fps drop? fornite
Mijn vraag
...ben nieuw hier op de site, maar raadpleeg deze geweldige site altijd voor aanschaf hardware etc, maar zit nu met een probleem,mijn zoon ervaart frame drops is fortnite zo nu en dan, ene keer haalt hij 250 fps, volgende moment haalt hij maar 100fps, heb eigenlijk geen qlue waar ik het moet zoeken.misschien dat jullie kunnen meedenken
...mobo:msi b250 mortar
processor: i7 7700k met antec a30 koeler
gpu: gtx 1070 ti 8gb
ram : crucial 8gb 2066
hdd samsung 250gb ssd
600watt voeding
os win 10
scherm predator 144hz met g-sync
heb zelf het idee dat wellicht de cpu te warm wordt, aangezien deze in taakbeheer naar 100% schiet, maar dat ie een pure speculatie.
sta open voor suggesties.
alvast bedankt
  • Room42
Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 18:41:
Mijn vraag
Allereerst: 100fps is toch een prima speelbare frame rate? :? Pas op dat je niet een probleem oplost dat er niet is. Zonde van je tijd en wellicht je geld. ;) Zet anders de details in het spel een tandje lager, zodat het soepeler draait.
heb zelf het idee dat wellicht de cpu te warm wordt, aangezien deze in taakbeheer naar 100% schiet, maar dat is een pure speculatie.
Dan moet je dat monitoren ;) Er zijn verschillende tools. Zo kun je bijvoorbeeld met MSI Afterburner tijdens het spel alle facetten in de gaten houden om de bottleneck te ontdekken. Check welk component continu tegen de max van zijn kunnen zit. Dat is dan waarschijnlijk waar je spel wordt beperkt in zijn performance.
Overigens staat 100% CPU usage absoluut niet in directe relatie met oververhitting. Met normaal, goede koeling, kan de CPU uren achter elkaar 100% draaien zonder problemen. Net als de GPU.
Wat je trouwens ook moet onderzoeken is of je de fps-drops kunt reproduceren. Ligt het aan een bepaald onderdeel in beeld? Is het gewoon superdruk in beeld? Is het een bepaald deel van de map die zwaar is? Dat maakt het zoeken naar de oorzaak een stuk makkelijker.
[ Voor 15% gewijzigd door Room42 op 10-01-2019 18:55 ]
Room42 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 18:52:
bedankt, aan mij zal het niet liggen, 100fps is wat mij betreft prima, echter kinderen :F |:( . maar goed, daarvoor zit ik op een verkeerd forum....
sidenote, hij speelt al op lager resolutie, met alle specs op low
hij heeft het over een soort delay in de game waardoor frame drop plaats vindt, overigens is het ook zo dat de ene game speelt op 100fps, en de andere game op 200 fps, dus snap er niks van....
naar mij weten werkt afterburner alleen op de GPU, maar zal er eens naar kijken
  • skreppiedoe
  • Laatst online: 15:36
Zelf zou ik met zulke hardware er minimaal 16GB ram plaatsen in plaats van 8GB. Het zou mij niet verbazen als je ram geheugen constant op 100% staat waardoor de framedrops ontstaan.
PSN ID= SkreppiedoeNL , XBL=Skreppiedoe NL
  • eric.1
  • Laatst online: 20:56
Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 20:55:
Wat is het GPU-gebruik in dat geval? Lagere setting kan meer leunen op je CPU (hence de 100% load).
Al moet ik wel zeggen dat het ook aan Fortnite kan liggen. Zoek eens op Tweakers naar "Fortnite fps", de topics van de fps-drops vliegen je om de oren.
[ Voor 20% gewijzigd door eric.1 op 10-01-2019 22:20 ]
