• xxxMaverick
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22-10 16:05
Na o.a. hier uitgebreid informatie te hebben ingewonnen heb ik een Evohome installatie laten doen. Zie voor achtergrond:
Evohome alternatieven
Ik ben op zich redelijk tevreden maar loop tegen een groot issue aan waardoor wij soms midden in de nacht wakker schrikken of overdag herrie hebben..
Er is nu echter twee weken (eerst incidenteel) opeens een raar issue. Het viel ons op dat we op momenten een heel hard 'vreemd' geluid hoorde. Ik kan dit het beste omschrijven als een heel harde 'triilng' door het huis. Soms meerdere keren per dag. Soms alleen een keer in de nacht. in eerste instantie konden wij dit niet plaatsen. De oorsprong van het geluid is niet helemaal helder maar het resoneert in ieder geval door de verschillende radiatoren.
Ik heb vandaag een extra ontluchting gedaan (moest na een paar weken) maar hier komt op alle radiatoren meteen water uit dus is echt geen lucht issue. Ook vreemd dat we dit de eerste 2 weken niet hebben gehoord.
Mijn vraag: heeft iemand van jullie enig idee wat dit issue kan zijn?
p.s.
Misschien beinvloed ik dan de denkrichting maar het volgende viel me wel op: Hoewel ik in de offerte een bypas had staan verzekerde de monteur mij dat dit echt niet nodig was omdat ik een moderne ketel had. Nu weet ik niet of dit er mee samenhangt (monteur installeert de hele dag door dit soort zaken dus zal het wel weten) maar vond het wel opvallend gezien eerdere adviezen hier. Kan dit hier mee samenhangen?
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:56
Kunnen 2 dingen zijn: of de ketel slaat aan met alle knoppen dicht, dat gaat knallen en dan slaat je ketel af of gaat in storing. Andere mogelijkheid is een kraan die in de retour ipv aanvoer is geplaatst. Die dingen gaan dan klapperen. Kan zijn dat bij een van je radiatoren aanvoer en retour andersom zit.
  • xxxMaverick
_JGC_ schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 12:20:
Inmiddels een grondige inspectie gedaan (mede naar aanleiding van je reactie) op de radiatoren. Die zijn allemaal goed aangesloten met de leidingen. Lijkt dus inderdaad om het bypass probleem te gaan. Ik heb inmiddels https://wifithermostaten.nl/ een mail gestuurd met vraag om wat uitleg en hun visie. Het is behoorlijk zuur omdat ik oorspronkelijk ook de bypass wilde (mede door dit forum en advies van mede tweakers) maar hier van afgezien had door advies monteur. Ik ging er immers vanuit dat iemand die dagelijks installaties doet weet hoe het werkt. Zuur en leerzaam.
Hopelijk komen ze bij wifithermostaten tot een goede oplossing
  • Microkid
  • Laatst online: 12:01
Microkid
Smile
xxxMaverick schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 12:13:
Als je een cv systeem aanlegt waarbij de kans bestaat dat alle radiators dicht gaan door de EvoHome heb je altijd een bypass nodig. Dat staat los van je moderne ketel. Erg kortzichtig en fout advies van deze monteur. Ik zou ze hierop wijzen en verzoeken de bypass alsnog te installeren. Grote kans dat je dan van het geluid af bent.
  • xxxMaverick
Microkid schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:13:
:( :( balen. Maar dank voor duidelijkheid. Voelde al niet goed maar als je denkt expert in huis te hebben en honderden euro's kan besparen tja dan ga je niet eigenwijs zijn. Heb er nu 1 vanaf gehaald en handmatig continu open staan. Schiet doel voorbij natuurlijk maar voorkom dat de boel kapot draait totdat ze weer kunnen komen.
  • bert pit
  • Laatst online: 11:35
De korte termijn oplossing is om een van de knoppen los te maken en de radiator open te laten staan.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • S0epkip
  • Laatst online: 19-10 19:49
xxxMaverick schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:58:
Werkt dit? Is het inmiddels opgelost?
En waarom stook je snachts eigenlijk? Vloerverwarming?
PVO
  • xxxMaverick
S0epkip schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 23:20:
Yep het werkt dus idd een bypass issue. Wifithermostaten.nl komt weer langs. Er lijkt een goede afspraak over de kosten ( geen extra kosten voor mij alleen wat ik anders ook kwijt was geweest ) maar dat gaan we zien.
Ergens slaat de cv toch aan in de nacht. Soms gewoon zonder dat er iets aan staat ( soort korte buffer ?) En duurt paar minuten. Soms omdat bv toch een gang onder de 14 graden kwam ofzo ( met -6 buiten zoals laatst mogelijk). Ben geen expert maar gebeurde wel
  • xxxMaverick
bert pit schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 23:09:
Werkte idd!
  • BBabe
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-02 12:28
Ik heb hetzelfde probleem sinds de installatie van de Evohome. De monteur adviseerde een bypass, maar kon niet uitleggen waarom. Eén radiator fungeert als zodanig, maar die draaien we ‘‘s nachts dicht vanwege het suizende geluid dat alle radiatoren maken sinds de installatie.
Het gerammel zou dus wegblijven als we debypass open laten staan?
En zijn er meer mensen die last hebben van een suizend geluid in de radiatoren? Gaat de hele dag door en we worden er behoorlijk gek van. Volgens de monteur is dit “gewoon flow”, maar we hebben dit in de 20 jaar dat we hier wonen nooit eerder gehad. Er zit geen lucht meer in de leidingen.
