd door audioslaaf op 20-02-2019 11:12 ]
  • exkull2
Ik heb even gekeken als de DSR - factors uit stond, hij stond al automatisch uit.
Over de DDU, ik heb even op youtube een video gecheckt hoe je dit doet: YouTube: How to Uninstall & Clean Out GPU Drivers with DDU! | The Best Way to.... Ik heb dit ook gedaan, GPU drivers en al waren verwijderd. PC opnieuw opgestart, recente drivers geïnstalleerd en helaas.. Geen effect
  • audioslaaf
Hmmmmm, dan moeten we gewoon nog even verder zoeken :)
Welke monitor heb je precies en kun je ook eens proberen om de kabel die naar je PS4 gaat uit de monitor te halen om te zien of dat misschien effect heeft?
  • exkull2
DELL U2913WM monitor en ik heb geprobeerd om HDMI uit te halen en dan de PC opnieuw op te starten, maar dat had ook geen effect.
  • exkull2
Oke ik heb het gefixt, ik heb helemaal niks gedaan en ik ging even voor de lol even kijken bij mijn beeldscherm instellingen en opeens stond mijn 2560x1080 weer tussen... Ik bedoel ik heb letterlijk niks gedaan >.> maar oke, IT wereld I guess
  • Beste antwoord ✓
  • audioslaaf
  • exkull2
Toch super bedankt dat je mij verder hielp en wat tips en ideeën gaf :) :D
