Effect gedeeltelijk isoleren gesloten tuinoverkapping
  • Edoll
  • Laatst online: 07-08 16:05
tldr: Gaat het gedeeltelijk isoleren van mijn buitenhok een noemenswaardige verbetering bieden voor het verwarmen met lagere temperaturen?
Zoals de titel al doet vermoeden zit ik in dubio of ik mijn tuinhuis / overkapping wil isoleren.
De grote vraag is eigenlijk hoeveel effect het isoleren heeft. De helft van de verticale oppervlakte bestaat uit (enkel) glas (schuifdeuren). Ook is de bodem van het hok niet verhoogd en staat dit gewoon op de grond. Dit is vast ook wel te isoleren / ophogen maar dat wil ik voor dit vraagstuk even buiten beschouwing laten. Isolatie voor de muren zou tussen de 5cm / 10cm dikte moeten kunnen gezien de balken. Isolatie in plafond kan 10-15cm hebben gok ik.
Het hok is ~5m * ~2.5m * ~2,5m en kan in de herfst / winter verwarmd worden door een 5kw houtkachel.
Als de temperatuur zo rond de 5 graden hangt kan ik het er warm krijgen (wel uurtje geduld hebben). Bij lagere temperaturen duurt het gewoon te lang om warm te krijgen en loont het de moeite niet meer.
Mijn wens is dat ik met temperaturen die iets kouder zijn toch nog in het hok kan zitten.
Ik heb me al verdiept in hoe ik de muren / plafond zou willen isoleren en afwerken binnen, en die investering wil ik wel doen. Het ontbreekt me alleen aan de inschatting of de investering ook daadwerkelijk effect heeft.
Durft iemand een voorspelling te doen?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/72866_IMG_20190126_160055_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/72866_IMG_20190126_160122_1.jpg
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik denk dat je eerst eens na moet denken over het elimineren van tocht (zodat de warme lucht niet weg vliegt) voordat je nadenkt over isoleren.
Hoe tochtig is je buitenhuisje?
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22:50
Via elk oppervlak (vloer, muren, dak, glas) gaat er een bepaalde hoeveelheid warmte verloren bij een bepaald temperatuurverschil binnen-buiten. Daarnaast verlies je nog de nodige warmte door kieren en naden (tocht).
Om het binnen nog comfortabel te krijgen (zeg 20 graden) mag het warmteverlies niet groter worden dan de 5kW die de kachel aan warmte levert. Door het warmteverlies te beperken, kan het bij een grotere dT nog steeds aangenaam worden binnen.
Het dichten van kieren en naden kan een goede optie zijn, alleen gezien de aanwezigheid van een zuurstof-vreter (houtkachel) moet je hier niet te ver in gaan. Of je moet zorgen dat de houtkachel een luchtaanvoer van buitenaf heeft, waardoor deze niet de voor jezelf benodigde zuurstof opstookt.
Isoleren van vloer, wanden en dak helpt natuurlijk het warmteverlies beperken. Afhankelijk van de isolatiewaarde die je wilt toepassen, denk ik dat het haalbaar is om het bij een 5 tot 8 graden hogere dT nog wel warm te houden als je de zaak gaat isoleren. Met kierdichting erbij is misschien wel 10 graden winst te behalen. Alleen verwacht geen wonderlijk comfort met de grote oppervlakten aan enkel glas.
  • Edoll
Bedankt voor de snelle reacties! - Ik heb het hok reeds kier en tocht dicht gemaakt. Ik heb een zijde en 2 staanders tocht open gelaten voor de kachel. Die kan zijn tocht dus mooi van achteren halen zodat die koude tocht niet direct langs het zitgedeelte getrokken wordt.
Wonderlijk comfort is ook niet de doelstelling, er liggen dekentjes en er is nog een electrische heater. Met een buitentemperatuur van 5 graden kan ik het hok nu nog tot 20+ graden stoken (duurt alleen ff).
