Medion pc piept 3 keer, start niet op en geeft geen beeld.
  • 16.850 views
Medion pc al een tijdje niet meer gebruikt, tijd om m weer eens erbij en pakken. Pc heeft zelf geen waarde, maar de oude bestanden erop helaas wel.. Nu bij het opstarten, piept de pc 3 keer. Hij geeft ook geen beeld weer. ( op meerdere schermen geprobeerd.
Kan iemand hierbij helpen met enige tips?
Of hoe ik de documenten van de pc weer te zien krijg?
Hierbij de specificaties van de pc:
Processor: AMD Quad Core A10-6700 processor (3.7 GHz tot 4.3 GHz, met ingebouwde AMD Radeon HD 8670D GPU)
Werkgeheugen: 4 GB DDR3 SDRAM-werkgeheugen (1.600 MHz)
Grafische kaart: Nee, zit in de processor. Radeon HD 8670D
Opslagapparaat: 1TB harde schijf
Optische opslag: Multistandaard CD-/DVD brander
Draadloos netwerk: WiFi b/g/n
Geluid: 8-kanaals High Definition Audio
Aansluitingen: 5x USB 2.0, 3x USB 3.0, multikaartlezer, Optical out, HDMI, Gigabit LAN
Besturingssysteem: Microsoft Windows 8.1
Voeding: FSP350-60EMDN
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Bios resetten en/of nieuwe bios batterij erin doen.
Voeding kan defect zijn.
Je zou de hdd eruit kunnen halen en op een ander systeem aansluiten om de bestanden eraf te halen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
3x piep is vaak geheugen. Even loshalen en opnieuw erin. Of even ander geheugen proberen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem even deze guide door. Is wellicht oud, maar de info en de bottomline eruit is gewoon nog altijd relevant. :) In de handleiding van het moederbord staat exact wat de piepjes betekend.
Dan zou de PC het helemaal niet doen, ook geen piepjes. ;)
Het is ook niet dat de PC helemaal overleden is... :p
[ Voor 40% gewijzigd door CH4OS op 04-02-2019 22:08 ]
  • Datastream
Het leuke aan een PC is dat als ie niet meer opstart, en je alleen de data wilt behouden, gewoon de case kan open breken en die harde schijf eruit trekken. :9
Maar ff zonder grappen: het is waarschijnlijk je geheugen. Probeer te reseaten en anders nieuwe kopen
Bedankt voor de reacties!
Komt er dus op neer dat het te maken heeft met het geheugen.
Kortom wat ik heb geprobeerd, maar helaas zonder succes.
De bios is handmatig gereset dmv het jumpertje. Batterijtje vervangen. Geheugenkaarten omgewisseld (misschien kon dat helpen haha).
Helaas nog steeds de 3 piepjes..
Omdat er geen beeld bij komt, kan ik verder weinig doen dan 2 nieuwe geheugen kaarten te kopen? Hoe zien jullie dit?
Verder nog advies of tips? ✌🏻
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
1 ram proberen de ene en de andere om en om
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Alle RAM er uit halen, kijken of je andere piepjes krijgt.
Alle RAM eruit = lange piep circa 1 seconde, rust 1 seconde.
Bij 1 ram, weer de 3 piepjes.. ook bij ander slot en met andere ram geprobeerd om en om..
Vond dit zojuist nog even.. wat vinden jullie hiervan?
Moederbord bleeping Medion MS-7857
Modbreak:Aub niet meerdere keren achter elkaar posten. Gebruik de "wijzig"-knop als je iets toe te voegen hebt voor een ander op je post gereageerd heeft.
[ Voor 41% gewijzigd door dion_b op 11-02-2019 13:20 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Kan zomaar eens de videochip zijn(iGPU-APU) oorzaak kan oa slechtere/defecte voeding zijn.
@Hackus de fan op de processor en de koeler draaien allebei. Hoe kan je dan na gaan of de voeding slecht is?
  • Uszka
Verwijderd schreef op zondag 10 februari 2019 @ 18:06:
Die draaien al als de 12v lijn 5v afgeeft terwijl de rest van het systeem dan helemaal niets doet. dat heeft ~12v nodig.
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op zondag 10 februari 2019 @ 17:11:
Dan zou ik zeggen probeer eens het RAM uit het moederbord in een andere PC te testen.
Als die andere PC dan geen sjoege geeft, ligt het aan het RAM, anders aan het moederbord van jouw PC.
[ Voor 41% gewijzigd door CH4OS op 10-02-2019 18:12 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Het is wat simpel gedacht dat geen beeld automatisch een probleem met je videokaart moet zijn; als je videokaart niet gevoed wordt, geeft het ook geen beeld...
Ik verplaats dit topic naar PMG: Move VB -> PMG
Verder is deze link al een keer gegeven, maar lijk je er nog niet veel mee gedaan te hebben. Doe dat wel, scheelt veel tijd en gedoe:
Oslik, blyat! Oslik!
  • computerjunky
  • Laatst online: 00:51
Start de pc eens zonder iets aangesloten dus alleen de voedings kabel erin en aanzetten. afhankelijk van de bios kan 3 piepjes ook pc peripheral error zijn.
  • Fremde
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-02-2025
*knip* www.google.com
Hier staat wel een goede uitleg wat betreft piepjes op je pc.
Modbreak:Spam eens niet je eigen site in een oud topic :X
[ Voor 56% gewijzigd door br00ky op 27-09-2020 15:24 ]
