  • eric en joep
  • Laatst online: 24-09 14:24
Mijn vraag
Hallo forum leden ik heb een dakin AC FTXZ35N laten plaatsen en daar bij de wifi module BRP069B42.. aangeschaft Maar deze werkt maar ten dele Er zijn functies die gewoon niet werken. Bv de vergruiks gegevens kan ik niet opvragen het werkt gewoon niet Er zit een demo bij waar alles netjes werkt en er goed uit ziet denk je ,maar het werkt in het geheel niet Ook de fan slaat stukken over bv de fluister stand staat nergens aangegeven Wat ik nu graag zou horen is of er mensen zijn waarbij de app wel alles goed werkt.Zo dat ik misschien kan achterhalen waar het aan ligt bij voorbaat allemaal bedankt alvast
..mijn telefoon Samsung galacy S3.
.Diverse malen op nieuw alles geinstalleerd en da app ook ..alles zonder resutaat
  • JohanKupers
  • Registratie: Juli 2018
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Ik kan mij voorstellen dat niet iedere unit dezelfde opties heeft en dat daarom bepaalde gegevens niet uit te lezen zijn. Je zou het bij de installateur na moeten vragen welke opties wel beschikbaar zijn bij jouw unit.
⛔ Trackers of betalen ⛔
  • Stef87
  • Laatst online: 16-09 23:34
Hallo, wij hebben ook een redelijk vergelijkbare binnenunit 35 (M), kunnen fluisterstand gewoon instellen op afstand of met wifi.
Net als temp, powerfull snelheid, koel/verwarm/ontvochtigen etc modus en flash streamer.
Wat niet kan:
Lamellen richten.
Enige probleempje:
Het historisch verbruik lijkt willekeurig te worden vergeten. Mogelijk komt dat omdat wifi signaal naar binnenunit slaapkamer matig is (maar goed genoeg om altijd de unit te bedienen)
  • eric en joep
Ok bedankt voor uw reactie Bij mij gaat dat dus niet Als ik de app opstart dan zie ik mijn binnenunit er op staan Als ik dan bv op de Fan druk op de app dan staat mijn fluisterstand daar niet bij wel de verschilende niveas die blokjes die dat aangeven.Als ik ga naar verbruik dan zie ik mijn unit wel staan. als ik daar op klik dan gebeurd er verder niets . Op mijn adapter brand er een lampje bij RUN verder niets.
Ik hoop dat je eens kunt kijken wat het verschil is bij mij
e de waele
  • Stef87
eric en joep schreef op zondag 23 september 2018 @ 12:45:
e de waele
Al eens geprobeerd alles opnieuw in te stellen? Wp tijdje uit, stroom loskoppelen, adapter nogmaals instellen.
Ik heb bij mijn 2e unit het ook 2/3 keer opnieuw moeten doen omdat hij niet goed werkte (weet niet precies meer waarom)
Lukt dat niet, even de installateur vragen waar je het hebt gekocht.
  • eric en joep
Ok ik ga dat morgen uitproberen bedankt alvast ik laat zeker nog iets horen
  • eric en joep
Ik heb alles geprobeerd op opnieuw te installeren maar alles voor niets gedaan helaas.
wie weet er nog tips Ik heb ook de installatie monteurs op de hoogte gebracht.
Ik zoek het toch in de software Ik vind het ook vreemd dat de fluisterstand niet zichtbaar is op de app ??
Ik heb nu ook ontdekt dat de sticker die er bij zit BRP069B41 staat afgedrukt En op de doos staat BRP069B42 Dus hoe zit het nu in elkaar ???? wat is de goede ???
e de waele
[ Voor 22% gewijzigd door eric en joep op 24-09-2018 12:55 ]
  • PVG555
  • Laatst online: 10:10
De FTXZ35N heeft de BRP069B42 nodig voor alle functies meen ik, de BRP069B41 werkt wel maar met slechts beperkte functionaliteit.
Bij deze YouTube: Daikin Online Controller - Ururu Sarara FTXZ-N installation video instructie video van Daikin zelf hebben ze het ook inderdaad over de BRP069B42.
Stel je vraag anders even hier: Het grote airconditioning topic - Deel 2
Succes
[ Voor 21% gewijzigd door PVG555 op 24-09-2018 13:57 ]
  • Trebbors
  • Laatst online: 25-09 15:57
Trebbors
Failure is no option!
Ik heb de BRP069A42.
Dat zou betekenen dat er vier modellen bestaan van de controller.
  • Notna
  • Laatst online: 11:41
Notna
Where are you?®
PVG555 schreef op maandag 24 september 2018 @ 13:55:
Succes
Afbeeldingslocatie: https://www.climaled.fr/img/cms/Compatibilit%C3%A9s%20Cart%20WiFii.PNG
Afbeeldingslocatie: https://www.air-heatpumps.com/image/data/Daikin_Wifi.jpg
Correct :Y
@eric en joep wie heeft de module geïnstalleerd; jij of de installateur?
@Trebbors De A reeks is ouder dan de B reeks en heeft ook andere firmware. Maar ze doen precies hetzelfde. Ik heb voor 2 FTXM units, zowel een A41 als een B41 en beide werken prima maar hebben andere firmware versies.
[ Voor 20% gewijzigd door Notna op 24-09-2018 21:28 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Trebbors
Trebbors
Ik lees in het L/L topic dat verbruik uitlezen mogelijk moet zijn met een 42. Op mijn US lukt het niet via de app met de A42. Bij anderen wel of met een ander type?
  • eric en joep
De module is geplaatst door de installateur. de 2e heb ik zelf gedaan .
Ik heb nu voor de 2e keer een nieuwe module gehad Op de doos staat de B 42 en in de doos zit de B41
dus wat is het nu ???
e de waele
  • Stef87
eric en joep schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 10:02:
e de waele
Verkeerde module in je doos, je zegt het zelf al toch?
  • Notna
Notna
Where are you?®
e de waele
Je hebt de verkeerde versie. Heb je gekeken naar de tabel die ik gepost had, 2 posts boven jouw post? Daar staat ook duidelijk welke versie je moet hebben en dat is niet de B41.
Gevalletje retour en vragen om de goede versie (die ze dan even in het doosje controleren en niet blind op de verpakking afgaan).
[ Voor 6% gewijzigd door Notna op 05-10-2018 10:13 ]
  • eric en joep
Mijn dealer heeft meerdere gesprekken gehad met Daikin zelf en het probleem uitgelegd. ook met de doos.
Ze zouden van Daikin de juiste opsturen Wat denk je precies het zelfde probleem met de doos weer de zelfde module Het ligt aan daikin die kijken nergens naar ook niet na de fout ze leren het gewoon niet
e de waele
  • Flash3d
  • Laatst online: 10:13
Het zit niet in je controller, heb thuis 3 Daikin units hangen. Heb bij 1 model (ander model dan de andere 2) ook geen "fluister/slaapstand" van de ventilator via de app, zit wel gewoon op de afstandsbediening.
Bij de andere 2 zit de "fluister snelheid"wel gewoon in de app.
Volgens leverancier van wifi units zijn deze allemaal gelijk.
  • eric en joep
Flash3d
Bedankt voor uw reactie Zou het mogelijk zijn bij u om te kijken welke modules het bij u wel goed doen ??
misschien dat we dan verder kunnen komen Ik heb zelf het model FTXZ35NV1B
e de waele
  • vanderv
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 27-09 15:11
Ik heb hier 2 nexura binnen units, ook geen fluisterstand en geen energie verbruik, heel jammer.
Fluisterstand kan wel via de ab
En hier 2x de BRP069B42
[ Voor 9% gewijzigd door vanderv op 06-10-2018 22:09 . Reden: Toevoegen type wifi module ]
Gasloos per 6-1-2020, L/W Daikin EHBH08E6V/ERGA06EV , Nibe WPB, L/L Daikin Nexura, heatpipes met Weishaupt boiler, vent.WTW, 21kWp(oost,west)
  • eric en joep
Als dat zo is worden we toch wel voor de gek gehouden Op de App staat een demo stand en deze geeft alles netjes weer hoe het zou moeten werken Maar het werkt niet dus we worden hier misleid
e de waele
  • eric en joep
Ik heb ook nog een vraagje over het verbruik .Als je het verbruik op vraagt geeft een overzicht hoeveel KWh je gebruik in het aantal dagen. Nu zou het toch normaal zijn dat hij de dag er bij telt om 24:00 uur.
Maar bij mij telt hij de dag er bij om bv 20:00 uur Dan vraag ik mij af waarom om 20:00 uur ?? Kun je dat ergens instellen of op tijd zetten ? Ik heb al eens snachts om 24:00 alles opgestart maar dat heeft geen affect Heeft iemand ook dit verschijnsel of zo iets E de waele
  • teacher
  • Laatst online: 10:42
teacher
Dysgaf!
Ha eric en joep,
Een kleine heads-up: meerdere keren achter elkaar posten is niet de bedoeling:
Het algemeen beleid #verbodenanders
Wise enough to play the fool
  • eric en joep
Hallo forum leden.
Ik heb van daag een bericht gehad van daikin dat mijn unit de deze fucties niet ondersteund.
wel vreemd voor een van de duurste AC waar alles draait om energie besparing ??
e de waele
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 07:34
Hoi Eric en Joep,
het probleem al inmiddels verholpen? Zit met hetzelfde probleem, kan dus het verbruik ook niet uitlezen.
Heb een nieuwe BRP069B42 toegestuurd gekregen, maar in de doos zit een BRP069B41. Dit gaat dus niet werken.. Inmiddels de vraag ook uitstaan bij Daikin, ik vind het te gek voor woorden dat het zo goed als topmodel van hun deze functie niet zou ondersteunen via de app, terwijl op hun eigen website staat dat het wel zeker mogelijk is.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Trebbors
Trebbors
Lees de reviews maar eens in de Google Play store. Daar worden veel gebruikers niet vrolijk van de niet werkende functies binnen de app.
Is er überhaupt iemand hier met een Daikin Ururu Sarara waarvan het verbruik via de app uit te lezen is?
https://github.com/ael-code/daikin-control/wiki/API-System
Ik kan verbruik niet opvragen via http://.../aircon/get_sensor_info of http://.../common/basic_info
http:///aircon/get_year_power
ret=OK,previous_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,this_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
http:///aircon/get_week_power
idem
[ Voor 4% gewijzigd door Trebbors op 17-10-2018 21:12 ]
  • ghelsendoorn
  • Laatst online: 09-09 15:45
Hier ook het zelfde probleem 42 op de doos 41 erin .
  • vanderv
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/57000219
Bovenstaande link gaat over het wachten met het updaten van de app.... :?
Edit: gisteravond de update gedaan op ios, ook nieuwe firmware voor de wifi module, alles goed gegaan, helaas geen significante verschillen?
[ Voor 34% gewijzigd door vanderv op 08-11-2018 06:27 ]
  • apepannetje
  • Laatst online: 27-09 18:18
Gisteren een nieuwe module ontvangen(gekocht), de oude gaf het na 3 jaar, op. Dit was de BRP069B42
Wat denk je ? Op de doos stond 42 en op de module 41
Navraag gedaan bij leverancier deze gaf te kennen dat de 41 met kabeltje is en de 42 zonder kabel word geleverd.
De bediening van de app is hetzelfde!!
Ik vind het ontzettend slordig, en hoop dat er nog eens naar de klanten van Daikin word geluisterd om een professionele app voor de Daikin Ururu Sarara uit te brengen?
[ Voor 1% gewijzigd door apepannetje op 13-11-2018 17:37 . Reden: Tekst ]
  • The Wizard
  • Laatst online: 27-09 08:31
The Wizard
Moderator Mobile
Klopt, heb hier ook een 42 nieuw liggen, op kastje idd 41.
Helaas dus geen mogelijkheid tot stroomverbruik inzicht met de app, voor de 4 FTXM units geen enkel probleem, die laten keurig het verbruik zien.
In mijn ogen ook een slechte zaak om het topmodel de minste functies te geven via de app...
  • DachtHetNietHe
  • Laatst online: 07-12-2021
Beste mensen, is er iemand die mij kan vertellen of ook de ECONO stand te bedienen is met een wificontroller.
Wellicht is er iemand met het type BRP069A45.
Zonee dan graag reactie van mensen met ander type controller
Mijn dank is natuurlijk zeer groot
  • vinom
  • Laatst online: 07:42
DachtHetNietHe schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 10:24:
Ik weet even niet precies welk type ik heb, maar hier mijn screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4Pu8h0SVLbzWWxyqg3KbLkKE/thumb.png
offtopic / topichijack: haak voor deze vraag even aan bij een groter warmtepomp topic, of open je eigen topic
[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 02-02-2019 11:12 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Ja, alsmede de Energy Save modus. Daar kan je de unit (compressor freq. nog meer mee limiteren indien nodig (low/mid/high (laatsgenoemde is hetzelfde als de ECONO uit bovenstaand screenshot))
  • DachtHetNietHe
Bedankt allemaal voor de hulp.
Ben voldoende geholpen nu.
Ik kwam toevallig door zoekmachine op dit topic uit.
Vandaar geen eigen topic.
Mijn binnenunit is ftxp35l.
[ Voor 8% gewijzigd door DachtHetNietHe op 02-02-2019 13:44 ]
  • Fugi1977
  • Laatst online: 25-09-2021
dubbel post, deze mag verwijdert worden.
[ Voor 81% gewijzigd door Fugi1977 op 09-08-2020 14:11 ]
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 08:36
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Even dit oude topic openen gezien er veel relevante info in staat.
Ik heb een FTXP35M binnenunit. Ik zou een brp069b45 moeten krijgen aldus de offerte, maar daikin heeft een brp069b41 geleverd.
Nu ga ik morgen achter de toko aanbellen dat ze maar even een 45 moeten leveren. Maar ik krijg de binnenunit na montage moeilijk van z'n plek. Klopt het dat ik het kabeltje gewoon kan laten zitten van de 41? Want dan zou die 45 er zo op kunnen als ik de tekeningen zie.
Hopelijk werkt het wel met de 41. Ben wel benieuwd welke functies ik ga missen. Morgen is de installatie...
