Dual Boot werkt niet
Hoi,
Ik draai onder W10 pro 64bit.
Heb zojuist W7 erbij geïnstalleerd via een USB stick.
Nu is alles gereed dus computer opnieuw opgestart, krijg geen keuze menu te zien van welke Windows versie ik wil opstarten. Hij start meteen W10 op.
Maar als ik de USB stick erin steek, krijg ik eerst de vraag of ik van USB wil booten ( press any key ) dit doe ik dus niet en vervolgens word W7 gestart en draai ik onder W7,
Overigens hij start dan gewoon van de HD, dit is goed hoorbaar.
Hoe krijg nu mijn dual boot goed werkend?
Gr. Martin
  • White Feather
  • Laatst online: 18:16
Door eerst eens antwoord te geven op de vragen:
Mijn vraag
-Wat wilde je precies doen?
- Uit welke schijven bestaat het systeem?
- wat zei Google? ("fix dual boot", pagina vol oplossingen, zelfs programmaatjes om het voor je te doen.)
  • Nielson
  • Laatst online: 17:33
Normaal gesproken installeer je bij dual boot het oudste OS eerst, Windows 7 heeft natuurlijk geen weet van de werking van nieuwere Windows varianten. In jouw geval zul je dus zoals WF aangeeft handmatig of mbv tools dit moeten fixen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Denk dat je op zoek moet naar een manier om de eerste disk/installatie (dus Windows 10) kenbaar te maken dat er een extra installatie op de machine staat. Hiervoor zal je zelf je boot-options moeten aanpassen en dat kan via BCDedit: https://docs.microsoft.co...edit-command-line-options
Ik ga wel even googlelen, Ik weet dat er bepaalde software bestaat die dat kunnen.
Maar ja wat is een goede?
Ik zal eerst maar eens op google gaan kijken.
groetjes Martin
  • JohanKupers
  • Registratie: Juli 2018
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Voor een GUI alternatief kun je EasyBCD eens proberen.
⛔ Trackers of betalen ⛔
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2018 @ 11:14:
Was dat niet al stap 1 voordat je een topic opent op GoT? ;)
Anyway, voordat je zomaar gaat aanpassen, hou je er rekening mee dat je een Rescue / Recovery weet te starten van Windows 10? Want als je het verkeerd aanpast, is er een kans dat zowel Windows 10 als Windows 7 niet meer starten en dan kom je je systeem niet meer in (en dus ook niet meer bij je bestanden)?
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Sowieso eerst zorgen voor een goede backup, voordat je gaat sleutelen aan je installatie. :)
Heb EasyBCD geïnstalleerd en bij het starten krijg ik de volgende melding
" EasyBCD has detected that your machine is currently booting in EFI mode
Due limitations set bij Microsoft. many of EasyBCD multybooting features cannot
be used in EFI mode and have been disabled ".
Kon wel mijn windows 7 toevoegen etc.
En toen de pc opnieuw laten starten, kreeg keurig een opstart menu.
Toen ik W7 wou laten opstarten kreeg ik de melding dat die niet gestart kon worden.
op een willekeurige toets gedrukt en hij booten opnieuw en toen voor W10 gekozen en die werd wel gestart.
Is dit nog op te lossen of moet ik het maar gewoon vergeten?
Groetjes Martin
  • White Feather
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2018 @ 11:38:
Ik zou het lekker gewoon vergeten.
Als je al geen antwoord kan geven op de gestelde vragen:
White Feather schreef op zondag 23 september 2018 @ 09:50:
Dan verwacht ik niet dat je dit zelf kan fixen.
Hoe moeten wij nu weten wat er aan de hand is als je al geen antwoord geeft. Voor hetzelfde geld probeer je iets op een systeem te installeren dat helemaal geen Windows 7 aan kan.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@White Feather zie ook HP Pavilion 15-ck0xx boot niet van USB waar "even" de aanname werd gedaan dat het wel op een Kaby Lake zou kunnen en ineens springt @Verwijderd over op "mijn PC".
Inderdaad, als "mijn PC" hoger is dan Skylake, kan het best zijn dat install wel voltooid is maar dat er niet (goed) van geboot kan worden.
/edit: ook de manier waarop baart me zorgen; meneer kopieert even 1TB "weg" van een primary partition...
[ Voor 13% gewijzigd door MAX3400 op 23-09-2018 17:16 ]
  • White Feather
MAX3400 schreef op zondag 23 september 2018 @ 17:14:
Lol, daar werd tenminste nog aangegeven dat het een 8e gen i7 was :-)
Ik vond de vragen wel verdacht overeenkomen, maar had niet gezien dat het nog dezelfde TS is ook.
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Als TS dan toch ergens Windows 7 voor nodig heeft, zal die het vanuit een VM moeten doen, als de hardware tegen gaat werken.
* JohanKupers draait ook voor oude Android tools nog een Windows 7 VM
[ Voor 24% gewijzigd door JohanKupers op 23-09-2018 17:36 ]
@White Feather
De benoemde topic ging over een laptop van mij en die is hoger dan de Skylake, ( closed )
Dit gaat over mijn PC ( Desktop ).
Desktop PC intel I5, 8GB intern geheugen.
250 GB SSD ( draait W10 op ).
1x HDD 1 TB (Primary ) en opgedeeld in 2 Partities.
1xHDD 2 TB word gebruikt voor overige zaken.
Hopelijk is dit duidelijk genoeg zo.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 23 september 2018 @ 20:39:
...intel I5
Welke i5 dan?
Op GoT helpt het om exacte en duidelijke info te geven ;)
Intel I5 2320 3.00Ghz.
Hoi,
Ik heb vandaag even met easyBCD gewerkt mijn Windows 7 er aan toegevoegd.
Ik kwam tot de ontdekking dat er een fout in zat in de getoonde BCD.
Dit is de bewuste regel....
Bootloader Path\Windows\System32\Winload.evi
Maar in mijn Windows 7 System32 dir, staat helemaal geen Winload.evi maar wel een winload.exe.
Ik denk dat daarom mijn Windows 7 niet wil op booten maar een foutmelding geeft.
Hoe kan ik dit aanpassen???
Groetjes Martin
