  • supervinnie40
  • Laatst online: 11-08 13:23
Hallo Tweakers,
Ik heb een poos geleden een Sonos set gekocht van 1 soundbar, 1 sub en 2x een Play1. De Soundbar heb ik via een optische kabel verbonden met mijn Samsung LED/LCD tv. Zover ik begrijp van Sonos, zorgt de soundbar voor de verdere verbinding met de andere Sonos apparaten.
Op de tv moest ik de audio-instellingen veranderen zodat het geluid via SPDIF loopt, anders had ik de soundbar + de tv speakers (wat heel vreemd klonk).
Tot dusver is alles gelukt en werkt het in principe.
Wat ik echter niet helemaal begrijp, is dat ik nu het volume via de app op mijn telefoon moet veranderen. De volumeknop van de tv doet niks meer. En zover ik heb kunnen Googlen is dat ook niet de bedoeling. Schijnbaar hoor je via een optische kabel het volume niet te kunnen veranderen via de tv. Maar de Sonos heeft geen afstandsbediening, alleen een app op mijn telefoon. Als ik dus tv zit te kijken en ik wil het volume aanpassen moet ik mijn telefoon verbinden met de wifi (staat niet altijd aan), dan de app openen, wachten tot hij verbinding heeft gemaakt met Sonos en dan het volume veranderen.
Erg omslachtig en onhandig.
Ik vraag me dan ook af of ik het wel goed heb aangesloten? Doe ik misschien iets verkeerd? Het lijkt me heel erg vreemd dat Sonos dit systeem zo ontworpen heeft dat je al die handelingen moet verrichten om het volume te kunnen veranderen?
Ik kijk digitale tv via een Samsung HD-recorder. En hierop kan ik het volume wel aanpassen. Maar ik schakel ook regelmatig naar de PS3, PS4, USB (hdd) en chromecast. En op dat moment pakt hij het volume van de tv (die via de optische kabel altijd op 100% staat). Ik ben dus iedere keer dat ik van input verander allerlei stappen aan het nemen om het volume aan te passen.
Ik heb gekeken of de Soundbar een HDMI poort heeft (ivm ARC), maar dat is dus niet zo. Ik kan via Google ook niet anders vinden dan dat de soundbar via de optische kabel wordt aangesloten. En als ik de audio instellingen van de tv terugzet, dan heb ik geluid via de tv speakers EN de soundbar, wat niet erg mooi klinkt.
Voor mij is dit de eerste keer met Sonos, maar het lijkt me vreemd dat dit systeem zo onhandig en omslachtig ontworpen is. Ik hoor dus graag wat ik verkeerd heb gedaan.
Beste antwoord (via supervinnie40 op 15-08-2018 11:25)
  • EnnaN
  • Laatst online: 27-11 16:06
EnnaN
Toys in the attic
Wat je kan doen is de afstandsbediening van je tv koppelen aan je sonos, daar is een vrij makkelijke set-up optie voor in de app.
Als je dat gedaan hebt werkt je afstandsbediening op je tv EN op je sonos. Afhankelijk van je tv moet je dan nog wel wat doen. Zoals het nu klinkt doet ie niets meer op je tv (dat is goed) dus dan maatk dat niet uit
Ik ahd een panasonic, en daar ging het volume van de boxen van de tv steeds omhoog, dus die moest ik op 'hotelmode' oid zetten, zodat de max-volume 0 is.
Maar for now lijkt het een kwestie van je remote op je soundbar "connecten" en dan ben je happy.
sig
  • Beste antwoord ✓
  • EnnaN
EnnaN
Toys in the attic
sig
  • makooy
  • Laatst online: 01:07
Heb je dit al eens in de Sonos ervaringen- en discussietopic topic nagezocht of nagevraagd?
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • supervinnie40
EnnaN schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:07:
Om eerlijk te zijn had ik nog niets gevonden over het koppelen van een afstandsbediening. Dat zou inderdaad ook wel heel handig zijn. Ga ik vanavond thuis meteen mee aan de slag.
Niet direct in dit topic nee. Ik heb gegoogled en een reeks aan fora en blogs gelezen om vervolgens geen direct antwoord te kunnen vinden. Ik ga nu dit topic eens doorbladeren.
  • jeroen3
  • Laatst online: 27-11 14:18
De sonos kan de Infrarood signalen van de afstandsbediening leren.
Je zult je tv speakers uit moeten zetten, maar dat heb je al gedaan.
Je tv za wel steeds een melding geven dat zijn speakers uit zijn als hij volume up/down commandos ziet.
  • Maukie
  • Laatst online: 19-11 22:38
Ik bedien thuis de Sonos ook met de afstandbediening van de TV. Misschien heb je hier iets aan
https://support.sonos.com/s/article/3402?language=nl_NL
  • supervinnie40
jeroen3 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:44:
Wat stom dat ik dit niet eerder heb gevonden. Ik heb eigenlijk vooral gekeken naar de installatie van de soundbar en had helemaal niet aan mijn eigen afstandsbediening gedacht.
Maukie schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:47:
Top, dat ziet eruit als precies wat ik nodig heb.
  • jeroen3
Hier kwam hij vanzelf mee tijdens de installatie wizard als je hem als surround hebt ingesteld.
Heb je hem niet als surround ingesteld?
  • supervinnie40
jeroen3 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 12:43:
Jawel, de hele set is ingesteld als surround set. Hij herkent het ook als 1 kamer (alle 4 de producten). Maar ik kan me niet herinneren dat hij dit gevraagd heeft? Misschien dat ik iets te gretig door heb geklikt?
  • supervinnie40
Uiteindelijk bleek de uitleg van de Sonos website niet voor 100% te kloppen, het menu is een klein beetje veranderd. Nadat je de juist "kamer" gekozen hebt, kies je voor de optie "TV", hier kun je vervolgens "Afstandsbediening koppelen" kiezen. De rest is kinderspel. Even een keertje op "Volume +" drukken op je afstandsbediening en klaar is kees.
Geen idee waarom ik dit niet eerder heb gevonden, maar bedankt voor jullie reacties. Ik kan nu het volume vanaf de afstandsbediening hoger en lager zetten zonder de app nodig te hebben. Ideaal.
Ik heb nog 1 vraag over de Play:1, maar daar maak ik een ander topic voor.
  • sypie
supervinnie40 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:03:
Niet alleen is het niet de bedoeling, het kan simpelweg niet eens. In het infrarode licht zit alleen geluidsinformatie, verder niks. Om het volume aan te kunnen passen zou het een datastream moeten zijn waarbij apparaten eenzelfde manier van communiceren moeten hebben, dat is op zich nog niet het meest lastige. Wat wel lastig zou zijn is bijvoorbeeld het commando "volume 10", wat op het ene apparaat een heel andere stand is dan op een ander apparaat.
Dus ja, optisch is een mooie uitvinding maar niet altijd even handig.
  • supervinnie40
Duidelijk, bedankt voor de toelichting Sypie. Jammer dat de Soundbar geen ARC ondersteund.
Voor de rest is de situatie nu acceptabel. Ik moet helaas wel steeds wisselen op de universele afstandsbediening van STB naar TV, maar dat is al minder lastig dan steeds de app erbij moeten pakken.
