Digitale baybus - part 2
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Een tijdje geleden is AcouSE begonnen met zijn Ultimate fan/baybus project.
Ik vond dit een mooi systeem, en was ook van plan om het te maken... Nu heb ik echter een idee dat (volgens mij) makkelijker, namelijk de fans op een voltage regulator hangen, en dan het voltage instellen door een aantal weerstanden en deze selecteren met een decimale teller (4017).
Het enige probleem dat ik hierbij nog heb: hoe schakel ik tussen deze weerstanden? Een transistor kan ik niet gebruiken, omdat je dan spanningsval krijgt, en de weerstand van het ding nooit gelijk is.
Wat kan ik hier voor wel gebruiken?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Kun je niet beter die voltage regelaar vervangen door een PWM regelaar? De spanningval over bijvoorbeeld een LM317 is 1,25V, dus dan is 11,75 V je maximum. Met PWM kun je volgens mij hoger komen...
Ik heb het wel ergens in een PDF-je staan, maar dan moet ik zo even zoeken.
[edit]
Hebbes...
74HCT4066, een Quad switch.
Bij een hoog ingangssignaal worden in en out analoog verbonden. De weerstand is constant (afhankelijk van de voedingsspanning), dus dat kun je gewoon meerekenen. Aansturen kan met een 4017.
Je hebt vier kanalen, dus als je het een beetje handig aanpakt kun je een 4 bit teller gebruiken om 16 stappen te definieren (weerstanden parallel schakelen)
Mooie oplossing eigenlijk, beter dan met transistoren en 7V via 12V-5V. Kun je ook je rpm uitlezing blijven doen!
  • Demo
Demo
Die PWM, is dat makkelijk te doen? En is dat niet duur?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Bestnr. 175986-89 bij Conrad, een dimmer 12V/2A. Datasheet
Die werkt met PWM. Met die 4066 zou je dan verschillende weerstanden kunnen schakelen (pin 2 en 3) en daarmee de duty-cycle kunnen regelen. Die is dan op z'n top 98% volgens de datasheet.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:02
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 18 juli 2001 14:34 schreef AcouSE het volgende:
dan komt er volgens mij 12.00-1.25=10.75v als maximum
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op donderdag 19 juli 2001 15:21 schreef epsilon het volgende:
Dan komt er volgens mij 12.00-1.25=10.75v als maximum
Zeur... :P
Foutje van mijn kant :? 't zijn van die zeldzame momenten die moeten worden gekoesterd :)
[add it]
Ik heb een paar dagen vakantie, en dan ga ik eens goed nadenken over hoe dit te doen :)
[/add it]
  • Demo
Demo
Ik heb hte PDFje gedownd en het schema bekeken, maar moet ik voor 12 V gewoon dezelfde waarden aanhouden voor condensators en weerstanden :?
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Ik heb die schema's ook bekeken maar ik snap er weinig van. Wel lijkt ut mee een mooie oplossing...
Heeft iemand al bedacht hoe je die 16 stappen kan maken met die Quadswitch?
  • subsonik
  • Laatst online: 16:03
Ik heb onlangs een digitale fanbus gemaakt, met aansturing voor 2 fans, en de snelheid is in 5 stappen te regelen.
Verder heeft elke fanaansluiting een eigen temperatuursensor, om de fan sneller te doen draaien als het warmer wordt :)
Check hier: http://www.overclocking.be/vbb/showthread.php?s=&threadid=141
  • Mennootje
Die ziet er wel mooi uit...
Maar geen PWM? En heb je je schema al af? En hoeveel stapjes kan je doen?
Ziet er in ieder geval heel netjes uit en psies wat ik wil.
  • subsonik
Indd, geen PWM... Maar zoals gezegd werk ik aan een baybus met microprocessor, LCD, temp. controle, PWM regelingen, customizable profielen enz... Kan nog een tijdje duren trouwens.
