  • tom-vz
  • Laatst online: 23-03 16:40
Mijn vraag
vraag 1: Is dit geheugen wel of niet compatibel met mijn moederboard (Gigabyte GA-AB350 zie hieronder). Want CPU-Z geeft aan dat de DRAM frequency maar 1064,5 MHz is, dus ca. 2133 MHz voor DDR i.p.v. de 3000 MHz die ze daadwerkelijk zou moeten zijn
Vraag 2: Indien vraag 1 met ja beantwoord wordt: Welk geheugen zou een stuk beter zijn (en wel zo hoog mogelijke mhz halen, zonder problemen).
Budget ca. 200-250 euro.
Bios versie F23d.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 314,90€ 314,90
1Gigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 88,-€ 88,-
1Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition€ 1.099,-€ 1.099,-
1Cooler Master CM Storm Stryker€ 189,95€ 189,95
1AOC AG352QCX Zilver, Zwart€ 582,83€ 582,83
1Corsair Gaming K55 RGB (Qwerty US)€ 54,90€ 54,90
1Logitech G502 Proteus Spectrum€ 57,50€ 57,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 161,95€ 161,95
1Corsair RM650x (2018)€ 98,-€ 98,-
2Samsung 840 EVO 120GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung 970 Evo 1TB€ 327,81€ 327,81
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.974,84
XMP profiel instellen, dit leidt tot het blauwe windows has crashed etc. etc. scherm.
profile 1 in XMP stelt het volgende in:
voltage: 1.35v
timings:
Cas Latency 15
Trcdrd 17
TRCDWR 17
TRP 17
TRas 35
Deze build is oorspronkelijk ontstaan uit een BBG (mei 2017 https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1770693) waarin dit zo was opgenomen, maar de memory support list van de fabrikant (linkje: https://www.gigabyte.com/...ming-3-rev-1x#support-doc ) lijkt dit niet aan te geven? Bovendien geeft CPU-Z aan dat de DRAM frequency maar 1064,5 MHz is (dus ca. 2133 MHz voor DDR) i.p.v. de 3000 MHz die ze daadwerkelijk zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken _/-\o_
Beste antwoord (via tom-vz op 09-08-2018 11:44)
  • D-dark
Meest simpele is om xmp profiel te activeren.
Daarna met de hand de multipliër van het geheugen 1 tandje lager zetten zodat deze op 2933 Mhz draait. (29 ipv 30)
Dan kijken of het systeem stabiel draait.
Indien de pc dan stabiel draait via Ryzen dram calculator de safe settings bepalen en die met de hand invoeren. Kijken of het dan wel werkt.
  • freaky35
dat is het lastige met ryzen, die willen niet met elke setje geheugen op 3000mhz draaien..
Bij de vorige serie ryzen, was het beste om geheugen te kopen met Samsung B die chips .
Die willen beter op 3000mhz draaien, Ryzen is kieskeurig met geheugen..
[ Voor 47% gewijzigd door freaky35 op 08-08-2018 20:57 ]
  • tom-vz
freaky35 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 20:50:
Dat vond ik inderdaad ook in een wat ouder tweakers topic, maar kwam er niet echt uit welke nu het beste was gezien de topicstarter daar sowieso iets anders zocht.
Ik zoek nu eigenlijk gewoon klik, kant en klaar ram dat de opgegeven MHz (3000 of meer) gewoon haalt i.c.m. dit moederboard en de ryzen 7 2700x. O-)
  • freaky35
hier heb je in elk geval een lijst met geheugen staat bij of het b die is of niet:
https://www.google.nl/amp...ung_bdie_confusion_eg_on/
  • tom-vz
freaky35 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:19:
Bedankt voor de link, had laatst zelf ook al zitten kijken. Maar moet eerlijk zeggen dat ik het ene ram bijna niet van het andere uit elkaar kan houden |:( Laat staan of het geschikt zou zijn voor mijn build (gezien het ram dat ik nu heb ook op veel plaatsen werd aanbevolen en dus niet goed functioneert).
Vandaar dat ik dit topic heb aangemaakt, hoopte iemand te vinden met hetzelfde moederboard en wél functionerend RAM.
  • mitsumark
  • Laatst online: 16:09
Staat wel de nieuwste bios erop?
Ik zou eerder het moederbord omruilen dan het ram.
  • tom-vz
mitsumark schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 08:03:
inderdaad wel belangrijk om te vermeldne, zal het bij de 1e post even toevoegen _/-\o_
Heb de bios voor aanmaken van dit topic al geüpdatet naar F23d onlangs (dat is de meest recente). Dit mocht helaas niet baten, XMP leverde nog steeds een blauw scherm op.
Ja heb dat zelf ook zitten overwegen om toch het moederboard maar te vervangen, zat te kijken naar de B450 (https://tweakers.net/pric...us-b450-pro-(rev-10).html) of de X470 (https://tweakers.net/pric...us-x470-ultra-gaming.html) gezien deze wel goed bij mijn andere onderdelen past.
Of zijn er nog betere opties?
Maar het vervangen van mijn moederboard is toch wat omslachtiger dan enkel de ram staafjes... :X
[ Voor 20% gewijzigd door tom-vz op 09-08-2018 08:12 ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 09:05
Kan je niet beter handmatig de timings en voltage instellen dan alleen XMP activeren?
  • tom-vz
Wekko306 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 08:21:
Als ik wist hoe dit moest? In de bios zijn alle deze stats locked en kan ik veel niet van auto afhalen. Ik kan enkel het profiel van xmp selecteren.
Bovendien zijn de timings van de xmp gelijk aan wat ik kon vinden dat ze zouden moeten zijn (15 17 17 39). Correctie: zojuist gecheckt, profile 1 in XMP stelt het volgende in:
voltage: 1.35v
timings:
Cas Latency 15
Trcdrd 17
TRCDWR 17
TRP 17
TRas 35
En ik ben bang dat ik, door het gebrek aan kennis, meer stuk maak dan me lief is.
Ik kan mijn huidige ram vast wel voor ca. €100,- verkopen, de meerprijs voor nieuw ram neem ik dan voor lief eerlijk gezegd 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door tom-vz op 09-08-2018 08:30 ]
  • freaky35
Als je het geheugen wilt overclocken, dan is het wel handig te weten hoe te dan moet doen
Ik zou zeggen, verdiep je er in.
Je zal het sowieo moeten testen of het stabiel is, plus ht wil wel vaker gebeuren dat het met net iets meer voltage bv wel stabiel is. Dan is het wel van belang dan jezelf ook een beetje weet wat je moet doen. Maar goed dat is mijn mening dan maar🙂
  • tom-vz
freaky35 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 09:47:
Eerlijk gezegd wil ik het geheugen niet overclocken, maar als ik geheugen koop van 3000 MHz (3 GHz) dan wil ik dat ook draaien. En niet 2133 MHz.... dus dat is nou het probleem. Ik zoek of een oplossing hiervoor - of ik koop ander RAM wat wel op 3GHz of meer kan draaien. Maar dan kom ik dus weer uit op de vraag, welke dan?
Verder ben ik het helemaal met je eens, maar ik heb geprobeerd me er in te verdiepen, maar heb er te weinig feeling mee, en er kan ook teveel mis gaan wat ik zo lees waardoor hij helemaal niet meer opstart.
  • Beste antwoord ✓
  • D-dark
  • tom-vz
D-dark schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 10:02:
Ik las inderdaad her en der dat 2933 MHz wel stabiel zou draaien, thx voor de reminder. Ik kreeg de multiplier voorheen niet handmatig lager (hij leek vast op auto) maar zal dit nu nog eens gaan proberen.
  • tom-vz
tom-vz schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 10:22:
Zojuist dit getest, echter kan ik de multiplier niet aanpassen. Zowel met XMP enabled op profile 1 als met deze disabled is de multiplier vast op auto (donkergrijs, mag deze niet aanpassen). Iemand dit al eerder tegen gekomen?
Ik voel me echt even een totale leek. Na wat googlen vond ik deze post op Reddit https://www.reddit.com/r/...e_ram_speed_in_bios_help/
Blijkt dat je de setting alleen met + en - op je numpad kunt aanpassen......... |:( Dit is wat tegenstrijdig, gezien je de rest wel met je muis kunt aanklikken.
Heb de multiplier op 2933 gezet en hij start nu prima op, CPU-z geeft een waarde van 1463-1464 MHz wat ca. 2933 DDR is! _/-\o_
Hartelijk dank voor de hulp!
[ Voor 23% gewijzigd door tom-vz op 09-08-2018 12:49 ]
