Netwerk probleem
Goedeavond medetweakers,
Ik heb een vraag ik kom hier niet helemaal uit.
Ik heb een modem genaamd VGV7519 beneden in de woonkamer staan en heb een TP-Link TL-WR1043N op zolder staan nu heb ik deze verbonden met de internetkabel van beneden en heb ik gewoon internet maar nu heeft mijn vader op zijn PC die op de modem beneden aangesloten staat een netwerk geopend voor alleen de modem, Dus ik met mijn router zie dit netwerk niet maar hoe kan ik regelen dat ik van boven op mijn router het netwerk op de modem zie.
Ik ben al de hele avond aan het googlen en dacht ik vraag dit aan Tweakers.
Dus hebben jullie enig idee hoe dit kan?
Alvast Bedank
  • Vorkie
  • RobTweaks
  • Laatst online: 14-09 16:44
RobTweaks
Captain Hindsight
Het "modem" beneden fungeert ook als router. Je hebt dus 2 routers achter elkaar. Alles achter de TP-Link is een tweede netwerkje. Als je de routingfunctionaliteit op de TP-link uitzet blijft deze werken als een switch en maak je één netwerk van het geheel.
"Rock is overpowered. Paper is fine" -Scissors-
RobTweaks schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 21:43:
Die heb ik uitgezet en nu?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zeker wel. Er is dus meer kapot op jouw netwerk?
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1260465/last
Copy /paste maar.
MAX3400 schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 21:55:
Copy /paste maar.
Is er misschien een andere manier?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 21:59:
Voor wat? Heb je dat topic gelezen?
  • lordsnow
  • Laatst online: 20:37
lordsnow
I know nothing
Je wilt dus eigenlijk dat het een groot netwerk wordt. Dus alleen het VGV7519 modem moet IP-adressen uitdelen aan de aangesloten apparaten. Dus de DHCP moet worden uitgeschakeld op de TP-Link TL-WR1043N.
Een soort-van stappenplan staat hier: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Zie ook https://emulator.tp-link.com/TL-WR1043ND(UN)3.0/Index.htm
Via DHCP de "DHCP Server" op Disable, en dan op SAVE drukken.
Extra stap: via LAN eerst het IP-adrs van de TP-Link wijzigen naar een IP-adres in de range van het modem, zodat je via dat adres de UI van de TP-Link in de toekomst makkelijk kan bereiken.
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
als je er niet uitkomt, koop dan een kleine switch, jouwpc er mee verbinden en de kabel naar het modem er in en klaar.
Everything is better with Bluetooth
