idle temp = stress temp. Hoe kan dat?
  • Microkid
  • Laatst online: 16:50
Microkid
Smile
Als ik m'n PC start is de cpu temp ong 30 graden. W2K server start dan en na een paar minuten is de cpu 60 graden (asus probe). CPUidle draait. Als ik dan koetje of Sandra burn-in draai, wordt de cpu 63 graden. Zodra ik hier weer mee stop blijf de cpu rond de 61 graden. Er is dus geen verschil tussen idle en stress temp. I heb bios 1005a en 1006i geprobeerd, geen succes. De BIOS patch (52 naar EB) is blijkbaar al verwerkt in 1005a, want 52 stond al op EB.
Ik ben ten einde raad, hoe krijg ik me idle temp omlaag??? :'(
  • Microkid
Microkid
Smile
Kom op tweakers, dit is voor jullie een makkie!!! *D
Dan staat je CPU toch wel veel niets toe doen :?
Weet je zeker dat er geen processen draaien die heel hard niets staat te doen.
Win98SE staat ook altijd op vol vermogen niks te doen. Zou Win2K Server dat ook niet doen.
Verder wil een andere fan ook wel helpen.
M'n ThermalTake werkte ook niet goed, een Coolermaster van 25 piek doet het stukken beter (onder de 50 graden als het buiten 30 graden is).
Ook warme lucht je uit kast afvoeren dmv een extra fan of koele lucht van buiten toevoeren wil wel helpen.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
1) Draai je geen CPU-belastende software als een koetjes, virusscanners e.d.?
2) Verrotte koeler en/of misschien dat plasticje vergeten eraf te halen (om de thermische pasta te beschermen)?
3) Te hoge casetemp?
4) Sommige versies van Abit BIOSsen zorgen ervoor dat de temp van de CPU niet goed wordt weergegeven, de temp is dan constant rond de full load temp... Misschien bij jouw Asus ook zoiets?
Bnet pindle#2913
goeie koeler.. hij kan de warmte goed afvoeren... zit maar weinig temp verschil tussen idle en load.. goed gedaan LOL :)
Misschien is het zo dat bij een warme proc het temperatuur verschil ook minder is?
BV:
Met koeling A is je proc idle 30 en stressed 40, Met koeling B (zelfde proc) is de proc idle 60 en stressed dus 63. Dus hoe hoger de temperatuur, hoe kleiner de temperatuurverschillen.
Zou dit een verklaring kunnen zijn??
dat kan heel goed.. maar het kan ook weer zijn dat je koeling zo goed is dat ie de extra warmte onder load ook weg kan krijgen.
Als de koeling slecht is en hij kan de warmte moeilijk weg krijgen en er komt meer lading erbij dan zou de temp nog hoger moeten komen....
Het is allemaal ZO vaag tegenwoordig :)
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
misschien is hij altijd gestresst van daar dat je temp constand blijft, heb je misschien }:O aan staan
  • Microkid
Microkid
Smile
Met dank aan de ideeen tot nu toe.
Ik draai geen andere software ofzo, gewoon kale W2K server of Win98, asus probe en CPUidle. Meer niet. Het is en blijft vreemd. Als ik FS2000 speel blijft de CPU rond de 60 graden. Vroeger, met m'n K6 vloog de temp omhoog van 30 naar 60.
Zoals iemand al zei, blijkbaar is de koeler (silverado) inderdaad zo goed dat ie de extra warmte goed kan afvoeren.
Er zit een aanzuig fan onderin de kast. De voeding is een Enermax 432 (2 fans, 1 direct boven de CPU) en bovenin nog een Justcooler om de warme lucht af te voeren (heerlijk stille koeler trouwens!!).
Ik heb ook een spacer op de CPU zitten. De berichten over een CPU onder een Silverado zijn tegenstrijdig. Volgens de ene mag het niet, volgens de ander weer wel. Tot nu toe geen problemen ondervonden.
Maar een lagere idle temp zou wel prettig zijn.... :)
Op woensdag 18 juli 2001 23:05 schreef Microkid het volgende:
Op woensdag 18 juli 2001 22:48 schreef D.Patty het volgende:
Asus Utility Probe zorgt voor 100 % cpu usage
Asus Probe |:(
Euh.....
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
mijn CPU is rond de 28C ,dan 52C als ie effe aanstaat (MBM) en blijft dat dan ook altijd,ook na uren Q3 en zo. Tsja,die sensor zal wel niet goed werken van Asus.
Of die coolermaster is echt goed :)
  • Microkid
Microkid
Smile
Oke, oke, dat las ik daarna pas... |:(
Ik zal morgen eens de #^@$^ Probe eruit slopen en MBM5 activeren. Ben benieuwd wat de temps dan zijn...
