Lamp vervangen AEG combimagnetron
  • 7.821 views
  • mrroy44
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20-11-2022
Hoi, ik weet niet of ik in het juiste forum zit. Anders hebben jullie misschien tips waar ik mijn vraag kan stellen.
Maar goed, de vraag: De lamp van mijn inbouw AEG combimagnetron is stuk. Nu staat er in het boekje dat je het afdekkapje naar rechts moet draaien en je hem dan kan vervangen. Maar niet dus. dat ding zit muurvast.
Nu kan AEG me zelf niet helpen, maar ik kan een monteur laten komen voor €100,- wat ik een beetje veel vind voor een kapot lampje. Vandaar dat ik aan het puzzelen ben wat ik anders kan doen.
Nu gaat het om Deze lamp (incl. het hele element)
Het afdekkapje voelt zeskantig. Dus ik vermoed dat een monteur evt. een soort tang kan gebruiken om het los te krijgen. En anders kan hij hem helemaal vervangen. Dat laatste vind ik ook geen probleem, maar dan moet ik weten hoe ik het element eruit krijg. Nu lijkt het alsof er schroeven aan zitten, maar dat blijkt bij het bovenaanzicht niet het geval. De kopjes van die uitstekende 'schroeven' zijn gewoon glad.
Is er hier misschien iemand die weet wat ik kan doen?
Thanks!
  • Arunia
  • Laatst online: 23:40
Heb je daar niet een of andere tool voor een soort handvat met lus van rubber met karteltjes erin? Soort riem van een auto zeg maar. Er omheen zetten en dan draaien.
Vaak zijn de lampjes zelf de moeite niet. Nvm, is wel een apart lampje.
[ Voor 8% gewijzigd door Arunia op 10-01-2019 16:06 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 12-11 09:09
Aan de hand van deze foto's lijkt het niet dat er schroefdraad tussen de houder en het glaasje.
https://www.beekman.nl/ap...0-oven-magnetron-90179060
Kan je deze niet voorzichtig omhoog wippen met een schroevendraaier?
hmm... toch anders volgens de manual:
https://manualsbrain.com/en/manuals/1589483/?page=33
The top lamp
1. Turn the lamp glass cover counterclockwiseto remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300 °Cheat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.
[ Voor 30% gewijzigd door mhoogendam op 10-01-2019 16:19 ]
  • mrroy44
Dank voor jullie reacties
"The top lamp
4. Install the glass cover."
Ja dat had ik ook eerst gelezen, maar dat gaat dus niet. Op die manier zou je alleen het 'glazen' bakje verwijderen. Maar die zit muurvast. Ik heb mijn buurman nog gevraagd het te proberen, die meer gewend is om zulke klussen te doen, maar die kreeg er ook geen beweging in.
"Kan je deze niet voorzichtig omhoog wippen met een schroevendraaier?"
Net geprobeerd, maar een schroevendraaier krijg ik er ook niet tussen.
Ik zou de oven er helemaal uit kunnen halen en de kap er af kunnen schroeven maar ik vermoed dat de lamp echt van binnenuit los gemaakt moet worden.
"Heb je daar niet een of andere tool voor een soort handvat met lus van rubber met karteltjes erin? Soort riem van een auto zeg maar. Er omheen zetten en dan draaien."
Geen idee wat je bedoelt hahaha. Mijn buurman is soort van automonteur, maar die heb ik er ook niet over gehoord.
  • S_Chief
Jij geeft aan dat je naar rechts draait. Handleiding spreekt over counterclockwise (dus linksom). Je draait toch niet de verkeerde kant op hè? :+
  • Arunia
@mrroy44 Tool 1.5 in de pdf.
https://eriks.nl/document...eedschappen-catalogus.pdf
Maar dan met rubber.
  • mrroy44
S_Chief schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 16:30:
Bij mij in het boekje staat naar rechts, maar desalniettemin heb ik beide kanten geprobeerd. ;)
  • mrroy44
Ah zoiets....ik vraag mijn buurman of hij dat heeft. Wellicht werkt dat. Maar het zal vast ook een dure grap zijn om dat op de proef aan te schaffen.
Wellicht dat iemand hier die lampen al eens gezien heeft.
  • S_Chief
Ik zou iets van een rubberen/latex handschoen proberen, als grip het probleem is.
Gok dat je op een klemband voor oliefilters doelt.
[ Voor 66% gewijzigd door S_Chief op 10-01-2019 16:45 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:48
Gonadan
Inderdaad zorgen voor iets van grip, die dingen zitten muurvast.
Of iemand vragen met meer kracht in z'n handen. ;)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • mrroy44
Gonadan schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 16:46:
Ja, dat laatste was mijn buurman dus hahaha...
Ik zie wel deze video: YouTube: De ovenlamp vervangen Dit is niet dezelfde lamp, maar als je op 34 sec. kijkt zie je denk ik wel wat de oplossing zou moeten zijn.
Ik heb de vraag uitgezet bij een aantal leveranciers van die lampen. Hopelijk biedt dat een oplossing. Mocht iemand hier nog wat weten, meld het dan gerust.
[ Voor 41% gewijzigd door mrroy44 op 10-01-2019 17:14 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Waterpomptang i.c.m. postelastieken of een oude binnenband van een fiets.
  • Jimster
  • Laatst online: 12-11 11:45
Misschien eerst even je oven warm stoken en daarna proberen? Niet gelijk op 200 graden zetten
  • mrroy44
Jimster schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 17:41:
Ga ik proberen, misschien helpt het. Bedankt.
  • mrroy44
Dit zoek ik dus eigenlijk, maar dan voor AEG
https://www.partsnl.nl/00...OutEZ7k9xP5RoCpdsQAvD_BwE
  • Blord
  • Laatst online: 12-11 19:14
Blord
Hello Kitty !
Er valt niets te draaien aan deze constructie. Je moet eerst de metalen afdekring ( met de 4 schroeven ) eruit wippen en dan pas valt het beschermingsglas uit.
  • mrroy44
Blord schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 17:50:
Oké, dus de handleiding klopt niet?
Zijn het echt schroeven die je los moet schroeven? Ik zie namelijk alleen ronde kopjes zonder iets waar je de schroevendraaier insteekt.
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
Aan de "schroeven" valt er ook niets te draaien. Zet een kleine schroevendraaier tussen de afdekring en probeer deze eruit te wippen. Verder heb ik ook geen oplossing. Bij mijn magnetrons moet de gehele behuizing eraf voor je aan de lampjes kan komen.
  • mrroy44
Ik kan geen plekje vinden waar ik een kleine schroevendraaier (en die is echt klein) tussen de afdekring kan krijgen, maar ik ga morgen nog een keer kijken.
Oven warm maken helpt overigens ook helaas niet.
  • Rudy3020
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06-01 16:13
Hoe heb je het probleem kunnen oplossen ?
Ik heb hetzelfde probleem met AEG oven.
  • carlo
  • Laatst online: 10-11 22:45
Sorry voor het bumpen van dit oude topic, maar mij is het wel gelukt om het kapje van de lamp los te krijgen.
Mijn combimagnetron is een AEG km4400001m en daarin zit een vergelijkbaar glazen kapje als hierboven door de topicstarter is getoond.
Het is een glazen 'deksel' met 8 ondiepe inkepingen, een soort knop/moer.
Zat muurvast en omdat het glas is wil je er voorzichtig mee doen. De handleiding zegt rechtsom, dus tegen de klok in, en dat is correct. Ik kreeg hem eerst niet los en heb het toen opgegeven. Nu een paar maanden later opnieuw geprobeerd en nu lukte het wel. Een verschil is dat ik het nu met mijn linkerhand probeerde, die is minder sterk maar kan wel beter de bocht maken. Ook dubbel checken dat je de goede kant opdraait, want ondersteboven doe je dit snel fout.
  • Xanax959
  • Laatst online: 21:35
Xanax959
relax...
Sorry, réchtsom is toch met de klok méé? Losdraaien van dingen is meestal linksom, dus tegen de klok in.
Atari portfolio Dos 2.11
  • carlo
Bedankt voor de correctie, je hebt helemaal gelijk. Tegen-de-klok-in is linksom. En de handleiding heeft het dus fout want daarin staat:
Draai het afdekglas van de lamp naar rechts en verwijder het.
Dat had dus 'naar links' moeten zijn.
Merk op dat de Engelse versie van de handleiding het correct vermeldt als 'counterclockwise'.
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Waarschijnlijk speelt dit probleem voor TS biet meer na 3 jaar. De oplossing kan natuurlijk wel handig zijn voor andere met het zelfde probleem maar die kunnen beter een nieuw eigen topic dan starten :). Dit oude topic sluit ik.
200 fish found!
