Hoe heten deze metalen onderdelen?
  • meestertje
  • Laatst online: 09-08 20:38
Hoi mede-tweakers,
Ik heb een tafel waarvan ik een aantal onderdelen mis. Het betreft een aantal metalen onderdelen om de poten van de tafel aan elkaar en vervolgens aan het blad van de tafel te bevestigen. Ik heb reeds contact opgenomen met de producent van de tafel, maar die verwijzen mij steeds door en daar zit weinig schot in. Ik dacht wellicht kan ik de onderdelen zelf vinden, maar het probleem is dus dat ik geen idee heb hoe je zoiets Googelt. Wellicht dat iemand het hier weet.
Het betreft de onderdelen op het plaatje hieronder (een foto van de handleiding), de hele handleiding is hier te vinden voor de geinetresseerde: https://hay.dk/globalasse...-manual_cph25_all_all.pdf
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gc8uSzE.png
En die gaan zo in elkaar:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8unAEDx.png
Onderdeel 'D' heb ik inmiddels gevonden geloof ik. De afmetingen lijken ook te kloppen: https://verbindingsbeslag...10000059&aid=1776&lang=nl
De schroeven 'F' daar kom ik wel uit.
Onderdeel 'E' en vooral onderdeel 'C' echter kan ik nergens vinden.
Wellicht is er hier iemand die denkt, o maar dat heet zo! Andere ideeën om het geheel stevig doch het liefst onzichtbaar aan elkaar te bevestigen worden ook gewaardeerd.
[ Voor 0% gewijzigd door meestertje op 31-01-2019 14:49 . Reden: D had ik gevonden, niet E ]
  • tweedebas
  • Laatst online: 18-08 16:28
Je laat een plaatje van D zien, dus die heb je al?
E noemen ze een stelschroef vaak inbus, https://www.techwinkel.nl...lschroef-blank-staal.html
C is niet echt iets standaards dat ik weet.
Dat maken wij vaak op maat voor constructies, niet iets dat we inkopen.
  • Tens
  • Laatst online: 09:42
e: inbusboutje.
d: Voor dat verbindingsstuk kun je bv een stuk draadeind gebruiken, op maat zagen en twee gaten erin
c: zou je een verbindingsmoer voor kunnen gebruiken.
[ Voor 102% gewijzigd door Tens op 31-01-2019 13:12 ]
  • JukeboxBill
C lijkt wel op een (rem)kabel ton. Het is alleen de vraag of je de juiste grootte kan vinden.
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 15-08 08:55
Onderdeel C lijkt op een " cable barrel nut"
https://www.google.com/se..._AUIDigB&biw=1536&bih=782
of in het NL een "Schroefton"
https://www.google.com/se.....gws-wiz-img.f4svhVGKTyE
[ Voor 126% gewijzigd door Mr. Blonde op 31-01-2019 13:35 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-08 00:42
Moet het ook weer uit elkaar? Je zou het eventueel ook kunnen lassen :).
Bij nader inzien is het een vrij dure tafel, daar ga je niet aan lopen lassen natuurlijk. Voor dat bedrag mogen ze TS prima een setje reserveonderdelen opsturen lijkt mij.
[ Voor 56% gewijzigd door Puch-Maxi op 31-01-2019 13:48 ]
  • meestertje
Dank voor de reacties allemaal. Ik had inderdaad D gevonden, niet E. Ik heb het aangepast in de OP.
Vooral de tip van de verbindingsmoer is handig. Uiteindelijk zal het daar ook mee moeten lukken denk ik. En E is dus een stelschroef, top!
Het is inderdaad een redelijk dure tafel dus het zou mooi zijn als er niets gelast of anderszins permanent verankerd en/of aangepast zou hoeven worden. Ik hoop dat ik uiteindelijk de juiste persoon weet te bereiken bij HAY en een setje reserveonderdelen van ze mag ontvangen. Zo niet dan moet het met deze tips vast lukken om een en ander in elkaar te krijgen.
Mocht iemand nog meer info hebben over onderdeel C dan houd ik me natuurlijk van harte aanbevolen.
  • Tens
meestertje schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 14:56:
Kijk eens bij Ikea, daar staan bij de koopjeshoek ook vaak kisten vol met montagemateriaal.
