Gaming pc budget €3000
Gamen op zo hoog mogelijke settings met zoveel mogelijke FPS de resolutie zal 3440x1440 zijn. en af en toe fotobewerking.
Max €3000 exclusief monitor.
Nee.
Ik denk aan een goede CPU en GPU en voldoende RAM.
Nee.
Een snelle gaming pc die futureproof is en op zo hoog mogelijke settings en FPS kan draaien. :P
Ga je overklokken?
Ja
Wat verwacht je van ons?[i]
ik ga gamen op een ultrawide monitor met een resolutie van 3440x1440. Zal het met deze setup lukken om toch een hoge vloeiende fps te halen? en passen al mijn onderdelen samen?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-9700K Tray€ 460,50€ 460,50
1MSI MPG Z390 Gaming Plus€ 141,40€ 141,40
1MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC€ 1.299,-€ 1.299,-
1Seagate ST2000DM008, 2TB€ 59,50€ 59,50
1Sharkoon Night Shark RGB€ 85,90€ 85,90
1Microsoft Windows 10 Home NL 32/64bit, USB€ 117,37€ 117,37
1Corsair Hydro H100i RGB Platinum€ 133,95€ 133,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 136,50€ 136,50
1Corsair RM850x Zwart€ 143,95€ 143,95
1Samsung 960 EVO 250GB€ 80,90€ 80,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.658,97
  • Vegetto
  • Laatst online: 16:25
Koop je zon dure bak en dan stop je er een schrale 250 gb ssd in met een 2 Tb sata disk???
  • Tortelli
  • Laatst online: 16:37
Tortelli
mixing gas and haulin ass
1TB SSD is de way to go met een dergelijk budget; voor €160 heb je een 1TB Evo 860. Op welke resolutie ga je spelen, welke games?.
Staar je niet te blind op futureproof; als je nu op 1080p speel kun je veel beter een wat goedkoper GPU kopen en over 2-3 jaar een keer upgraden dan nu all-out een 2080 Ti kopen (die je uiteindelijk na een X aantal jaren toch ga vervangen).
@Vegetto Wat raad jij dan aan qua SSD en HD? ik heb zo goed als geen ervaring met pc's ( altijd op console gegamet) dus ik weet nog lang niet alles wat bv een betere keus is enz..
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die closed loop kan je niet kwijt? Ik zie zo snel in je case even geen mogelijkheid om de warmte kwijt te raken?
Onderstaand een ander ideetje; 8C/16T, overklokbaar tot 5.2GHz met bijbehorende cooler. 2 SSD's (de 970 PRO kan je vervangen door een goedkoper exemplaar). 32GB RAM (uitbreidbaar tot 64GB mocht je het nodig hebben, of vervangen door 16GB), ongeveer de meest stille kast in zijn klasse.
Ben het eens met @Tortelli de GPU is overkill; bekijk even wat reviews, waarschijnlijk (nadruk) kan je met een 1080Ti nog uit de voeten.
1Intel Core i9-9900K Boxed€ 633,-€ 633,-
1ASRock Z390 Taichi Ultimate€ 298,99€ 298,99
1Fractal Design Define R6 USB-C Matzwart€ 130,99€ 130,99
1Cryorig H5 Ultimate€ 49,94€ 49,94
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 273,-€ 273,-
1Seasonic Prime Ultra 550W Gold€ 99,95€ 99,95
1Crucial MX500 2,5" 1TB€ 145,05€ 145,05
1Samsung 970 Pro 512GB€ 172,50€ 172,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.102,42
disclaimer: systeem is oooook overkill maar had 'm al bijna klaar staan zonder GPU voor wat andere doeleinden
@Tortelli De resolutie waarop gegamet zal worden is 3440x1440 ultrawide. Welke games ik ga spelen zijn oa assetto corsa, project cars 2, pubg, battlefield V, cod bo4. Daarom de keuze voor een 2080ti gpu.
  • Tortelli
Tortelli
3440x1440 op 60Hz?. Want met een 1080 Ti kun je die games prima draaien op > 60Hz..... De meerprijs van de 2080 Ti is zeer groot voor een beperkte extra performance. Je kunt waarschijnlijk beter/goedkoper en net zo goed 2-3 jaar op een 1080Ti draaien en dan upgraden naar een RTX 4080 en onder de streep net zoveel geld uitgegeven hebben.
(als budget echt geen issue is lekker voor die 2080 Ti gaan natuurlijk...)
Voor de rest was ik een reactie aan het typen, maar ben ik het helemaal eens met @MAX3400; voor die dikke €100 extra zou ik een 9900k kopen (zelf ook gedaan ;)) in combinatie met exact hetzelfde ram geheugen (imo is met een budget van rond de €3k 32GB een slimme toekomst investering...)
Voor de monitor dacht ik aan de Acer Z35P 100hz met gsync. Wat betreft gsync wat zijn jullie meningen hierover?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:33:
Te duur & curved...
En dat ding is 100Hz maximaal; een 1080Ti kan ongeveer al 75fps eruit gooien. Waarom denk je dat een 2080Ti dan een goed idee is; zit je zometeen meteen aan de max en heb je een (te) dure GPU die niet beter/sneller beeld levert omdat je een "minder goede" monitor eraan hangt.
Welke ultrawide monitor raden jullie aan? met een 3440x1440 resolutie.
  • Vegetto
Verwijderd schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:12:
Sorry, wat tortelli aangeeft idd. :-)
Even een vraagje over waterkoeling, ik heb nu een andere case gevonden de Coolermaster H500P. Hierbij staat er " ondersteunde radiatoren 3x120mm 2x140" "Top 120mm 140mm 240mm 280mm en 360mm" dus bij deze case kan ik wel de koeling plaatsen die ik in de pricewatch heb staan?
  • YFI
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-10 11:17
YFI
Verwijderd schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:36:
Correct, dit zou moeten passen, wel is de vraag of je een cooler bovenin de kast wil hebben zitten ivbm warme lucht van de videokaart die de radiator wordt ingezogen. misschien is de fractal design meshify c een betere keus omdat je hier de radiator aan de voorzijde kan plaatsen. ik weet zelf niet of dit ook kan met de h500p
Bedankt allemaal alvast voor de hulp! :)
Dan het moederbord is het gekozen moederbord in mijn pricewatch goed? of kies ik beter een duurdere versie? wat zijn de voordelen van een duurder model?
  • Randleman
  • Laatst online: 21:37
MAX3400 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:15:
Die 9900K kan inderdaad wel tot 5.2ghz maar denk niet met een Cryorig H5 :9.
Verwijderd schreef op woensdag 28 november 2018 @ 20:36:
Het moederbord dat @MAX3400 in zijn lijst heeft is een uitstekend high-end bord. Jij hebt een budget Z390 bord in je lijst staan en ik denk niet dat dat wat gaat worden als je wil overclocken.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Randleman schreef op donderdag 29 november 2018 @ 08:50:
De voeding in de lijst van @MAX3400 is dan weer een minder goed idee. Buiten het feit dat de Prime Ultra 550w Gold waarschijnlijk dezelfde perikelen heeft als de Focus Plus komt de voeding voor een goede aansluiting een PEG kabel tekort. 550w is daarbij niet heel ruim als er overklokt gaat worden. 650w/750w is een mooie hoeveelheid vermogen voor het systeem. pricewatch: Corsair HX750 V2 en pricewatch: be quiet! Straight Power 11 750W zouden mijn aanbevelingen zijn.
  • Randleman
Uszka schreef op donderdag 29 november 2018 @ 09:14:
Oef inderdaad, was mij nog niet eens opgevallen. Moet die wel een andere koeler nemen als die de 9900K wilt gaan overclocken. Op een cryorig H5 kom je niet ver.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Randleman @Uszka ik begrijp het niet? Afgelopen weekend verschillende OC reviews gelezen; het gemiddelde systeem met een 5.2GHz 9900K trekt ongeveer 100W EXTRA uit de muur; dat is dus CPU + mobo + RAM, simpel gezegd.
Verschillende reviews kwamen OC niet veel verder dan een totale powerdraw van maximaal (!!) 420W en eentje had zelfs een powerdraw van "maar" 369W. En ja, in mijn build heb ik geen rekening gehouden met de 250W voor de GPU maar de 9900K is maar een 95W TDP design stock.
Allicht is een iets zwaardere voeding een idee om een RTX2080 (die ik niet heb, wil of ooit gebruik) te huisvesten maar voor de CPU an sich, een iets lagere OC (4.8GHz lijkt de sweetspot te zijn), zou ik dus, na lezen van de reviews, met 550W uit de voeten kunnen.
@Tortelli heb jij metingen van jouw OC qua powerdraw toevallig?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:31
g0tanks
Moderator CSA
Verwijderd schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 22:12:
Zie ook mijn topic hierover: Advies 34" ultrawide monitor - Gaming, Excel, Photoshop
Ik ben uiteindelijk voor de pricewatch: Dell Alienware AW3418DW Zwart gegaan en kan deze van harte aanraden voor gamen. Het is één van de duurdere ultrawides maar daar krijg je wel 120Hz met G-Sync en goede quality control voor terug.
Verwijderd schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:17:
Een 2080 Ti met een ultrawide die maar 100Hz heeft is naar mijn mening zonde. Ik speel op hierboven genoemde ultrawide met een 2080 (geen Ti) en haal b.v. in Black Ops 4 tussen de 100-120 fps.
  • Randleman
MAX3400 schreef op donderdag 29 november 2018 @ 09:52:
550w is meer dan prima zonder GPU inderdaad. Maar dit gaat toch om een build inclusief gpu? :P
  • Tortelli
Tortelli
Ben ik al een paar dagen van plan (vooral uit nieuwsgierigheid), maar nog niet aan toe gekomen. Tip voor een goeie tool om zowel de GPU als CPU in 1x vol te belasten?.
Als je logisch nadenk;
Mijn oude systeem (4790k @ 4,6Ghz / 1080 Ti Gaming X) trok max een 340-350 watt. De 9900k zal op 5 Ghz een 50 watt meer verbruiken misschien?. Dan kom je rond de 400 - 420 uit maximaal?.
Een 2080 Ti is niet onzuiniger als de 1080 Ti wat ik zo snel zie?.
Met een goeie 550 watt voeding kom je dan probleemloos uit, ik heb zelf een RM750 (en mis dus de extra 4 pin connector @ mobo), vooral omdat ik toen de tijd nog 7 HDD's in mijn PC had 8)7.. Daarnaast het voordeel dat hij wat overpowered is en de fan amper draait.
550 watt is technisch gezien dus genoeg, maar om in de betere rendementscurve te zitten is een 650 watt misschien slimmer?. Meerkosten zijn bij o.a. Corsair zeer beperkt volgens mij.
Qua OC heb ik er nog weinig moeite ingestopt moet ik zeggen, wat OC's bekeken van techsites en die heb ik als basis gebruikt voor mijn 5,0Ghz all core overclock. Op 5,1 gaf wat instabiliteit (en die 0,1Ghz doet natuurlijk niets) en 5,0 draaide 8 uur stabiel op prime95 en klinkt gewoon goed.
Fatsoenlijke koeler is wel een must; X62 lijkt het goed te doen bij mij. Verwacht dat je op lucht wel echt tegen temperatuur issues loop.
Edit 1-12-2018: Even een test gedraaid met zowel CPU als GPU load als referentie;
Idle draait mijn pc ~80 watt
CPU load: ~310 watt (met behulp van prime 95, gpu idle)
GPU load: ~420 watt (furmark, cpu load ~15%)
CPU + GPU load: ~620-635 watt :X :X :X :X (prime95 + furmark)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1lsgOgFx5Uy0nUuXrIb7mXuC/thumb.jpg
1Intel Core i9-9900K Boxed€ 595,-€ 595,-
1Asus ROG Maximus XI Hero€ 310,99€ 310,99
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 146,20€ 146,20
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 276,-€ 276,-
1Samsung 850 EVO 1TB€ 309,99€ 309,99
1Samsung 970 Evo 1TB€ 251,-€ 251,-
1Sandisk Ultra II SSD 960GB€ 194,99€ 194,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.084,17
[ Voor 94% gewijzigd door Tortelli op 01-12-2018 14:41 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Tortelli dank voor de meting; dat zijn inderdaad wel redenen om een OC te voorzien van een iets zwaardere voeding zoals een aantal mensen eerder aangaven in het topic. :)
Gelukkig / waarschijnlijk zal niet iedereen elke dag zijn PC zo mishandelen; zelfs 24/7 een gemiddeld spel spelen zorgt vaak niet voor 100% load op alle CPU-cores.
  • Tortelli
Tortelli
In de Forza Horizon 4 benchmark zweeft hij rond de 330 watt (wat vergelijkbaar is met mijn oude 4790k). Full load verbruik is wel aanzienlijk hoger dan ik verwacht had, kan best de reden zijn waarom mijn CPU niet verder wil clocken dan 5,0Ghz ? (aangezien de extra 4 pins connector mist op de CPU).
Maakt ook veel uit welke CPU stresstest je gebruik, de CPU burner die bij FurMark in zit verbruikt "maar" 280 watt :D.
[ Voor 17% gewijzigd door Tortelli op 01-12-2018 14:59 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Wat zie je als overclocken ?
  • Randleman
Tortelli schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 14:51:
Die extra 4-pins is nutteloos met ambient cooling.
