Displayport over USB-C met intel H370 of Z390
  • finetuned89
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 08-05-2024
Weet iemand of het mogelijk is om op een Intel 300-serie moederbord (waarbij USB3.1 gen 2 in de chipset zit, dus H370 of de aankomende Z390?) in combinatie met een Coffee Lake chip (met Intel Graphics) een USB-C monitor aan te sluiten? Met andere woorden: zijn de graphics verbonden met de USB-C poort zodat deze middels de USB-C DisplayPort Alt Mode naar buiten kunnen? Of misschien moet ik vragen: kent iemand een moederbord waarbij deze voorziening getroffen is?
Achtergrond: Het is mogelijk om via de USB-C connector meerdere protocollen te transporteren via de zogenaamde Alternative Modes; een daarvan is DisplayPort. Dat maakt het mogelijk om een monitor via USB-C aan te sluiten op je pc. Dit werkt met veel moderne laptops prima. Nu heb ik een monitor met USB-C en HDMI aansluitingen, en ik probeer voor mijn toekomstige zelfbouw-pc in te schatten of het mogelijk is deze met USB-C aan te sluiten.
Ik krijg de indruk dat dit bij desktop moederborden niet echt geïmplementeerd is. Ik lees op het Intel forum over iemand die het wel gelukt is met een NUC (na wat gestoei), maar op heise.de lees ik tussen de regels door dat het de aansluiting op de meeste moederborden is beperkt tot enkel het USB-protocol:
USB-C ohne DisplayPort
Bei den meisten Desktop-PC-Mainboards sind die USB-Typ-C-Buchsen weiter auf die klassischen USB-Funktionen beschränkt. Die Kombination mit den Alt-Modes für DisplayPort oder HDMI und die Ladefunktion taucht eher bei Mini-PCs auf, vor allem aber in Notebooks.
Während sich bei Notebooks und Mini-PCs zudem auch Thunderbolt 3 (etwas) weiter ausbreitet, halten sich die Hersteller von Desktop-PC-Mainboards diesbezüglich noch immer zurück.
Een andere variant is een moederbord met een Thunderbolt 3 aansluiting, zoals deze van AsRock waarbij genoemd staat:
Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 Type-C
Als ik het goed heb kan DisplayPort over Thunderbolt 3 getunneld worden, en is Thunderbolt 3 een Alt-Mode van USB-C. Weet iemand of een display dat wordt aangemerkt als een USB-C-monitor dit dan kan snappen, of heb ik dan een monitor nodig die in de eerste plaats ook Thunderbolt 3 als protocol aankan?
Alvast bedankt als iemand hier inzichten over heeft, of misschien zelf ervaring heeft met dit vraagstuk.
  • Nielson
  • Laatst online: 09:24
Als de monitor via DisplayPort (over USB-C) aangestuurd kan worden zou een moederbord met DP uitgang toch ook moeten voldoen?
  • finetuned89
Is dat zo? En dan met een displayport-naar-USB-C-kabel naar de monitor? Ik dacht dat de eerste “onderhandeling” tussen pc en monitor altijd USB is, en dat er vervolgens overgeschakeld wordt op een DisplayPort stream.
Bovendien zit er in de monitor ook een USB hub die ik graag zou willen gebruiken, en dat werkt alleen als er ook een USB verbinding is met de PC.
(Het is natuurlijk sowieso een optie om twee kabels aan te sluiten: 1 HDMI voor beeld en 1 USB-C voor data, maar ik probeer er achter te komen of dat met één kabel kan)
  • Nielson
Oke, als USB ook gebruikt wordt zal het wellicht niet gaan. Welke monitor gaat het om trouwens?
