asus m5a78l-m usb3 kan usb niet booten?
  • Kcetin1994
  • Laatst online: 13-10 05:47
Hallo tweakers,
Ruim 26 maanden geleden heb ik de asus m5a78l-m usb3 opgepikt van een webshop voorheen altijd goed gedraaid maar de laatste maanden toch een bijzonder probleem waar ik zelf niet uit kan komen,
Wanneer ik een usb met Windows 10 aanmaak en die dan vervolgens met boot menu wil opstarten kom ik niet ver,
( link naar youtube : YouTube: bios boot up problem. )
Ik heb al 3 usb sticks waarvan 2 nieuw uit de verpakking en 3 HDD, 2 SSD en een reflash van de bios er op gegooid maar geen enkel movement naar de windows 10 setup,
In de Youtube video zie je dat er een hoge streep voorbij komt maar die gaat continue door totdat ik de pc opnieuw opstart, Nou is mijn vraag weet iemand toevallig hoe dit kan komen? of is dit het einde van mijn moederboord ?
pc specs,
mobo : asus m5a78l-m usb3
gpu : inno3d gtx 1050 ti
ram : 16GB
ssd/hdd : 1x 240gb en 1x 120gb kingston. 2x western digital en 1x seagate.
psu : corsair vs450
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:37
Steek die stick in een USB-2 poort.
  • Kcetin1994
zetje01 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 02:45:
Verschillende poorten geprobeerd lukt niet ...
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 18-10 18:25
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
USB stick in een andere machine geprobeerd? Lijkt mij dan eerder een image issue dat geen correcte bootloader heeft dan dat het aan je moederbord en USB stick ligt.
  • Kcetin1994
Luchtbakker schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:14:
Ja de USB werken in een andere machine perfect.. image is gedownload via media Creation van Microsoft zelf...
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:16:
Bios al eens naar default config gezet? Misschien heb je iets aangepast wat fout gaat.
  • Kcetin1994
Luchtbakker schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:17:
yup de bios batterij heb ik al eruit gehaald en lukte ook niet.. :?
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:29:
Alleen bios batterij? Niet elke bios komt daarmee op default stettings te staan namelijk.
Ik lees trouwens online diverse issues met jou Toshiba USB stick. Heb je al eens een ander merk geprobeerd zoals die Sandisk dat ik in je filmpje zag?
  • Kcetin1994
Luchtbakker schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:31:
ik heb hem ook handmatig op default gezet lukt ook niet,
Met de Toshiba usb heb ik nog gisteren een pc geformatteerd lukte wel goed,
Ik ben plan om mijn ssd in een andere aan te sluiten en via daar een installatie te doen maar kan dat gevolgen hebben voor drivers?
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:47:
Windows 10 is vrij flexibel met drivers, dus dat gaat wel goed. Activeer hem alleen niet, want dat mag je na het overplaatsen opnieuw doen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Toevallig op een UEFI systeem de stick gemaakt? Dit bord ondersteunt dat niet, dus moet je een stick maken in CSM/Legacy modus.
  • Kcetin1994
Luchtbakker schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 08:48:
Installatie is gelukt maar nu de volgende, op die andere systeem heb ik hem geïnstalleerd als ahci en natuurlijk ook ahci aangeklikt op mijn eigen systeem maar hier krijg ik weer die knipperend streep wanneer ik de disk boot..
  • Kcetin1994
nelizmastr schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 09:14:
Nee op de zelfde moederbord heb ik de USB aangemaakt zonder uefi
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 09:47:
Bij een windows installatie is het handig om alle schijven behalve je beoogde opstartschijf af te koppelen. Als de bootloader op een andere schijf terecht komt dan krijg je dit soort symptomen.
  • Kcetin1994
nelizmastr schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:03:
Dat heb ik ook gedaan maar nog steeds dezelfde probleem...ook heb ik hem in IDE geïnstalleerd maar nog steeds de zelfde knipperend beeld bij het booten op mijn nieuwe systeem..
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:19:
Klinkt alsof er toch ergens wat hardware gaar is. Kan je met één stick geheugen testen? (en als dat niet werkt even alle 4 langs).
Echt nieuw zou ik het overigens niet durven noemen, deze low end AM3 bordjes zijn toch al een heel aantal jaren te koop, ookal voordat Bulldozer uitkwam in 2011.
  • Kcetin1994
nelizmastr schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:38:
Nieuw bedoelde ik op mijn eigen pc natuurlijk :)) .
Los daarvan ik ga een ryzen ombouwen vandaag omdat am3+ te out is geworden om te upgraden.
Maar ik weet mijn God niet waar ik moet beginnen
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:53:
Dan hoop ik dat je ook meteen die VS450 weggooit...
Je kan trouwens wel gewoon in de bios komen? En er zijn tijdens booten naar de stick geen andere USB of sata-apparaten op je mobo aangesloten?
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Kcetin1994
d22wth schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 11:43:
450watt niet genoeg voor ryzen? Ik heb al 3-4 jaar nog nooit iets gezien
  • d22wth
d22wth
Kcetin1994 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:11:
uit: Voeding advies en informatie topic - Deel 34:
Low-end voedingen zoals de Corsair VS serie en Cooler Master B v2 series moet je eigenlijk niet voor een nieuwe PC gebruiken. De kwaliteit en prestaties van de deze voedingen zijn zeer zeer matig, waardoor de verwachte levensduur laag ligt. Dit zijn voedingen bedoeld voor reparatie van een oude PC, zodat die nog twee jaar mee kan en daarna volledig vervangen wordt. Prijs/kwaliteit verhouding is bij zulke voedingen ook vaak ver te zoeken. Ze zijn dan wel goedkoop, maar voor enkele euro's meer haal je al iets veel beters, waardoor je voedingen zoals deze beter links kunt laten liggen.
Kwaliteit is gewoon bagger.
  • Kcetin1994
Al right die doe ik er dan ook erbij bedankt!
