Thuisnetwerk werkt niet zonder internetaansluiting.
Hi,
Ik heb een vraag over mijn thuisnetwerk.
Ik heb een connectbox van ziggo. Momenteel zijn erwerkzaamheden in de wijk waardoor de Connectbox niet werkt. Op zich kan ik daarmee leven en de storing uitzitten. Wat mij echter verbaast is het volgende:
Als er werkzaamheden in de wijk zijn, dan zou ik inderdaad geen internet kunnen hebben. Echter mijn thuisnetwerkje zou toch gewoon moeten kunnen blijven draaien? Zodat ik eventueel mijn thermostaat, soundbar en andere apparaten moet kunnen gebruiken. Per slot van rekening hebben deze niet continu een verbinding met internet nodig.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe dat zit?
Alvast hartelijk dank.
  • Randleman
  • Laatst online: 28-11 12:49
Je connectbox is door ziggo aangepast terwijl ze werkzaamheden uitvoeren? Je interne netwerk zou inderdaad gewoon beschikbaar moeten blijven tenzij ziggo dus iets aanpast. Kun je nog wel inloggen op de connectbox?
Ik heb zelf geen ziggo dus heel veel zinnigs kan ik er niet over zeggen.
Kun je andere apparatuur pingen binnen je netwerk? Als dat zo is moet alles wat geen internet vereist gewoon werken.
[ Voor 42% gewijzigd door Randleman op 01-11-2018 09:55 ]
  • Montaner
  • Laatst online: 26-11 22:01
Wat voor een thermostaat? En wat probeer je op je soundbar te doen? Iets streamen gaat natuurlijk niet werken, tenzij het vanuit je eigen netwerk komt.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ja, het blijft werken. Ik ga ervanuit dat je modem/router dus ook DHCP serveert en dus IP-adressen uitdeelt aan je apparaten.
  • ewoutw
  • Laatst online: 29-11 11:56
Nou ja weet je zeker dat ze geen verbinding met internet nodig hebben.
Ik heb een domotica systeem dat juist wel altijd internet nodig heeft. de hub verbind met de cloud en de app ook. ook al ben ik thuis....
  • Dr Pro
  • Laatst online: 25-11 11:58
Als je een Toon en Sonos hebt, werkt dat inderdaad niet zonder internet.
Die hebben beide een actieve internet verbinding nodig, tenzij je vanaf een mediaserver streamt
Randleman schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:53:
Dat dacht ik dus ook. Ik kan echter niet eens meer verbinden naar mijn thuisnetwerkje, dus ook niet naar de ziggo box.
Pingen lukt ook niet.
Montaner schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:53:
Het betreft hier een Honeywell Lyric T6R, en een Heos Soundbar. Ik probeer niet te streamen of van buitenaf mijn thuisnetwerk te benaderen om de thermostaat te regelen. Wat wellicht niet duidelijk was in mijn situatieschets, is dat ik mijn apparaten niet eens kan connecten naar mijn netwerkje.
MAX3400 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:53:
Precies, dat dacht ik dus ook. En dat enkel de route naar buiten (via internet) wordt gebruik als default gateway. Of zeg ik nu iets geks?
ewoutw schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:53:
Hmmmm,..... zeker weten doe ik het niet. Maar het leek mij onlogisch. Ook het feit dat ik niet kan connecten naar mijn thuisnetwerk vind ik vreemd.
Dr Pro schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:54:
Ik heb een Honeywell Lyric T6R en een Heos Soundbar.
Zou je voortaan de wijzig-knop willen gebruiken? Meerdere reacties onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 16% gewijzigd door rens-br op 01-11-2018 17:21 ]
  • ewoutw
Verwijderd schreef op donderdag 1 november 2018 @ 10:15:
Als de de apparaten wel buiten de deur kan bedienen maar geen port-forward heb moeten instellen dan loggen ze waarschijnlijk ergens in de cloud in. Al geprobeerd de devices te pingen?
  • Shunt
  • Laatst online: 28-11 19:21
Shunt
Boe
Stel een statisch IP adres in de range waarin het modem zit en kijk of je dan uberhoubt het modem kunt bereiken. Dikke kans dat je modem gewoon totaal niets meer doet zonder internet vanuit ziggo en dus ook geen IP adressen uitdeelt.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • ewoutw
Shunt schreef op donderdag 1 november 2018 @ 10:25:
Dan zou ik gewoon eens beginnen met de ipconfig. Heb ik een IP?
nee, Ziggo boos op bellen :( .
ja, dan pingen :)
  • Shunt
Shunt
Boe
ewoutw schreef op donderdag 1 november 2018 @ 10:32:
ja, dan pingen :)
Hij geeft al een aantal keer aan niet te kunnen pingen. Wat zou nogmaals pingen dan voor verschil gaan maken als ik vragen mag? :O
Gewoon checken of je een niet apipa adres hebt en als je dat wel hebt even een adresje invoeren (meestal in de 192.168.1.X range of wat je modem normaal uitdeelt.) en dan kijken of je wel het modem kunt pingen.
Game PC
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
Het lijkt erop dat de LAN verbinding van die ziggo modems afhankelijk is van de WAN verbinding, zoals @Pieter274 in Nog steeds DHCP probleem bij 3e modem/router ook lijkt te ervaren voor zover ik kan nagaan.
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • Jaap81
  • Laatst online: 28-10 13:27
kan het niet zo eenvoudig zijn als een apparaat wat niet wil connecten met het wifinetwerk wanneer er geen internet verbinding achter zit? Mijn android telefoon verbreekt ook automatisch de verbinding als het wifinetwerk geen internet verbinding heeft.
