• Noxious
  • Laatst online: 19:20
Ik heb hier de volgende situatie:
Een Sony Bravia KDL-40W5500 TV, een Gigabyte F2A78M-DS2 moederbord met AMD A10-7850K APU.
Ik gebruik de on-board videokaart, en deze heeft geen HDMI-out, dus deze machine hangt aan de televisie op HDMI1 met een DVI -> HDMI kabel en een 2x jackplug kabeltje tussen de audio-out en de TV.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vYP1Zxg.png
Connectors op de televisie
De televisie heeft een analoge jackplug-in voor zowel de PC (VGA) input als HDMI1.
Dit werkt na een verse Windows-installatie perfect, met de Microsoft Basic Display Adapter-driver.
Echter zodra de Radeon R7 drivers voor de GPU geïnstalleerd zijn, dan werkt de audio ineens niet meer, omdat de TV het signaal krijgt dat er audio-input is over HDMI (is mijn vermoeden).
Nu weet ik dat het in theorie mogelijk is met sommige AMD GPUs om audio-out over DVI te doen, mits je een daarvoor geschikte kabel gebruikt, echter is dat bij deze niet het geval. Ook is er geen HDMI-audio output device, en staat hij gewoon op de Realtek analoge uitgang.
Ik heb de audio-output op de PC getest direct naar speakers toe, en dat werkt prima. Ook werkt het geluid prima als ik de PC verbind via VGA ipv de DVI -> HDMI oplossing. De televisie snapt dan ineens dat hij de analoge audio-in moet gebruiken.
Aan de kant van de televisie kan ik geen instelling vinden om de analoge audio-in te forceren, helaas.
In de AMD driver instellingen kan ik geen enkele optie vinden die hier aan refereert.
Heeft iemand nog een idee hoe dit op te lossen?
https://noxiouspl.uk/
