Waterkoeling in mijn 1030BEC.. is dit wat?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik zit al een tijdje te spelen met het idee om mijn systeemptje te gaan waterkoelen. Het doel is 2 zijdig:
1) vooral in de zomer de idle/stressed temps naar beneden brengen.
2) Minder lawaai maar toch goede koeling.
A) Eventueel mijn TB900 op 1100 te krijgen. Dat gaat nu niet helaas niet.
Op dit moment heb ik dus het volgende:
AMD TB900@1Ghz (10x100, vcore 1.91v) op een Abit KT7 met UL BIOS.... en dat alles in een Antec 1030BEC.
Op het moment gebruik als koeling:
- Alpha PAL6035MFC + Delta 60 MP fan + Artic Silver
- 2x Antec 80mm fans (achter)
- 2x Sunon 80mm fans (voor)
Ik gebruik de Delta 60MP (20CFM) omdat de 60HP teveel herrie maakt. Maar de Sunons zijn ook niet stil (36 dBA elk) dus deze worden vervangen door nog eens 2x Antec 80mm fans (30dBA, 34CFM elk).
Huidige temps:
Winter: idle op 28 C, stressed 39 C
Zomer: idle op 42 C, stressed op 56 C
Dit is het ontwerp voor mijn water-advontuur. (Ok ok ok, ik geef toe.. ik wil gewoon waterkoeling doen omdat ik lekker verder wil hobbyen met mijn PC.. :) )
Afbeeldingslocatie: http://www.koala.demon.nl/forum/GoT/waterkoelidee.jpg
ff creatief hobbyen in mijn lunchpauze
Ik wil dus gebruiken:
- Dangerden Maze2 (Koper + geen Hold Down klem)
- Een koperen radiator die onder de bovenkant van mijn kast komt te hangen.
- 2x Papst 120mm fan (38mm diep, 28 dBA, 58.9 CFM elk)
- 4x Antec 80mm fan (30 dBA, 34 CFM elk)
- Sicce 1300 l/u pomp in reservoir. (Geen inline).
Ja mijn 1030BEC is een zwarte kast maar kon ff geen goed plaatje vinden... dus maar een witte kast genomen. :)
Anyway .. nu heb ik de volgende vragen:
1) Voor de ervaren wateraars... is dit een goede opstelling? Zo niet...wat kan er anders/beter?
2) Hoeveel water heb ik nodig .. en heeft de omvang van het reservoir direct invloed op de watertemp?
3) Ik zou onderin mijn kast.. tussen reservoir en 80mm fan *NOG* een kleine radiator kunnen zetten .. (of de slang paar keer rond lussen) ... zou dit extra koeling opleveren of is dit te verwaarlozen?
4) Moeten die 120mm fans juist zuigen of blazen om die radiator zo goed mogelijk te koelen?
5) Is dit waar: Hoe kouder het water, hoe beter de koeling en dus hoe koeler de CPU is?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 20 juli 2001 13:53 schreef tazzman het volgende:
1. Goede opstelling
2. 1 liter is voldoende, als je een radiator gebruikt heeft de inhoud van je resevoir geen directe invloed op de water temp
3. Ligt eraan hoe klein dat ding dan moet worden
4. Ik zou ze onder de radiator hangen en dan tegen de radiator laten blazen (eventueel fanduct maken naar boven zodat de warme lucht weg kan
5. Jep
iStockphoto
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
De airflow gaat zo niet erg goed...
1. Draai de front fans om (zodat die ook naar buiten blazen), dan heb je ongeveer net zoveel in als uit kracht.
2. Draai de achterfans om (naar binnen blazen dus) en de 120ers naar buiten... dan heb je het zelfde effect, maar dan andersom (als je begrijpt wat ik bedoel :) )
EDIT: dit is dus allebei antwoord op vraag 4, niet op vraag 1 en 2.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Op vrijdag 20 juli 2001 13:59 schreef Demoniac het volgende:
Dit volg ik ff niet helemaal :)
Ik heb in de bovenstaande opstelling dit:
Air IN: 2x58.9 CFM + 2x34 CFM = 185.8 CFM
Air OUT: 2x34 CFM = 68 CFM
Ik heb nu dus inderdaad overdruk.
Je punt 1 is inderdaad logisch. 4x34CFM OUT .. dat is dus 136 CFM OUT tegenover 117 CFM IN.. en dan heb ik dus onderdruk maar wel betere balans.
Echter je punt 2 heft punt 1 weer op natuurlijk :)
Wat is beter? Overdruk of Onderdruk?
Het lijkt inderdaad logischer om de 120mm fans ONDER de radiator te hangen zodat ze de lucht naar buiten blazen.. zo wordt de radiator gekoeld en is de warme lucht meteen weg.. alleen waar laat ik dan die fanduct? Tussen radiator en kast?
Ik zou de lucht door je radiator naar buiten zuigen en niet de warme lucht van je radiator je kast in blazen.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Dat is zeker zo maar wat is dan effectiever?
1) die 2x 120mm fans (58.9 CFM elk) bovenop de radiator monteren en dan de lucht naar buiten ZUIGEN.
2) die 2x 120mm fans ONDER de radiator monteren zodat ze de lucht door de radiator naar buiten BLAZEN.
Ik streef dus naar beste koel oplossing voor mijn koperen radiator en 2x 120mm fans.
ik wil dit dus ook in m`n antec, maar ik zat te denken om die radiator voorin te hangen, achter je front, zodat die 2 fans er lekker tegenaan blazen.
En ik wil het ook voor het hobbyen, want ik heb een pentium 3 en echt heet wordt hij niet
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 20 juli 2001 14:59 schreef tazzman het volgende:
eronder hangen zoals ik al zei
iStockphoto
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Warme lucht stijgt, dus is het idd misschien beter om die bovenste fans te laten zuigen. Anderzijds, als je die bovenste in de kast laat blazen, en de 80mm fans uit de kast laat blazen, krijg je waarschijnlijk ook genoeg koeling, en gaat je kast niet constant vol stof zitten. Zeker als je pc op de grond staat is dat wel de moeite.
'k Zou zeggen, experimenteer wat het beste gaat. 'k Vind het nogal veel fans/lawaai. 4*80mm op 7V is voor mij meer dan genoeg lawaai.
  • Anachronoa
  • Laatst online: 05-11-2004
MSI K7T Turbo-R / XP1800+ / 512 Mb PC133 Dane-Elec Infineon / 2 * IMB DTLA 30 Gb / Geforce 2 Ti / SB-Live ! Player
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Op vrijdag 20 juli 2001 15:14 schreef tva_goku het volgende:
Daar zat ik ook aan te denken maar dat heeft 2 problemem:
1) die onderste HD bay zit dan in de weg en die bay-houder zit vast met popnagels.
2) waar laat ik mijn HDs dan? de bovenste bay zit al vol met mijn diskdrive + zipdrive.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Op vrijdag 20 juli 2001 15:19 schreef cheshire87 het volgende:
Maar hoe stuur ik die lucht dan uit mijn kast? :)
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Op vrijdag 20 juli 2001 15:23 schreef WiD het volgende:
Er komt ook een 0V/7V/12V fanbus voor alle fans. Die 2x achterste 80mm fans zitten er nu eenmaal al in.. eveneens die 2x80mm fans voor in de kast. Die bovenste 80mm fan aan de voorkant koelt ook mijn HD's en deze zal dus ook gewoon op 7V/12V draaien.. en die Antec fans maken niet zo veel lawaai. (Zeker in vergelijking met die Sunon fans).
De achterste 2 80mm fans en eventueel die onderste 80mm fan voorin de kast kunnen gewoon uitstaan als ze niet nodig zijn.
  • Rickysaint
  • Laatst online: 06-08 06:55
Met deze luchtbehandelingskast kun je je hele huis mee verwarmen. Heb je al goede oordopjes?
Trouwens je inblaas uitblaas verhouding is niet goed, je krijgt een overdruk in die kast. inblaas volume/uur in= uitblaas volume/uur uit.
Je hebt wel een mooie foto gemaakt!!
Je moet hem alleen wijzigen.
every man is wise, until he speaks
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Hoezo? Ik heb er nu 2xAntec 80mm (30dBA elk) en 2xSunon 80mm (36dbA) elk inzitten. Die 120mm fans maken maar 28 dBA elk. Die Sunons gaan er uit en daar komen weer Antecs in welke weer op 7V gaan lopen of uitstaan.
