Dag allen,
Met name bij het spelen van games maakt de fan van mijn videokaart een enorm lawaai.
Het geluid is een even intense ervaring bij wat minder grafisch uitdagende games. Mijn eerste gedachte was namelijk dat hij simpelweg te hard moest werken om alles wat soepel te laten lopen, maar vooralsnog lijkt dit dus niet het geval.
De instellingen van de AMD OverDrive pagina zien er uit zoals onderstaande afbeelding. Wat mij in elk geval opvalt, is dat ik de temperatuur in 'rust' al behoorlijk hoog vind.
Edit 2: Ik heb op mijn 2e scherm het Catalyst Control Center open gehouden en heb daarna Cities: Skylines gestart. Wanneer ik handmatig mijn fan heb ingesteld (40%) valt het geluid reuze mee, alleen stijgt de temperatuur vrij snel naar de 100 graden.
Wanneer ik daarna het bepalen van de snelheid van de fan weer overlaat aan de videokaart, schiet de snelheid omhoog naar 100% en is het hinderlijke geluid weer terug.
Mijn vraag is dan ook, hoe kan ik er voor zorgen dat het geluid op z'n minst wat afneemt?
Alvast bedankt voor het meedenken en de moeite!
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/x9FU4rS
(edit: even kijken of ik de afbeelding aan de praat kan krijgen)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2018 22:56 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Wanneer heb je het koelblok van de videokaart voor het laatst schoongemaakt en de koelpasta vervangen?
Ik heb 2 weken geleden de gehele inhoud verplaatst naar een nieuwe (grotere) kast, toen heb ik ook met perslucht de videokaart onder andere schoongemaakt.
Waar kan ik de koelpasta vervangen? Dat heb ik namelijk nog nooit gedaan (ik wist niet eens dat het kon).
Maakt de fan lawaai omdat hij werkt.
Of maakt de fan lawaai omdat de lager stuk is?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21-11 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2018 @ 23:21:
Die zit tussen de GPU chip en het koelblok. Moet je de kaart voor demonteren. Maar goed, na pakweg 8 jaar is het wel een keer tijd natuurlijk :+
  • Luckei
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-11 23:14
Overduidelijk tijd voor nieuwe koelpasta op z'n minst. Pasta koop je gewoon online (of bij lokale PC winkel, probeer wel iets degelijks te kopen en niet voor een 10tje 100g in een giga verpakking). Demonteren en met 70-90% alcohol/ethanol schoonmaken en nieuwe pasta d'r op.
  • BiLo
  • Laatst online: 11-11 09:28
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
1: Als hij een zeurend schurend staal op staal geluid geeft: lagers zijn op, nieuwe aftermarket koeler.
2: Als hij het geluid geeft alsof er een jumbojet opstijgt (ergo: volle fans aan de hele tijd): nieuwe koelpasta. (en evt. nog steeds nieuwe koeler) erop
3: Nieuwe videokaart kopen, en je oude 6950 van zijn welverdiende pensioen laten genieten. :+
[ Voor 9% gewijzigd door zion op 21-09-2018 08:53 ]
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
Bedankt voor de reacties allen!
De fan begint pas echt lawaai begint te maken wanneer ie aan het werk is, en een 'schurend' geluid hoor ik niet. Ik zal daarom als eerste eens kijken of de koelpasta wat zoden aan de dijk gaat zetten.
Met de tutorial van @DylanE ga ik daar wel uitkomen lijkt me, dank daarvoor!
Heeft dat niet het gewenste effect, dan is een pensioen voor het 8 jaar oude beestje waarschijnlijk de enige overgebleven optie.
Ik ga verder komen zo, ontzettend bedankt allemaal!
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
@Verwijderd Zorg er wel voor dat je niet elektrisch geleidende thermal paste gebruikt. Anders kan het zomaar einde verhaal voor je videokaart worden als er ergens kortsluiting ontstaat. ;)
Verder neem dit ook even door:
https://www.tomshardware....te-comparison,5108-4.html
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
@Verwijderd
Trouwens die 82 graden vind ik zelf ook echt hoog.. of ligt dat aan mij? (de mijne komt niet boven de 55 graden op volle belasting)
Koelpasta zou ik zeker vervangen na 8 jaar. (ik zelf doe dit bijna elk jaar) gewoon omdat het niks kost zo een tube en het is het werk niet..
DaniëlWW2 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:17:
Koelpasta aanbrengen heb ik gelukkig wat ervaring mee, de beschikbare types wat minder (meestal gewoon de bijgeleverde gebruikt). Is dat specifiek voor een videokaart dat er geen elektrisch geleidende pasta gebruikt dient te worden of zou de tube ook voor m'n CPU kunnen werken? (2 vliegen in 1 klap zeg maar)
iwanscholten schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:28:
@Verwijderd
Ja dat vind ik dus ook, wat ik heb gevonden aan informatie sprak men over het algemeen over (give or take) 85 graden bij volle belasting. Vandaar waarschijnlijk ook dat de fan zo aan het loeien is.
Koelpasta is gelukkig niet een grote investering, dus werkt dat niet dan is het beestje gewoon aan vervanging toe.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Verwijderd schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:30:
Videokaarten hebben geen headspreader. Je moet dus wat voorzichtiger zijn met de GPU zelf schoonmaken en je kan geen elektrisch geleidende thermal paste gebruiken omdat je direct contact maakt met de elektrische componenten. Je kan niet geleidende thermal paste uiteraard ook gebruiken voor CPU's dus dat is het probleem niet. Ik zou dus even opzoeken wat je nu hebt, en of het geleidend is. :)
  • heuveltje
  • Laatst online: 19-11 12:09
heuveltje
KoelkastFilosoof
En sindsdien dit probleem ?
Zorg dat er wat airflow over je gpu heen gaat, anders zit ie de hele tijd zijn eigen hete lucht te recyclen.
En met perslucht is het vrij makkelijk om fan(lagers) kapot te blazen !
[ Voor 12% gewijzigd door heuveltje op 21-09-2018 10:40 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
DaniëlWW2 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:37:
Ik ga dadelijk even een nieuwe tube halen. Dan zit het helemaal goed :)
heuveltje schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:38:
Nee het probleem speelde daarvoor ook al. Ik zorg er bewust altijd voor dat m'n fan(s) niet kunnen bewegen. In het verleden heb ik zo namelijk al eens een laptop fan om zeep geholpen. Beste leerschool wat dat betreft ;)
Gouden tip, de koelpasta!
In rust nu 25 graden gezakt (omstreeks de 60 graden nu) en wanneer ik Cities: Skyline opstart blijft de fan op 40%, en stijgt de temperatuur wel iets, maar nog steeds keurig onder de 85 graden.
Bedankt allemaal!
