Opstartproblemen door koelproblemen i7-4790K
  • limitednl
  • Laatst online: 24-10 22:46
Hoi allemaal,
Sinds een tijdje heb ik problemen bij PC. Hierbij ging het in eerste instantie om BSOD's met een generieke error (wat neer kwam op temperatuur problemen) en later ook om problemen bij het opstarten.
Nu heb ik na wat dingen te hebben geprobeerd eerst eens de koelpasta vervangen. Dit leek in eerste instantie te helpen en de problemen deden zich niet meer voor. Echter kwamen ze na een tijdje terug.
Vervolgens heb ik ook andere koelers geprobeerd te gebruiken met het zelfde resultaat. Ook de bios draait op de laatste versie.
Het vreemde (voor mij althans) is dat direct bij het starten de CPU een temperatuur van 88C bereikt en daar heel stabiel op blijft hangen. Dit geeft oa de bios en openhardwaremonitor weer. Hierdoor heb ik het vermoeden dat het misschien aan de temperatuur-sensor kan liggen.
Na zoeken op internet kom ik alleen maar topics tegen die gaan over de slechte kwaliteit van de stock koeler. Ik heb een andere koeling er op zitten dus lijkt dit niet voor mij van toepassing.
Nu heb ik als tussenoplossing de temperatuur controle bij opstarten in de bios uit gezet. Graag zou ik van jullie willen weten of dit kwaad kan. Ook sta ik open voor suggesties met wat ik nog kan proberen. Zou dit kunnen betekenen dat ik een nieuwe PC moet gaan bouwen? Is natuurlijk altijd leuk maar kost ook geld :P
Alvast bedankt!
Relevante onderdelen:
#Product
1Intel Core i7-4790K Boxed
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO
1Corsair Hydro H75
  • base_
  • Laatst online: 16:32
Weet je zeker dat de koeler goed kontakt maakt met de CPU? Als dat niet het probleem is dan zou ik serieus gaan overwegen om de CPU te delidden ;)
  • McFastFood
  • Laatst online: 23:22
Hoe oud is de CPU? En heb je de mogelijkheid om het met een andere koeler te testen? Wellicht, werkt je pomp van je waterkoeler niet helemaal 100% meer
[ Voor 78% gewijzigd door McFastFood op 24-09-2018 17:52 ]
  • limitednl
Ik denk nu 4 jaar oud ofzo. Dus als hij op is snap ik dat en vind ik het ook echt geen probleem om hem te vervangen
  • McFastFood
limitednl schreef op maandag 24 september 2018 @ 17:52:
Zie mn gewijzigde reactie. :)
  • limitednl
Heb er 3 koelers op gehad nu. De stock, die ik heb gelinkt en een andere die ik van iemand kon lenen. Ik dacht nl dat het ook aan de pomp lag aangezien ik veel meer dan in het begin bubbels hoorde. Maar met een andere koeling heb ik nu de zelfde porblemen. Net als bij de andere zelfs onder idle
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Nou, één ding is duidelijk, aan de koelers zelf ligt het niet. Een CPU hoort echt niet direct 88 graden te worden terwijl hij nog niets doet. Het enige wat zoiets zou kunnen verklaren is als er überhaupt geen koeler op zit, of deze geen contact maakt (bijv doordat er nog iets tussen zit).
Als dat niet het geval is, is ofwel je CPU ofwel je moederbord defect.
  • PilatuS
mcDavid schreef op maandag 24 september 2018 @ 18:35:
Of een veel te hoog voltage :)
  • limitednl
Helaas was dit ook al mijn conclusie. toch bedankt voor het meedenken
Wat hoort een normaal voltage te zijn? Ik heb ook geen OC er op zitten dus ik zou niet weten hoe die dan moet zijn verhoogd.
  • PilatuS
Wat het stock voltage voor jouw CPU is weet ik zo niet, even op Google zoeken daarvoor dan. Gok dat het ergens in de 1.3 range of 1.2 moet zitten waarbij 1.4 en laat staan hoger veel te veel is.
Weet wel dat zeker met een oude UEFI/BIOS het voltage veel te hoog is. Een update hiervan brengt het voltage gelijk een stuk lager. Je kan sowieso even kijken op welk voltage de CPU loopt. Matige koeler + hoog voltage zijn extreme temps en dat zou hier best eens het geval kunnen zijn :)
