Waar vind je 6 aderige led kabels rond/wit?
  • laapsaap
  • Laatst online: 02-09 19:06
Waar vind je 6 aderige led kabels rond/wit? 0.5mm kern
Ben einde raad, ben opzoek voor mijn RGB-CCT 6pin led strips. Kan ze wel vinden met 6 naast elkaar plat. Dat is niet minder goed weg te werken dan een witte kabel. Voor 5 aders vind je ze nog op sommige sites, maar 6 vind ik gewoon niet!
https://inventdesign.nl/n...erig-rgbw-multicolor.html
Heb echt veel websites bekeken, misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen. Wie o wie weet waar ik ze kan kopen? Thanks
[ Voor 9% gewijzigd door laapsaap op 10-12-2018 20:44 ]
Beste antwoord (via laapsaap op 11-12-2018 14:17)
  • Illusion
  • Laatst online: 00:29
Illusion
(the art of)
Als je met RGB-CCT iets bedoeld als dit:
Afbeeldingslocatie: https://sc01.alicdn.com/kf/HTB14qfpcbSYBuNjSspfq6AZCpXaP/Hot-Selling-High-Quality-Professional-RGB-Cct.jpg
Dan loopt in het slechtste geval een 5 keer zo hoge stroom door de 24V lijn, als door de overige draden.
In dat geval kan je misschien beter een relatief dunne 7 of 8 aderige kabel nemen, en voor de common24V een paar draden parallel zetten.
Ook een beetje opletten hoe lang de strip zelf maximaal mag zijn i.v.m. stroom door de printbaan.
  • memphis
  • Laatst online: 23:49
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Netwerk kabel?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • BladeSlayer1000
  • Laatst online: 21:15
Ik zou zoeken naar signaalkabel, die is te verkrijgen in 6x0,8mm2.
Een andere mogelijkheid is 7x0.5mm2 kabel bijvoorbeeld deze. Die is doorgaans goedkoper te vinden dan de 6x0.8mm2 signaalkabel.
[ Voor 68% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 10-12-2018 21:20 ]
Voron V0.2 | Prusa Core One+ | E3CNC rodmod (in progress)
Ik vind hem geniaal bedacht..
  • memphis
memphis
Bij de conrad kom je heel ver ,et je eisen, alleen geen wit, of je moet wat verder spitten
https://www.conrad.nl/p/k...10605000-per-meter-486479
  • laapsaap
dikste CAT6 is 0.45mm ofzo? Weet zelf niet eens of 0.5mm genoeg is, 24v 8amp 10meter led strip.
Weetje ik denk dat grijs prima is. Ik heb een open witte trap, dus even bedenken hoe ik dit goed kan verstoppen. Over heen verven :)
Maar toch verdomd moeilijk zoeen kabel te vinden in US sites vind ik ze makkelijk.
Ik ga even jullie suggesties bekijken. Thanks!
  • painkill
  • Laatst online: 14-11 21:09
painkill
Pain(k)(ill)
https://www.elektramat.nl...yr-mb-sign-kab-wit-6x0-8/
Wel 0.8mm2, kabel zelf is 6mm dik en dat is net zo dik als de kabel in het voorbeeld.
Al is deze wel per 100m, maar als je voor grijs gaat is er vast meer te kiezen en ook wel per meter.
En bijkomend voordeel dat je veel minder verlies hebt in de kabels als je 0.8mm2 gebruikt ipv. 0.5mm2, zeker bij deze vermogens. Een netwerkkabel is hier niet geschikt voor.
Mijn SNES verzameling!
  • Beste antwoord ✓
  • Illusion
Illusion
(the art of)
  • painkill
painkill
Pain(k)(ill)
Dat is wel een goede, als je de 10m in 1 stuk wilt dan aan 2 kanten voeden. En de 0.8mm2 moet de stroom wel aankunnen mits de lengtes niet te lang worden, en bij 0.8mm2 voor de gehele ledstrip is dat rond de 4m.
  • laapsaap
Illusion schreef op maandag 10 december 2018 @ 21:45:
Ja dat is inderdaad RGB-CCT 6 pin, met 2x wit. Maar wat je zegt is inderdaad geen slecht idee! Want zoals ik het nu begrijp heb ik eigenlijk een dikkere kabel nodig op de common 24v dan de andere pinnetjes toch?
Want ik zie inderdaad dat sommige echte LED 5 aderige kabels. 1x0.75mm en 4x0.5mm hebben.
  • hans235
  • Laatst online: 28-09 21:09
misschien inmiddels achterhaald, maar hier: https://www.ledprofiel.nl...cct-led-signaalkabel.html
