Nieuwe PC, moederbord krijgt stroom, geen beeld
  • Conflixx
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06-05-2024
Mijn vraag
mijn nieuwe pc, alles krijgt stroom, maar krijg geen beeld, niet via gpu niet via onboard gpu.
GPU die begint direct op 100% fanspeed en stopt niet meer.
In mijn oude pc geeft gpu wel beeld, maar de fans slaan nog steeds op hol en stoppen niet(durf niet zo goed de pc aan te laten staan omdat de gpu zo hard blaast en misschien stuk gaat)
flashen van de bios omdat de processor een nieuwere versie is dan het moederbord maar ik heb geen andere amd processor..
Heeft iemand enig idee wat ik nog kan doen / checken?
Terugsturen naar de winkel heeft als voorkeur de laatste optie.
Hardware specs
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 214,-€ 214,-
1Gigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 88,-€ 88,-
1MSI GeForce GTX 1070 Ti Aero 8G€ 469,55€ 469,55
1NZXT S340 Zwart€ 64,95€ 64,95
1G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 162,55€ 162,55
1be quiet! Pure Power 10 CM 400W€ 54,95€ 54,95
1Crucial MX500 2,5" 250GB€ 57,50€ 57,50
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.196,45
  • Desiler
Hoe snel loopt je geheugen? 3200MHz?
[ Voor 14% gewijzigd door Desiler op 09-08-2018 12:48 ]
  • Conflixx
Dat is wel de snelheid van het geheugen ja, of het zo snel loopt, waarschijnlijk niet. Maar dat kan ik niet controleren omdat ik niet in de bios kan komen.
Je hebt je eigen vraag al beantwoord.
Je weet dat je de bios moet updaten, maar je hebt geen andere CPU, dus of we een ander oplossing hebben.
Nee, je bios moet geupdate worden. Staat ook op de website van je moederbord.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:42
Voor 99% zeker dat het moederbord niet de juiste bios heeft voor de cpu. Je zou zelf een A6-9500 kunnen kopen om het bios te updaten. Vragen of de verkoper het wil doen kost minder maar duurt weer iets langer.
  • Conflixx
Duidelijk antwoord, vroeg eigenlijk om bevestiging of dat inderdaad de enige oplossing is.
Er is dus geen enkel andere oplossing om mijn nieuwe pc aan de praat te krijgen, duidelijk.
Het meteen 100% draaien van mijn gpu is niet raar of zorgwekkend?
  • Conflixx
Uszka schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 13:00:
Inderdaad, dat duurt te lang.. misschien een optie om mensen om me heen te vragen om me te helpen met het flashen van de bios
  • Uszka
Dan moeten die maar net een cpu hebben die wel werkt. Bepaalde versies van Ax-9xxx of Ryzen 1xxx.
  • Conflixx
Uszka schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 13:05:
Duidelijk.
Dat mijn gpu op 100% fan speed draait op startup en niet meer stopt is niet zorgwekkend? Ik vind zelf van wel namelijk.
  • Uszka
Fans van de videokaart draaien altijd 100% als de drivers niet geladen zijn. Nu zal je de fan van de Asus Aero altijd wel blijven horen. Blowerfans zijn gewoon herriedingen.
Geheugenprobleem sluit ik overigens ook niet helemaal uit. Dat ram is geoptimaliseerd voor Intel en heb ik op geen enkel B350 bord werkend gehad. B450 en X470 hebben er minder problemen mee. Je zou het na kunnen vragen in AMD Ryzen & AM4 Ervaringen topic
  • Conflixx
Uszka schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 13:18:
Laat de pc geen bios zien als er geen werkgeheugen is geinstalleerd?
  • Uszka
Klopt
  • Conflixx
Ik zie door de bomen het bos niet meer, maar ik denk dat het makkelijkst is om een nieuw moederbord te kopen, welke is wel compatible met deze werkgeheugen en amd cpu? Met de nieuwe bios versie zodat alles meteen werkt?
  • Uszka
pricewatch: MSI B450 Tomahawk is een prima bord werkt uit de doos met de cpu. Of het ram compatible zou ik niet weten. Het staat niet op de QVL dus is het een gok en ik heb het vermoeden dat het bij geen enkel B450 bord op de QVL staat.
  • Conflixx
Na het installeren van de drivers bleven de fans op 100% draaien. Even de pc opnieuw opgestart maar blijft op 100% draaien.
Met MSI Afterburner kon ik hem ook niet aanpassen, niet lager, niet hoger, niks het was constant volle kracht vooruit.
Hier ook weer gezeik mee, behoorlijk irritant.
  • Uszka
Hoe kan je drivers installeren als je geen POST hebt?
  • Conflixx
Uszka schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 19:19:
Op mn ouwe pc heb ik dat gedaan, daar werkt t wel en ik krijg gewoon beeld, maar mn fans blijven voor de volle 100% draaien
  • Conflixx
Excuus voor dubbele post...
GPU fan blijft maar op 100% draaien, DDU gebruikt, in me bios gekeken naar settings of iets dergelijks maar hij blijft 100%, wat ik ook doe.
De seconden dat ik hem opstart gaat ie METEEN 100% blazen en stopt niet meer totdat ik de PC uitzet.
MSI Afterburner geeft aan dat hij 30% fan speed heeft, of 40% en als ik de fan speed probeer aan te passen gebeurd er gewoon helemaal niks.
