Openvpn config en snelheid
  • Egbert Jan
  • Laatst online: 14:03
Ik ben een week gelden begonnen om een eigen router te bouwen Ik was zat van al die consumenten routers en had nog een oude pc (I7 975) over en heb daar PFsense op geïnstalleerd. Ik heb dit met name gedaan om een snellere openVPN verbinding te kunnen krijgen.
Met veel uitzoek werk heb ik de openvpn werkende gekregen in pfsense alleen valt de snelheid wat tegen. Ik haal tussen de 30 en 60 mbit verschilt per cliënt. Des te sneller de client des te sneller de openvpn verbinding is.
Ik heb 2 servers draaien. 1 waarin in alles door 1 tunnel gaat en 1 waar ik split tunnel gebruik.
Hier onder staat mijn config van beide openvpnservers misschien dat ik daar nog iets kan veranderen dat de snelheid nog wat hoger word. Ik kan er niet goed achter komen via het internet wat ik kan veranderen,zodat het ook nog veilig blijft
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YxSnb7OPrS0R3Di1lkgOhXDr/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QoEmJe9CgoxDMmmHeYebrrau/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3W3QFMIyr0K0XP3Nrsao4EIV/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mJhQyzrWZK4BjVdjUFhD3A93/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/b8QslaX2hkzTFW64uczmJ68m/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/y13iHi78vds68xqfv4d9pQTX/full.png
De tweede server is het zelfde alleen heeft die poort nummer 444 en subnet 192.168.30.0/24 ingesteld en dat het verkeer niet allemaal door de tunnel moet, maar alleen de subnetten 192.168.10.0/24,192168.20/24 en 192.168.30.0/24 door de tunnel gaan.
Dit staat er in config files op mijn laptop.
dev tun
persist-tun
persist-key
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
tls-client
client
resolv-retry infinite
remote xxxxxxx 443 udp
verify-x509-name "OpenVPN-ServerCert" name
auth-user-pass
pkcs12 frieling-UDP4-443-openvpn.p12
tls-auth frieling-UDP4-443-openvpn-tls.key 1
remote-cert-tls server
dit is de tweede server
dev tun
persist-tun
persist-key
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
tls-client
client
remote xxxxxxxx 444 udp
auth-user-pass
pkcs12 frieling-UDP4-444-openvpn.p12
tls-auth frieling-UDP4-444-openvpn-tls.key 1
Veder heb ik voor beide servers nog de volgende bestanden
Ik krijg als ik op mijn laptop verbinding maak de met split tunnel config poort 444 de volgende fout melding. heb er al op lopen googelen maar kwam helaas geen oplossing tegen.
Mon Jan 21 19:36:52 2019 OpenVPN 2.4.6 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Apr 26 2018
Mon Jan 21 19:36:52 2019 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Mon Jan 21 19:36:52 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0h 27 Mar 2018, LZO 2.10
Enter Management Password:
Mon Jan 21 19:36:56 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xxxxxxxxxxxxxxx:444
Mon Jan 21 19:36:56 2019 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Mon Jan 21 19:36:56 2019 UDP link remote: [AF_INET]37.153.247.231:444
Mon Jan 21 19:36:56 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Mon Jan 21 19:36:56 2019 [OpenVPN-ServerCert] Peer Connection Initiated with [AF_INET]37.153.247.231:444
Mon Jan 21 19:36:57 2019 open_tun
Mon Jan 21 19:36:57 2019 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{902FBD2F-42D4-4B7E-9E89-09C449122778}.tap
Mon Jan 21 19:36:57 2019 Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 192.168.30.0/192.168.30.3/255.255.255.0 [SUCCEEDED]
Mon Jan 21 19:36:57 2019 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.30.3/255.255.255.0 on interface {902FBD2F-42D4-4B7E-9E89-09C449122778} [DHCP-serv: 192.168.30.254, lease-time: 31536000]
Mon Jan 21 19:36:57 2019 Successful ARP Flush on interface [10] {902FBD2F-42D4-4B7E-9E89-09C449122778}
Mon Jan 21 19:36:57 2019 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Mon Jan 21 19:36:58 2019 TCP/UDP: Incoming packet rejected from [AF_INET]Mijn external ip adres :443[2], expected peer address: [AF_INET]Mijn external ip adres:444 (allow this incoming source address/port by removing --remote or adding --float)
Ik denk zelf dat deze fout: TCP/UDP: Incoming packet rejected from [AF_INET]Mijn external ip adres :443[2], expected peer address: [AF_INET]Mijn external ip adres:444 (allow this incoming source address/port by removing --remote or adding --float)[/b]
Door de firewall van mijn pfsense komt, maar heb zelf helaas niet kunnen vinden wat er anders ingesteld moet worden. Ik kan ondanks deze fout wel al mijn netwerk locaties benaderen.
Als er nog meer info nodig is van pfsense bijvoorbeeld firewall dan wil ik die hier ook wel plaatsen.
Wie zou is willen kijken of ik alles zo goed heb ingesteld en kan mij mischien vertellen waar deze fout melding van komt? Mijn andere pfsense openvpn server werkt prima zonder fout meldingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Egbert Jan op 22-01-2019 03:10 ]
  • Egbert Jan
Ik heb mijn config nu zo staan op mijn laptop
ev tun
persist-tun
persist-key
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
tls-client
client
remote xxxx 443 udp
redirect-gateway def1
auth-user-pass
Alles gaat nog steeds door de tunnel na het toevoegen redirect-gateway def1
Wat gat het er fout.
Ik lees ook op internet dat dit kan komen, omdat de data gecomprimeerd word door de tunnel. Kan het zijn dat comprimeren van de data ook nog snelheid kost. Ik zou niet weten waar ik door voor moet instellen in PFSene. Ik heb daar meerdere keuzes
Hier een plaatje van hoe ik het kan instellen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cRGA79aVF7ieusgb7hZYawK6/full.png
Ik heb nog wat testen gedaan met de snelheid hier onder de resultaten (bekabelt aangesloten)
Mijn laptop met een I5 7300u 16gb heeft een snelheid van 45 a 50 mbit
Op een pc met een i7 6700k 16gb haal ik 60 a 65 mbit
Dit haal ik op mijn telefoons.
Galaxy s9 40mbit
Galaxy s8 30mbit
Hier uit kan ik concluderen dat de snelheid afhankelijk is van de snelheid van de cliënt
Thralas schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 19:40:
Dat maakt niets uit. De RSA key wordt alleen gebruikt voor het control channel, niet voor data en crypto vormt de bottleneck sowieso niet (blijkt ook uit je CPU-gebruik).
Ten eerste, gooi één van de twee servers weg. Gebruik één server, maar push gewoon geen default gateway, dan kun je door je client config te kopiëren en één regel toe te voegen (redirect-gateway def1) een tweede config maken voor dezelfde server die wel al z'n verkeer door de server routeert.
Omgekeerde kan ook, maar is wat complexer (route-nopull). Alternatief kun je ook clientspecifieke profiles pushen met een client config dir aan de serverkant.
Dat is niet alleen minder complex, maar lost ook het probleem van de foutmelding op (ipv. symptoombestrijding dmv. float). Je krijgt die melding omdat je de éne OpenVPN tunnel nu over de andere laat lopen, en dat is onwenselijk. Recipe for disaster.
Ga vervolgens eens goede benchmarks verzamelen met iperf - met en zonder VPN. Ik neem aan dat dit alles bedraad is?
Eventueel kun je mtu-test toevoegen om uit te sluiten dat de MTU je parten speelt, maar dan zou ik eigenlijk een stilvallende verbinding verwachten ipv. enkel traagheid.
