• Mark de Vries
  • Laatst online: 14-02-2024
Mijn Macbook Pro start niet meer op.
Ik had een extern scherm aangesloten en toen had ik grijzig beeld met allemaal strepen. Toen ik probeerde aan te melden ging hij opnieuw opstarten. Ik heb het externe scherm weer losgekoppeld, maar ik krijg hem met geen mogelijkheid meer aan.
Hij blijft maar hangen op een wit scherm. Kan iemand me vertellen wat ik moet doen?
Of is de videokaart gewoon overleden?
snik :O
  • sypie
Dit klinkt inderdaad als een videokaart die dood is...
Misschien kijken of de Safe Mode werkt om zodoende de defecte videokaart uit te zetten.
  • FlorisVN
  • Laatst online: 15-11 10:12
2011 series staan bekend om falende GPU's.
Ik vermoed dat jij hier ook last van hebt
Beste fix, is DGPU uitschakelen door middel van bijv. RealMacMods script.
https://realmacmods.com/macbook-2011-radeon-gpu-disable/
Of alternatief, maar iets meer handmatig geklooi info hier te vinden :
http://dosdude1.com/gpudisable/
  • RandyX
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 30-04-2023
Een andere optie is om reballing uit te voeren, @gamepc1986 kan je hiermee helpen
Ik heb ook een Macbook Pro 2011 en ik zit met hetzelfde probleem.
  • FlorisVN
RandyX schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 11:52:
Reballen en reflowen is een tijdelijke oplossing..
Probleem zit in de gpu die, en dat is nooit opgelost voor de serie amd kaarten.
Amd heeft nooit meer een verbeterde revisie gemaakt, in tegenstelling tot bijv. Nvidia welke dat wel heeft gedaan destijds voor de 8600m kaarten in de macbook pro 2008 series..
Jammer maar spijtig..
Amd gpu helemaal uitschakelen is naar mijn mening de beste oplossing.
Daarnaast kun je dmv dosdude1's mojave patcher ook Mojave draaien...
[ Voor 23% gewijzigd door FlorisVN op 17-10-2018 21:19 ]
  • krullenbol
  • Laatst online: 18:49
Ik heb een early 2011 die ook last heeft van een falende GPU.
Dit is een zeer goed instructie om de betreffende kext uit te schakelen: https://apple.stackexchan...grey-screen/295805#295805
Ik zou hooguit High Sierra 10.13.4 gebruiken, hogere versies geven weer andere problemen.
Ook veel te lezen op https://forums.macrumors....efi-variable-fix.2037591/ (al meer dan 80 pagina's...).
Succes!
[ Voor 8% gewijzigd door krullenbol op 18-10-2018 13:07 ]
  • FlorisVN
krullenbol schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:06:
Succes!
Je kan alles handmatig doen, zoals aangegeven op het topic bij macrumors.
Of het automatische script gebruiken van Realmacmods :
Stukje makkelijker.. 8)
Als je AMD uitgeschakeld is, kan je met dosdude1 patcher ook Mojave installeren, mocht daar behoefte aan zijn..
  • RandyX
Is er een merkbaar verschil tussen GPU enabled en GPU disabled?
Ik bedoel daarmee of ik het effectief ga merken.
  • krullenbol
FlorisVN schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 16:20:
[...]Je kan alles handmatig doen, zoals aangegeven op het topic bij macrumors.
Of het automatische script gebruiken van Realmacmods.
De handmatige aanpak vind ik beter dan het scriptje van dosdude, je mist nog iets. En zo héél ingewikkeld is het niet én je weet wat er gebeurd. Daar houden wij tweakers wel van... :)
  • krullenbol
RandyX schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 16:30:
De laptop werkt alleen nog maar met de interne graphics chip van de Intel-processor, in mijn geval Intel HD3000.
Die extra AMD-chip zal ongetwijfeld sneller zijn, maar ik ben niet zo'n zware gebruiker dat ik iets merk.
Overigens wordt met het uitschakelen van de AMD-chip ook de externe aansluiting voor de 2e monitor uitgeschakeld.
Maar ja, beter een intern laptop-scherm dan hélemaal geen beeld, toch?
  • FlorisVN
krullenbol schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 20:13:
helemaal gelijk.
De laptop is hierdoor ook cooler, zal langer op de accu werken.
maar voor 3d intensieve taken helaas langzamer.
Extern beeldscherm is wel mogelijk als je goed bent met de soldeer bout.
Je kunt de HD3000 solderen aan de externe uitgang, dit schijnt mogelijk te zijn.
Meer informatie over de hardware mods m.b.t dit spefecieke model Macbook Pro zijn o.a hier ook te zien in dit filmpje van hardware/software modder dosdude1 :
YouTube: Permanently Disabling the Defective GPU on a 2011 15" MacBook P...
  • RandyX
Zojuist getest en het werkt perfect, spijtig dat ik mijn grafische kaart niet meer kan gebruiken maar ik heb tenminste een werkende Mac :)
Positieve punt: hij is niet meer zo warm zoals vroeger, ik werd daar van dag 1 zot van
  • MsG
  • Laatst online: 07:18
MsG
Forumzwerver
RandyX schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 18:24:
Even een kick maar ik heb nu een Macbook Pro 2011 15" met hetzelfde euvel. Heb jij alleen de software fix gedraaid om hem goed genoeg uit te schakelen? Ik zie de hardware mods nog niet zo zitten. Ook omdat de Macbook Pro nog het ene moment prima werkt, en als ik hem een paar dagen later pak hij soms ineens weer opstart met gekke lijnen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 17:20
Je kan het altijd proberen de laptop is al 9 jaar oud dus ik neem aan dat het nu ook weer niet zo'n ramp is als het niet meer werkt.
  • RandyX
MsG schreef op zondag 17 mei 2020 @ 14:14:
Ik heb de software pad gevolgd, hardware pad is nu ook niet zo moeilijk maar je moet een beetje handig zijn met solderen en het uit mekaar halen van je Macbook maar voor de meeste Tweakers zou dat geen probleem moeten zijn :)
Je zult wel geen werkende HDMI meer hebben spijtig genoeg, buiten dat zie ik eerlijk gezegd geen groot verschil maar ik programmeer er alleen maar mee dus veel gpu kracht heb ik ook niet nodig.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
99ruud99 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 14:16:
Nou ja gezien hij nu volledig werkt, vind ik het zonde om hem onnodig kapot te maken als een software-fix ook afdoende blijkt te werken. Die dingen zijn met een SSD en veel ram nog steeds erg krachtig. Die softwarefixes worden aldoor in combinatie met een hardware-fix beschreven, vandaar de vraag. Maar ik begrijp uit het bericht hierboven dat dat ook kan werken zonder hardware-fix.
Ik heb nu GPU Disabler geïnstalleerd (http://dosdude1.com/gpudisable/) maar zie bij de systeeminformatie nog wel de 2e GPU staan. Eerst maar even kijken of hij op deze manier blijft werken. Dat de Displayport niet meer werkt is jammer, maar is niet anders. Dat rewiren van die microscopische draadjes zie ik nog niet zo zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door MsG op 18-05-2020 10:40 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
RandyX schreef op maandag 18 mei 2020 @ 10:30:
Welke specifieke fix heb je toegepast (softwarematig), en draai je gewoon op de nieuwste High Sierra? Zie door de bomen het bos niet meer. Had die dGPU Disabler geïnstalleerd, maar die laat soms de boel flikkeren, en de beeldopbouw is dan erg traag. Nu weer even zonder enige fix, maar dat gaat ook niet lang goed ben ik bang.
  • RandyX
Als ik het mij goed herinner dan is het dit https://gist.github.com/c...79598fe80f527400cc354a956
Ik heb ervoor gekozen om niet te upgraden naar de laatste MacOS omwille dat ik al de nieuwe features niet echt nodig heb. Ik heb HDD vervangen door een SSD en ik heb er 16GB ingestoken en daardoor draait 10.11 heel vlotjes.
Oppassen als je nu een oudere OS installeert en binnen een paar maanden gaat updaten, dan ga je alles opnieuw moeten uitvoeren, ik had initieel 10.10 erop staan maar ben dan toch voor een update gegaan (10.10 heeft een bekend probleem met constant de iCloud login te vragen en ik kreeg dat maar niet opgelost behalve met een update)
  • RandyX
MsG schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 20:36:
Gelukt?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Zie nu pas dat er nog gereageerd is. Ga dat zsm even uitvoeren. Zodra de MacBook weer artifacts geeft en niet doorstart laat ik hem nu aldoor aan op het witte scherm. De gpu wordt dan lekker warm waardoor het daarna altijd weer even goed is qua beeld. Maar goed binnenkort hier hopelijk van verlost :-P
  • sonyfreakje
Dit is echt een defecte videokaart, chip vervangen heeft geen nut , videokaart reflowen heeft geen nut.
Macbook toch nog bruikbaar maken lees hier : spam
Zie dan vooral het linkje met gouden tip dit werkt perfect. heb er zo al 2 draaien zodat de kinderen er mooi hun huiswerk op kunnen maken .
Wel opletten dat je daarna geen updates meer binnen haalt van je OS en ook geen ALT CMD P + R reset gebruikt.
[ Voor 7% gewijzigd door Bolletje op 01-06-2020 13:40 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik heb nu deze stappen gevolgd: https://gist.github.com/c...445b0#gistcomment-2841632
en het lijkt voor nu te werken (mijn AMD videokaart deed het vaak genoeg wel, dus moet het even wat langer testen). Ik zie de AMD videokaart nog wel steeds in Systeemoverzicht, maar ik kan bijvoorbeeld mijn externe monitor niet meer aansluiten, dus het lijkt wel te werken.
Misschien ga ik tzt toch dit eens proberen: https://realmacmods.com/macbook-2011-radeon-gpu-disable/ zodat je hem echt uitschakelt. Op zich is 1 weerstandje wel te doen, heb onlangs ook een microscoop gekocht. Maar even over nadenken.
  • sebastius
  • Laatst online: 00:13
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
De realmacmods heb ik nu een aantal keer uitgevoerd voor mensen, dat werkt prima. Backlight mod is ook wel weer wat werk. Je moet hier echt goed voor kunnen solderen, dit doe je niet 'effe'.
[ Voor 40% gewijzigd door sebastius op 06-06-2020 23:20 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
sebastius schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 23:19:
Zie nu pas dat je er eigenlijk nog een extra hardwaremod bij moet doen die inderdaad een stuk priegeliger is, omdat anders de backlight blijkbaar niet meer aan gaat na stand-by. Dan laat ik het voor nu eerst bij de software mod, dan maar wat extra stroomslurperij, ik zit toch veelal aan de netspanning. Ik vind het zonde om hem onnodig te slopen, want het is anno 2020 nog een prima meekomer.
Ik heb wel, geïnspireerd door jouw recente workshops, eenzelfde (maar simpelere) andonstar microscoop gekocht van marktplaats voor solderen, maar denk dat ik eerst even moet oefenen op dood materiaal voordat ik me ook maar waag aan deze mac-repair.
Het liefst zou ik hem verkoopbaar willen maken, maar zelfs met die hardware/software-modcombinatie mag je weer niet bepaalde dingen resetten lees ik.
  • Roman
  • Laatst online: 14:36
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik draai noch Sierra, dan hoef je de 2de mod niet te doen. Pas vanaf High Sierra heb je problemen met het Backlight.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • mobby1971
  • Laatst online: 06-11 20:32
edit: Vergeten de bootloader file te plaatsen 8)7 fixed dus. Ook meteen maar R8911 verwijderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkqJ9MjhWFvz6YbV8R-PlU_Vprs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgrVtueM2KpLBsvkCJ7u6Dwg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 205% gewijzigd door mobby1971 op 19-06-2020 07:54 ]
