probleem try function.... Python
Mijn vraag
Ik heb een stukje software gemaakt om de alarmen van de brandweer in te lezen.
Dit alarm wil gebruiken om mijn verlichting te schakelen zodat ik dat niet zelf hoef te doen op mijn weg naar de kazerne.
Nu is hier al wel het eea over te vinden op het internet.
Dus ik ben daar al wel ver mee. Ik kan in de terminal al eea printen dus dat is erg leuk.
ik heb echter 2 problemen waar ik tegen aan loop wat wellicht 1 probleem is maar ik omschrijf ze apart.
1. Ik heb standaard stukje software aangepast op de website van de P2000 to raspberry en hierin word de try functie gebruikt. Echter heb ik het idee dat wanneer ik dit programma start er niets anders meer word uitgevoerd.
Dus wanneer ik een variabelen wil importeren in een ander project dan doet die niets tot ik eea kill..
2. Ik heb een Magic Mirror project waarmee ik door een sys.stdout.write(Var_to_Mirror) functie een string kan laten zien.
maar ook dit werkt niet zodra ik de try functie toevoegd
Python 3
Software tot nu toe.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
import time
import sys
import subprocess
import os
import re
from datetime import datetime
from dateutil import tz
from termcolor import colored
from lcd2usb import LCD
capcode_Steenbergen= "001200768"
capcodeToFind_List= ["001200768","001220499","001420999"]
meldingToFind_List= ["A4","N275"]
Uitruk_Steenbergen =0
lcd = LCD()
def curtime():
    return time.strftime("%H:%M:%S %Y-%m-%d")
with open('error.txt','a') as file:
    file.write(('#' * 20) + '\n' + curtime() + '\n')
multimon_ng = subprocess.Popen("rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 | multimon-ng -a FLEX -t raw -",
                               stdout=subprocess.PIPE,
                               stderr=open('error.txt','a'),
                               shell=True)
try:
    while True:
        line=multimon_ng.stdout.readline()
        multimon_ng.poll()
        if line.__contains__("ALN"):
            if line.startswith('FLEX'):
                flex = line[0:5]
                timestamp = line[6:25]
                melding = line[58:]
                groupid = line[35:41]
                capcode = line[45:54]
                print ("Alarm! " + curtime() + melding + capcode)
            #Find Capcode in Capcode lijst
                if (str(capcode))in capcodeToFind_List:
                    print ("Code: "+(str(capcode))+" gevonden in de lijst")
            #Find Post steenbergen In de Capcode
                if capcode_Steenbergen in (str(capcode)):
                    Uitruk_Steenbergen =1
                sys.stdout.write("test test test")
except KeyboardInterrupt:
    os.kill(multimon_ng.pid, 9)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2019 16:34 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Zet je code even tussen de [code] tags :)
Ik kan geen Python, maar je leest die file in en vervolgens maak je een endless loop die elke keer dezelfde readout gaat verwerken. Je moet dat inlezen in de loop zetten. En ik zou er even iets van een sleep in zetten, elke 20 seconde checken is genoeg toch?
  • RedHat
  • Laatst online: 29-10 21:25
Ik ken geen Python, maar ik ken ook geen taal welke deze syntax gebruikt:
shell=True)
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
RedHat schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:18:
shell=True)
Dan ken je inderdaad geen Python ;)
  • zonoskar
  • Laatst online: 01:04
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
shell=True)
Dat stukje hoort bij subprocess.Popen(). Maar zoals al gezegd, zet je code tussen [ code ] tags, want indentation is alles in Python.
  • RedHat
zonoskar schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:24:
8)7 Ja, zie het nu, was niet super leesbaar 8)7
Hallo dank je voor de reactie tot nu toe. Ik heb de post aangepast met de code []
418O2 schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:17:
Is dit nog steeds relevant ? zou je er een voorbeeld van willen geven ?
Punt is dat de variabel niet altijd iets bevat. Dit is dus alleen als er een melding door gestuurd word via P2000/multimon_ng. Daarom word de try functie gebruikt verwacht ik
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2019 16:39 ]
  • RedPixel
  • Laatst online: 29-10 16:29
Om (op een redelijk primitieve manier) wat meer te debuggen en er achter te komen waar het fout gaat zou ik wat vaker een
print("1")
(en 2, 3, 4, en eventueel wat waardes van variabelen) statements toevoegen. Jouw sys.stdout.write("test test test") wordt alleen geprint als
True zijn.
(edit: tweede if-statement toegevoegd)
[ Voor 23% gewijzigd door RedPixel op 25-01-2019 16:46 ]
I see red pixels.
RedPixel schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:42:
print("1")
True is.
Hoi.
Klopt. De variable "line" bevat de volgende string als er een melding binnen komt
FLEX: 2019-01-25 15:46:25 1600/2/K/A 11.087 [002029568] ALN A2 (DIA: ja) 13179 Rit 10405 Amstelveen Etna 1186CN
FLEX staat voor het protocol en ALN is dat er een alarm is.
  • RedPixel
Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:47:
Hoi.
Ik snapte dat je een regel aan het parsen bent.
Ik probeer je alleen maar duidelijk te maken dat je geen idee hebt hoe ver je programma komt en waar dingen fout gaan als je niet wat meer output print :)
edit: ik snap je vragen echter niet helemaal:
Wat bedoel je met variabelen importeren? Een variabele bestaat altijd maar in 1 programma, daarbuiten kun je die niet uitlezen.
sys.stdout.write("") is een wat kalere manier om een print("") te doen. Wat bedoel je precies met "werkt niet"? Welk gedrag verwacht je, en welk gedrag zie je?
Als je ons niet de code laat zien met wat je probeert, kunnen wij niet uitvogelen wat er verkeerd gaat.
[ Voor 38% gewijzigd door RedPixel op 25-01-2019 16:54 ]
I see red pixels.
RedPixel schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:49:
Dank je wel voor het mee denken ! word zeker op prijs gesteld. Enkel dit stukje programma werkt opzich zelf goed. Dus in de terminal word ook geprint wat ik verwacht. Dus dat is mooi.
Nogmaals de code in het P2000.py project:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import time
import sys
import subprocess
import os
import re
def curtime():
                               shell=True)
try:
    while True:
        multimon_ng.poll()
                flex = line[0:5]
                melding = line[58:]
                #print ("Alarm! " + curtime() + melding + capcode)
Echter zou ik dus graag een variabelen zo als "melding" in een ander python project gebruiken dmv
 from P2000 import melding
print(melding)
Echter dit laatste werkt dus niet dit gebeurt er dus als ik het 2de python project start.
pi@RP_van_Paul:~/src $ sudo python test.py
Code: 001220499 gevonden in de lijst
^CN A2 Falckstraat SGRAVH : 15119
Dus pas als ik de code stop dmv een ctrl + c ( dit zie je op de regel door ^C) commando geeft hij de string die als laatste in de string "Melding" zit
Ik wil dat dat continu gebeurt
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2019 17:06 ]
  • RedPixel
Ah, dat komt omdat als je test.py aanroept, hij pas verder gaat met het uitvoeren van test.py zodra hij klaar is met de module P2000 (jouw P2000.py) laden. Daar is hij echter pas klaar mee zodra jouw
    while True:
klaar is. En dat is natuurlijk nooit, tenzij jij hem zelf afbreekt met Ctrl + c.
Los daarvan is dit natuurlijk alleen nuttig als er uberhaupt iets in je variabele melding staat.
Hier kun je een paar oplossingen voor bedenken:
1. doe meteen iets met meldingin je while True: loop, als er iets in meldingwordt gezet (aan het einde van je loop)
2. roep vanuit je while True loop een functie aan die iets met meldingdoet, zet deze functie eventueel in test.py (dan moet je dus de import vanuit de andere file doen)
3. doe iets moeilijks met meerdere threads en polling of events (nee, doe maar niet)
Ik zou voor optie 2 gaan, zodra er een parse-baar berichtje binnenkomt, doe je er iets mee in een functie.
Los daarvan nog een paar tips:
- Je hebt nu best veel code binnen in je loop staan. Ik zou dit splitsen in functies. De gebruikelijke regel is: een functie doet 1 ding (en is bij voorkeur herbruikbaar, maar das nu minder belangrijk).
- Je importeert nog veel dingen die je niet gebruikt, waarschijnlijk overblijfselen, maar ik zou ze weglaten.
- Dit is nog niet zoveel code, en dat wordt het ook nog niet, dus ik zou het lekker in 1 bestand laten staan.
I see red pixels.
  • RedPixel
Even als voorbeeldje heb ik je code wat omgegooid naar hoe ik het zou doen. Let op: niet getest en misschien heb ik wat te rigoureus zitten weggooien ;)
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
import time
import subprocess
import os
capcode_steenbergen = "001200768"
capcode_list = ["001200768","001220499","001420999"]
meldingToFind_List = ["A4","N275"]
def curtime():
def alert_capcode(capcode, melding):
    print("Code: "+(str(capcode))+" gevonden in de lijst")
    #doe hier iets met melding ofzo
def alert_steenbergen(melding):
    # doe hier iets met de melding
def valid(line):
    return line.startswith('FLEX') and "ALN" in line
def parse(line):
    flex = line[0:5]
    melding = line[58:]
    return (flex, timestamp, groupid, capcode, melding)
def check_for_alert():
    line = multimon_ng.stdout.readline()
    if valid(line):
        (flex, timestamp, groupid, capcode, melding) = parse(line)
        if capcode in capcode_list:
        if capcode is capcode_steenbergen:
def main():
                               shell=True)
    while True:
        try:
            check_for_alert()
if __name__ == "__main__":
    main()
[ Voor 1% gewijzigd door RedPixel op 25-01-2019 22:42 . Reden: sleep weggehaald ]
I see red pixels.
  • Matis
  • Laatst online: 20:05
Matis
Rubber Rocket
Ik kreeg even kriebels in mijn buik toen ik de TS las.
Ik ben namelijk zelf ook een vrijwilliger in de VRMWB en heb namelijk exact hetzelfde gegaan als jij hier probeert te bereiken.
Ik lees de P2000 codes uit en bij de juiste capcode(s) worden er diverse acties uitgevoerd.
Lichten aan, PC locken, berichtje naar mijn vrouw. Etc
Je bent al een eind op weg en ik wil je graag verder helpen. Op dit moment heb ik niet de mogelijkheid om de code te bekijken, maar ik kom er na het weekend graag op terug.
  • Elfjes
RedPixel schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 18:35:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
import time
import subprocess
import os
def curtime():
def valid(line):
def parse(line):
    flex = line[0:5]
    melding = line[58:]
    if valid(line):
def main():
                               shell=True)
    while True:
        try:
            check_for_alert()
            sleep(5) # anders is hij continu bezig met proberen te lezen
    main()
Sleep is niet nodig, readline() is gewoon blocking. Sterker nog, als je meer dan 1 bericht per 5 seconden krijgt ga je hiermee achterlopen
Bla bla bla...
  • RedPixel
Elfjes schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 22:38:
Oh, prima, fixed.
I see red pixels.
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 26-10 15:18
Probeer dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
#!/usr/bin/python
import time
import sys
import subprocess
import os
def curtime():
                               shell=True)
try:
    while True:
        multimon_ng.poll()
        if line.__contains__('ALN'):
                flex = line[0:5]
                melding = line[60:]
                meldinglow = melding.lower()
                utc = datetime.strptime(timestamp, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                utc = utc.replace(tzinfo=tz.tzutc())
                local = utc.astimezone(tz.tzlocal())
                local = local.strftime('%d-%m-%Y %H:%M:%S')
                capcode_Steenbergen = capcode == '001200768'
                capcodeToFind = capcode == '001200768' or capcode == '001220499' or capcode == '001420999'
                meldingToFind = meldinglow == ' a4 ' or meldinglow == ' n275 '
                Uitruk_Steenbergen = False
                lcd = LCD()
                print ('Alarm! ' + local + melding + capcode)
            if capcodeToFind:
                print 'Code: ' + capcode + ' gevonden in de lijst'
                if meldingToFind:
                    print 'Woord match gevonden in lijst'
            if capcode_Steenbergen:
                Uitruk_Steenbergen = True
