Verschil gtx 980 ti strix/kfa2
  • Jp1995l
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 21:54
Hallo mede tweakers,
Ik heb een vraag.
Ik wil een gtx 980 ti kopen.
Ik kan deze twee versies kopen.
Versie 1
pricewatch: Galaxy GeForce GTX 980 Ti OC Black edition
Versie 2
pricewatch: Asus STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING
Ik zie dat die strix versie hoger geclockt is en een hogere geheugen snelheid heeft.
Mijn vraag.
Is de asus strix versie echt veel beter kwa fps in een spel? Haald de asus bijvoorbeeld een fps van 80 en de kfa2 maar 70? Of zit er geen verschil in en is het marketing BS.
Ik hoor graag jullie meningen.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
Wat zeggen de reviews?
  • Jp1995l
Geen reviews van de kfa2.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 20:52
In basis zijn de kaarten hetzelfde. Het is trouwens sowieso geen marketing bs, het zijn verschillende merken.
Maar er zitten wel verschillen tussen. De voedingsaansluiting, de semi-passieve fans - daar zitten direct verschillen in. Standaard is de Asus hoger geklokt, iniedergeval.
(Waarom trouwens een een oudere generatie kaart kopen?)
[ Voor 9% gewijzigd door Nat-Water op 02-10-2018 22:25 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Jp1995l
Heb een strak budget.
  • Jp1995l
@Nat-Water
Maar is het zo dat de asus versie meer fps haald?
  • Nat-Water
Geen idee, ik betwijfel het. Het verschil zal hem uiteindelijk echt zitten in het geluid.
Maarre, als je een strak budget hebt - wat is je budget? Lijkt mij dat een 2e hands 1070 veel interessanter is.
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 09-11 23:09
Misschien kan je dan beter de vraag stellen of het zin heeft om een 2 generaties oude topper te kopen, of een nieuwe reeks wat mindere. Die zijn waarschijnlijk net zo snel, en vreten een stuk minder stroom (= warmte en herrie).
Specs!
  • Emiel1984
  • Laatst online: 10-11 22:56
Emiel1984
Made in NL
Echt ?? Dit was serieus minder dan 30 seconden werk om via google te vinden.
https://www.guru3d.com/ar...980_ti_hof_review,13.html
en
https://www.techpowerup.c...0_Ti_STRIX_Gaming/18.html
Of zie ik iets verkeerd ??
[ Voor 3% gewijzigd door Emiel1984 op 02-10-2018 22:32 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Jp1995l
Het probleem is ik kan bijna geen 1070 vinden die niet gebruikt is voor het minen. Ik heb 4 mining kaarten in mijn bezit gehad en alle 4 deden ze het slecht tijdens game.
  • Nat-Water
@Emiel1984 Check de 1e review. Andere kaart ;)
@Jp1995l En dat lag zeker weten aan de kaart? Ik vind 4 wel erg veel, ik zou ook eens naar de rest van je setup kijken.
[ Voor 56% gewijzigd door Nat-Water op 02-10-2018 22:33 ]
  • Jp1995l
@Nat-Water
Een normale videokaart dropt niet constant naar de 30-40 fps springt weer naar de 80 en vervolgens weer naar de 30 en dat dan constant.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Ligt ook aan de game en de cpu. Er zijn games waar je met een quadcore niet goed mee uit de voeten kunt. Ook oudere hexa- en octacores doen het slecht. Dan krijg je precies dat beeld.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Jp1995l schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 22:32:
Volgens mij is een GTX 1060 vergelijkbaar met een GTX 970 tot zover ik kan terugvinden momenteel.
Dus deze kaart zou je ook kunnen overwegen.
Weet je echt zeker dat het de kaart was en niet de software installatie die voor het probleem zorgde ?
Ik kan me moeilijk voorstellen dat je tot vier keer toe een slechte kaart treft.
De koelpasta vervangen bij een grafische kaart zou wellicht ook het probleem kunnen verhelpen.
Ik mis ik je TS ook de informatie over wat je hebt geprobeerd en waarom dit niet werkte.
Wellicht zoek je de oplossing wel in de verkeerde hoek.
Het budget kan wellicht helpen om mensen alternatieven te geven.
De games die je voornamelijk spreekt zal een tot nog beter antwoorden kunnen leiden.
[LTS][MTS][HTS]
  • Uszka
Een 1060 zit dichter bij een 980 dan bij de 970.
  • Jp1995l
systeem
i5 6600
2x4gb ddr4
ASRock H170M-ITX/DL
700 watt psu
Ik heb een gtx 980 in de kast gehad en daar kreeg ik gemiddeld 80 fps bij battlefield 1 op ultra zonder frame drops.
Met die mining kaarten krijg ik drops naar de 30. Ook als ik de settings van ultra naar low zet komt er geen verschil in het aantal fps. Dit betekend dat de kaart zijn stabiliteit en een groot deel van zijn reken kracht is verloren. (beschadigd geraakt tijdens het minen denk ik). De mining kaarten waren de volgende kaarten gtx 1080 gtx 1070 gtx 1060 en allemaal hebben ze de zelfde problemen. Framedrops wanneer ze snel moeten rekenen. Ik heb het wel over kaarten die meer dan 6 maanden gemined hebben.
  • GoldenBatt
Jp1995l schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 23:14:
systeem
i5 6600
2x4gb ddr4
ASRock H170M-ITX/DL
700 watt psu
Ik zou eens kijken of elders niet ergens een probleem zit. Als je zoals eerder gezegt als 4 verschillende 1070's heb gehad met het zelfde probleem, zou ik de gpu's sneller uitsluiten als de rest van het systeem, ook al zijn ze voor mining in gezet... Wat van merk/type voeding is het bijv (700 watt alleen zegt niks), en heb je ook met deze ook gebruikt met die 980 er in?
Rekenkracht gaat ook niet verloren als je deze een tijd lang aan het werk zet zover ik weet. Misschien wordt zijn betrouwbaarheid lager, maar langzamer wordt hij niet. Zie volgende video: https://www.youtube.com/watch?v=44JqNJq-PC0&t=355s
[ Voor 4% gewijzigd door GoldenBatt op 03-10-2018 00:59 ]
Specs!
  • White Feather
  • Laatst online: 06:47
Ik zie zo al een aantal andere verdachte zalen voor die drops. Ik ga er vanuit dat je BF1 multiplayer speelt:
- i5 6600, quad-cores zonder Hyperthreading redden het gewoon niet in BF 1 multiplayer.
- maar 8 GB geheugen
- 700 watt voeding, welke voeding precies. Er zijn ook 700 watt voedingen die maar de helft continu kunnen leveren.
Het verschil tussen 2 videokaarten is redelijk te schatten.
Als je cpu geen bottleneck is en de ene draait op 1 GHz en de ander 1.1 GHz, dan zal hij MAXIMAAL 10% sneller zijn als de clocksnelheid de beperkende factor is
Geheugen idem.
Nu speelt koeling ook nog een rol. Hoe beter de koeling, hoe harder de kaart kan boosten.
Moet dus wel heel raar lopen wil de ene 70 frames halen en de andere 80. Kwestie van logisch redeneren.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Wellicht is dit een leuke optie om te overwegen.
De GTX1060 is in de aanbieding vandaag zag ik voorbij komen in centraal aanbiedingen topic in post van afgelopen vrijdag.
Centraal aanbiedingen topic. V2.0
E259,-
https://www.alternate.nl/...aart/html/product/1302533
Pricewatch
pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
[ Voor 4% gewijzigd door Emiel1984 op 04-10-2018 16:00 ]
[LTS][MTS][HTS]
