Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Lamp vervangen AEG combimagnetron
  • mrroy44
  • Registratie: maart 2014
  • Laatst online: 24-01-2019
Hoi, ik weet niet of ik in het juiste forum zit. Anders hebben jullie misschien tips waar ik mijn vraag kan stellen.
Maar goed, de vraag: De lamp van mijn inbouw AEG combimagnetron is stuk. Nu staat er in het boekje dat je het afdekkapje naar rechts moet draaien en je hem dan kan vervangen. Maar niet dus. dat ding zit muurvast.
Nu kan AEG me zelf niet helpen, maar ik kan een monteur laten komen voor €100,- wat ik een beetje veel vind voor een kapot lampje. Vandaar dat ik aan het puzzelen ben wat ik anders kan doen.
Nu gaat het om Deze lamp (incl. het hele element)
Het afdekkapje voelt zeskantig. Dus ik vermoed dat een monteur evt. een soort tang kan gebruiken om het los te krijgen. En anders kan hij hem helemaal vervangen. Dat laatste vind ik ook geen probleem, maar dan moet ik weten hoe ik het element eruit krijg. Nu lijkt het alsof er schroeven aan zitten, maar dat blijkt bij het bovenaanzicht niet het geval. De kopjes van die uitstekende 'schroeven' zijn gewoon glad.
Is er hier misschien iemand die weet wat ik kan doen?
Thanks!
  • mrroy44
Dank voor jullie reacties
"The top lamp
1. Turn the lamp glass cover counterclockwiseto remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300 °Cheat-resistant lamp.
4. Install the glass cover."
Ja dat had ik ook eerst gelezen, maar dat gaat dus niet. Op die manier zou je alleen het 'glazen' bakje verwijderen. Maar die zit muurvast. Ik heb mijn buurman nog gevraagd het te proberen, die meer gewend is om zulke klussen te doen, maar die kreeg er ook geen beweging in.
"Kan je deze niet voorzichtig omhoog wippen met een schroevendraaier?"
Net geprobeerd, maar een schroevendraaier krijg ik er ook niet tussen.
Ik zou de oven er helemaal uit kunnen halen en de kap er af kunnen schroeven maar ik vermoed dat de lamp echt van binnenuit los gemaakt moet worden.
"Heb je daar niet een of andere tool voor een soort handvat met lus van rubber met karteltjes erin? Soort riem van een auto zeg maar. Er omheen zetten en dan draaien."
Geen idee wat je bedoelt hahaha. Mijn buurman is soort van automonteur, maar die heb ik er ook niet over gehoord.
  • mrroy44
S_Chief schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 16:30:
Jij geeft aan dat je naar rechts draait. Handleiding spreekt over counterclockwise (dus linksom). Je draait toch niet de verkeerde kant op hè? :+
Bij mij in het boekje staat naar rechts, maar desalniettemin heb ik beide kanten geprobeerd. ;)
  • mrroy44
Ah zoiets....ik vraag mijn buurman of hij dat heeft. Wellicht werkt dat. Maar het zal vast ook een dure grap zijn om dat op de proef aan te schaffen.
Wellicht dat iemand hier die lampen al eens gezien heeft.
  • mrroy44
Gonadan schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 16:46:
Inderdaad zorgen voor iets van grip, die dingen zitten muurvast.
Of iemand vragen met meer kracht in z'n handen. ;)
Ja, dat laatste was mijn buurman dus hahaha...
Ik zie wel deze video: YouTube: De ovenlamp vervangen Dit is niet dezelfde lamp, maar als je op 34 sec. kijkt zie je denk ik wel wat de oplossing zou moeten zijn.
Ik heb de vraag uitgezet bij een aantal leveranciers van die lampen. Hopelijk biedt dat een oplossing. Mocht iemand hier nog wat weten, meld het dan gerust.
mrroy44 wijzigde deze reactie 10-01-2019 17:14 (41%)
  • mrroy44
Jimster schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 17:41:
Misschien eerst even je oven warm stoken en daarna proberen? Niet gelijk op 200 graden zetten
Ga ik proberen, misschien helpt het. Bedankt.
  • mrroy44
Dit zoek ik dus eigenlijk, maar dan voor AEG
https://www.partsnl.nl/00...OutEZ7k9xP5RoCpdsQAvD_BwE
  • mrroy44
Blord schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 17:50:
Er valt niets te draaien aan deze constructie. Je moet eerst de metalen afdekring ( met de 4 schroeven ) eruit wippen en dan pas valt het beschermingsglas uit.
Oké, dus de handleiding klopt niet?
Zijn het echt schroeven die je los moet schroeven? Ik zie namelijk alleen ronde kopjes zonder iets waar je de schroevendraaier insteekt.
  • mrroy44
Ik kan geen plekje vinden waar ik een kleine schroevendraaier (en die is echt klein) tussen de afdekring kan krijgen, maar ik ga morgen nog een keer kijken.
Oven warm maken helpt overigens ook helaas niet.
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
