  • Detmer
  • Laatst online: 23:01
Detmer
Professioneel prutser
Mijn vraag
Recentelijk heb ik het grootste gedeelte van mijn systeem geupgraded (Upgrade van oud systeem), maar ik blijf aanhoudend BSOD's krijgen. Nu ben ik opzoek naar de oorzaak, maar daar heb ik toch jullie hulp bij nodig. Wat kan ik nog meer proberen?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 163,-€ 163,-
1ASRock B450M Pro4€ 73,95€ 73,95
1MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC€ 234,95€ 234,95
1Gelid Solutions Phantom Black€ 27,95€ 27,95
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 111,50€ 111,50
1Corsair RM850€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX500 2,5" 1TB€ 140,-€ 140,-
1Transcend TS256GSSD320 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 751,35
*De corsair en de transcend zijn overgenomen uit het oude systeem. Hebben nooit problemen gegeven.
Software:
Windows 10 Pro (legale versie, via Microsoft gedownload)
ESET antivirus
Dropbox
Stack
Logitech software voor muis en toetsenbord
In eerste instantie heb ik geprobeerd de Windows 10 installatie op een Samsung NVME SSD te installeren die ik hier had liggen. Dit gaf al direct blue screens en vastlopers. Soms kwam ik niet eens tot het eerste installatiescherm, soms halverwege en soms een BSOD tijdens de installatie). Na een BSOD ook regelmatig problemen gehad met het booten (scherm bleef zwart, fans volop e.d.). BIOS herkende daarna soms ook maar 1 geheugenbankje (van de 2) en die zou dan 64gb groot zijn :+
Na talloze keren proberen en testen (zonder randapparatuur, met alleen een toetsenbord, met toetsenbord en muis, 2 schermen, 1 scherm, ander toetsenbord, kabels gecontroleerd en nog eens losgehaald en weer vastgezet, geheugen opnieuw vastzetten, met 1 bankje, met 2 bankjes, andere geheugensloten, bankje 1 alleen, bankje 2 alleen, oude videokaart geprobeerd) dit opgegeven en begonnen aan een schone installatie op mijn oude Transcend SSD (96% volgens SSDlife).
Het kostte een paar keer, met in het begin nog wat BSOD's (toch ook de sata-kabels maar vervangen, je weet maar nooit), maar na de laatste updates en het downloaden van alle drivers leek het systeem redelijk stabiel. Soms een verdwaalde BSOD, maar niet vaker dan 1x per dag. Vervolgens ben ik software gaan installeren en kreeg ik weer BSOD's. Na wat zoeken werd aangegeven dat MBAM dit wel eens kon veroorzaken. MBAM verwijderd en het systeem heeft toch zeker een week probleemloos gewerkt. Tot vandaag... Wederom BSOD's.
Via BlueScreenView zie ik dat er vandaag 2x een BSOD is geweest; 1x PAGE_FAULT_N_NONPAGED_AREA (ntoskrnl.exe+62678) en 1x SYSTEM_SERVICES_EXCEPTION (FLTMGR.SYS+95f6 en ntoskrnl.exe+1bac69)
Ik had nog een oude versie van memtest liggen (versie 3.5 en 4.0), 3.5 geeft geen problemen, 4.0 loopt na +- 1,5 tot 2 minuten compleet vast. Ik heb nu versie 8.0 gedownload en die draait as we speak.
Wat heb ik nu dus al getest:
- Zonder randapparatuur
- Met alleen toetsenbord + beeldscherm aangesloten
- Ander toetsenbord
- Ander scherm
- Geheugen bankjes gewisseld, andere sloten en stuk voor stuk getest
- Getest met oude videokaart
- SSD's met ssdlife en hdtune
- sata-kabels vervangen
- Andere voeding om mee te testen
- Voedingskabels nogmaals nagelopen en voor de zekerheid een keertje extra aangedrukt
- BIOS-reset (staat nog steeds op factory default nu)
- Memtest (4.0 crasht na +- 1,5 minuut, 3.5 geeft geen errors, 8.0 (nieuwste) draait nu)
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hoe snel laat je de reepjes lopen als je test? Probeer t eens op jdec Specs.. 2400mhz
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Detmer
Detmer
millman schreef op donderdag 20 december 2018 @ 12:32:
Dit stond in de bios op auto. Heb ze nu op 2400 gezet en de test draait nu.
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Wat zijn de BSOD codes?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Detmer schreef op donderdag 20 december 2018 @ 13:06:
Ik ben benieuwd of dat t probleem is, hoever staat het ermee?
  • Detmer
Detmer
Welke codes bedoel je precies?
millman schreef op donderdag 20 december 2018 @ 18:21:
Memtest komt er wederom zonder errors uit. Tot nu toe geen BSOD gehad, dus ik hoop dat het zo opgelost is.
  • McFastFood
Detmer schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:20:
Als je met het programma Bleuscreenviewer of Whocrashed de dmp bestanden uitleest, zie je daar ook error codes staan bijv. 124 of 133
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:18
tweakduke
Paar dingen die je kan proberen:
BIOS bijwerken naar laatste versie.
SMART uitlezen met crystaldisk en testen met hd tune. (Als je dit nog niet gedaan had)
Deze 2 taken uitvoeren via cmd:
SFC /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
En als laatste handmatig de drivers bijwerken.
Als de BSOD dan nog blijven en je geheugen en SSD zijn goed, dan moeten we even verder zoeken.
Tweakers Discord
  • Detmer
Detmer
McFastFood schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:35:
Whocrashed gedownload, maar tot op heden nog geen BSOD's meer. Zodra ik ze weer krijg (hopelijk niet) zal ik de resultaten posten.
tweakduke schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:59:
SFC /scannow
BIOS en alle drivers zijn vanaf de website van ASrock (en AMD voor de drivers) gedownload en geïnstalleerd. HDtune en SSDlife geven geen problemen met de SSD's.
SFC /scannow geeft
"Windows Resource Protection did not find any integrity violations"
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth geeft
"0x800f081f The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log
De Windows Update probleemoplosser geprobeerd, maar dat werkte helaas ook niet. Het handmatig downloaden van de update geeft dat de update niet geschikt is voor mijn pc.
Edit: NVM, schijnbaar nog een 2e variant, die werkt wel.
Edit 2: Dit werkte toch ook niet, gaf ook foutmeldingen. Op het moment krijg ik alleen nog maar BSOD's met critical process died en start Windows ook niet meer op. Ik ga met een volledig schone install aan e slag :+
[ Voor 6% gewijzigd door Detmer op 21-12-2018 14:05 ]
  • Detmer
Detmer
Vandaag een nieuwe Windows 10 USB gemaakt via de Microsoft tool en geinstalleerd. Alle updates en drivers weer gedownload en geen problemen. Tot zojuist weer. 5x een BSOD achter elkaar binnen 10 minuten, waarbij ik het inlogscherm soms nog niet eens te zien krijg.
1e BSOD: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ntoskrnl.exe+1c3369
2e BSOD: MEMORY_MANAGEMENT: ntoskrnl.exe+117e89
3e BSOD: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED: ntoskrnl.exe+1932de EN CLASSPNP.SYS+1404
4e BSOD: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER: ntoskrnl.exe+266b15 EN dxgmms2.sys+5ee7f
5e BSOD: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY: ntoskrnl.exe+22x806 EN clipsp.sys+882520
Voor de zekerheid de HDtune waardes:
HDtune 1tb SSD
HDtune 250gb SSD
  • tweakduke
tweakduke
Misschien kun je een benchmark draaien op je 256gb SSD. Dan weet je zeker dat die goed is.
Al verdenk ik op dit moment dat je moederbord of cpu niet goed is.
Tweakers Discord
  • Detmer
Detmer
tweakduke schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 21:59:
Ik verdenk zelf het moederbord, omdat ik de M.2 NVME SSD nooit goed werkend heb gekregen en daarmee alleen nog maar meer BSOD's kreeg.
De benchmarks:
AS SSD benchmark
HDtune benchmark
  • tweakduke
tweakduke
Dat is duidelijk, ligt niet aan de schijven. Wordt dus testen met een ander mobo en wellicht heb je nog garantie.
Tweakers Discord
  • Detmer
Detmer
tweakduke schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 22:18:
Spul is net 2 a 3 weken oud :+ . Ik ga maandag (als ze open zijn) de winkel even bellen waar ik het gekocht heb en het ze voorleggen.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Je kan via command even proberen on driver verifier te laten draaien en kijken welke drivers er zorgen voor BSOD's. Als je die drivers dan verwijderd en dan nog BSOD's hebt, maar dan met laden van de Windows kernel drivers, is er 99% kans dat je bordje gaar is, heb dat nl. zelf meegemaakt met het eerste bordje dat ik hiervoor had.
Als driver verifier blijft crashen, kun je via safe-mode driver verifier weer uitschakelen, zodat je windows weer in kan.
Driver Verifier
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Detmer
Detmer
DaLoona schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 14:37:
Driver Verifier
Ik heb een poging gedaan en moest opnieuw opstarten. Sindsdien nog niet 1x in het inlogscherm gekomen en krijg zelfs in het herstelmenu van Windows blue screens |:( . Maandag dus contact opnemen met de shop :)
  • Detmer
Detmer
Bij de winkel tot de conclusie gekomen dat ik vergeten was het plasticje tussen de koeler en de CPU te verwijderen (stom |:( ), maar temperaturen waren prima, dus geen erg in gehad. Deze verwijderd (en daarmee de CPU opnieuw in het moederbord geplaatst) en alles werkt tot op heden vlekkeloos :| .
Bedankt iedereen voor de hulp
