Gaat deze voeding passen (en werken)?
  • b2vjfvj75gjx7
Na een ongrijpbaar probleem met mijn computer heb ik toch maar besloten een kleine investering te wagen om te zien of het issue daarmee verholpen zou worden.
In het kort;
PC is al wat ouder (10 jaar oud) maar meer dan goed voor wat ik er dagelijks (16 uur per dag staat hij aan en produceert hij) mee doe (webdesign, app development, 3d rendering, video montage, photoshop).
Out of the blue start hij echter pas na drie keer 'doorstarten' pas op en stottert het geluid (als je muziek luistert) gigantisch, zeker als je met de muis scrolled in bepaalde applicaties (Thunderbird, Explorer, Foxit PDF, etc... andere applicaties (Photoshop, Vegas, Visual Studio) dan weer niet...).
Als ik de PC een dag (of langer) uitzet (wat niet vaak gebeurt) is het issue weg (PC start in 1x op, alles is weer razendsnel), maar opeens hoor je een harde 'ping' (fysiek, dus niet via de PC speaker) en als je hem daarna opstart, is alles weer als ouds (3x moeten doorstarten, trage muziek, etc...).
Enige harde check die ik kan uitvoeren is via een programma, genaamd Latency Monitor.
http://www.resplendence.com/main
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QqPOh9x.png
Als ik die draai is alles rood (real time audio kan niet goed afgespeeld worden). Zet ik de PC voor één (of meer) dagen uit, dan is alles groen (alles is okay).
Ik heb weinig kennis van hardware, maar het lijkt mij iig. een power issue.
Dan blijven er (denk ik) twee zaken over om aan te pakken / uit te testen;
  1. Vervang de batterij (knoopcel) op het moederbord
  2. Vervang de voeding
De eerste lijkt me weinig zinvol, volgens mij doet zo'n batterij niet meer dan de BIOS (geen UEFI in mijn oude systeem) settings onthouden en de interne tijd.
Kortom... tijd voor een nieuwe voeding.
Welke voeding er nu in zit? Geen idee... maar ik heb een close-up gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/msJKw7K.jpg
Let niet op de stof (of wel, als het iets met bovenvermeld issue te maken zou hebben) - dat pak ik later ook aan (schoonmaken, wegblazen).
De afmetingen van de oude unit zijn als volgt;
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gsBGZVm.png
En omdat ik weinig kennis van zaken heb, heb ik eerst gedocumenteerd hoe de kabels lopen.
Dat leek geen slecht idee, want de computer stamt uit 2007 en toen hebben ze duidelijk niet bezuinigd op kabels (of juist het systeem extreem voorbereid op modulaire uitbreidbaarheid)...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3dLvG63.jpg
Overigens heb ik ook een zooi kabels losgetrokken (losstaand van de voeding) oa. floppy-disk en cd-rom flat-cables en een deprecated WiFi-card (ik gebruik internet enkel via een netwerkkabel) - dus dat verklaart hoe de dingen er uitzien op de foto.
Uit de oude voeding komt een bunch of cables die later opgesplitst worden...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z4pzuxG.jpg
Het lijkt mij dus belangrijk de de nieuwe power unit minimaal dezelfde kabels heeft - aangezien het een oud (en simpel) systeem is, verwacht ik daar geen problemen mee.
Van alle kabels die er uit komen, heb ik er feitelijk maar drie aangesloten... ik zal deze even benoemen hieronder;
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jOpjFqL.jpg
Eén kabel gaat naar de SSD (Windows 10 PRO) en een ander (een afsplitsing van de eerste, soort MASTER / SLAVE principe) naar de HDD (met alle data).
Die moet de nieuwe unit dus ook hebben (twee aansluitingen voor HDD / SSD).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gv8N0up.jpg
De aorta van de unit gaat direct naar het moederbord... vraag me niet wat die doet, maar hij zal alles van juice voorzien, lijkt mij zo... ook deze is dus nodig in de nieuwe unit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PCPhEdz.jpg
Geen idee wat deze rakker doet... maar hij komt uit de unit en gaat naar het MOBO - dus ook deze moet nagebootst kunnen worden in de nieuwe voeding die ik op het oog heb.
VRAGEN
Ik heb nu één van deze twee voedingen op het oog;
https://www.coolblue.nl/vergelijken/756340/765773
Gewoon gesorteerd op het goedkoopst (ik heb weinig eisen, zeker met zo'n oud systeem).
  1. Als ik de nieuwe voedingen bekijk, dan zie ik afwijkende afmetingen... een paar mm. er bij, een halve centimeter er af... het lijkt mij dat elke voeding wel gaat passen qua aansluitpunten (waar de schroefjes zitten?).
  2. Hebben bovenstaande voedingen de benodigde (drie) kabels, zoals ik die hierboven in kaart heb gebracht?
  3. De nieuwe voedingen hebben meer power / juice ... ik gebruik dat niet, maar het kan ook geen kwaad (energie kosten, interne hitte), lijkt mij?
Of het allemaal gaat helpen met het probleem (zie intro), weet ik niet... maar een paar tientjes investeren in tien jaar tijd kan ik wel opbrengen :9
Beste antwoord (via b2vjfvj75gjx7 op 26-07-2018 23:38)
  • mitsumark
Valt me nog mee dat je Cooler Master Elite Power (RS400- PSAP) zo lang is meegegaan :) Je zou 'exact' dezelfde nog steeds kunnen kopen al is het niet de beste keus.
pricewatch: Cooler Master Elite Power 400W
Shortlist van goedkope voedingen die niet direct een miskoop zijn:
https://tweakers.net/pric...3;483269;1150503;1150511/
Verschillen zijn minimaal, alleen de 300W versies hebben geen aparte power stekker voor een dedicated videokaart (die je nu niet hebt).
Wil je een voeding die je later nog kunt gebruiken voor een nieuw systeem dan zou ik iets meer uitgeven (er gaat nog wel iets kapot komende jaren wat niet het vervangen waard is).
Kan alsnog goedkoop afhankelijk van je toekomstige wensen, denk dan bv aan: https://tweakers.net/pric...e/716841;1112039;1182867/
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Alle standaard ATX voedingen gaan passen en werken.
Blijf ver weg van die ewent voeding, een voeding zonder certificering is niet goed.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Uszka
Is gewoon een ATX voeding.
De twee voedingen die je zelf hebt gevonden kan je beter niet nemen. Ernstig gebrek aan kwaliteit en/of prestaties. Ga voor minimaal een pricewatch: be quiet! System Power 9 400W maar liever nog de pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W vanwege de veel betere fan. Wil je een echt goede voeding dan neem je pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W
  • b2vjfvj75gjx7
ETHART schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 22:55:
Bedankt, ook al is het een oud systeem - ik wil wel minimale kwaliteit... dus een niet-gecertificeerd item gaat het dan niet worden. Sowieso heeft die de helft van het aantal levensuren dan die ander... dus dan kan ik weer 10 jaar vooruit :p
Uszka schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 22:55:
Bedankt, ik zal ze eens bekijken. De laatste lijkt mij overkill in mijn situatie? ...oud systeem (wel intensief gebruikt nog steeds), maar de oude power-unit heeft het dus 10 jaar vol gehouden en is (denk ik) ook nooit heel duur / advanced geweest (gewoon een out of the box PC bij Computerland Rotterdam gekocht, in 2007).
Don't overdo it, zou ik dus zeggen qua kosten en fancy zaken (die ik toch nooit gebruik).
Aan de andere kant... PC lijkt nu wel een opstijgende helicopter, qua fan-lawaai - dus een "be quit" voeding is wel erg prettig.
  • Beste antwoord ✓
  • mitsumark
  • b2vjfvj75gjx7
mitsumark schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 23:22:
Cool dat je hebt weten te achterhalen wat de heren (dames?) van Computerland ooit in mijn MSI beest gebakken hebben... de voeding werkt nog steeds (as we speak), maar ik denk toch dat mijn hardware-issue wellicht hierdoor veroorzaakt wordt.
Overigens is de video-kaart even uit het systeem (op de foto) gehaald, om schoon te maken.
Het gaat om een Asus gt440 kaart, met zowel een VGA als DVI aansluiting (ik heb dus één kaart waar twéé monitoren aan hangen). Maar die heeft (denk ik) geen voeding nodig... er gaat geen kabel van power-unit naar video-card.
Ik ga gewoon één van de units kiezen die hierboven worden gemeld... extra geld ga ik niet uitgeven;
Ik besef dat het beestje te oud is / wordt en mijn volgende computer is gewoon een kleine / mini kast, met enkel een video-card, SSD en HDD ... meer heb ik niet nodig :p
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Als je de PC veel gebruikt zou een ~20 euro voor een zuinigere voeding het nog waard kunnen zijn. Die BitFenix is gewoon een hele goede voeding voor die ~60 euro en kan je makkelijk mee nemen naar je nieuwe systeem. Om je een idee te geven is het verschil zo ongeveer tussen de 7 en 10% van het opgenomen vermogen wat hij uit de muur trekt plus dat de kwaliteit gewoon beter is.
[ Voor 27% gewijzigd door DarkBlaze op 27-07-2018 00:03 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • mitsumark
Een GT440 heeft inderdaad geen extra power nodig, maximum verbruik is 65W (TDP) en dat kan nog via het PCIE slot op je moederbord (tot 75W).
Mocht je het leuk vinden en nog goedkoper willen oplossen kun je je huidige voeding ook eens open maken om te kijken of er een condensator/elco kapot is (lek/bol), die kun je zelf vervangen (solderen) en kosten doorgaans maar een euro.
Al weten we nu nog niet zeker dat het überhaupt aan de voeding ligt.
[ Voor 52% gewijzigd door mitsumark op 27-07-2018 00:21 ]
  • b2vjfvj75gjx7
DarkBlaze schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 00:00:
Paar tientjes meer of minder, maakt mij ook weinig uit - dus ik zal het eens goed uitzoeken.
Volgende PC wordt sowieso een kleine, stille kast... wat mij betreft volledig nieuwe (alle componenten), dus ook monitoren (zie maar eens een VGA kaart te krijgen, momenteel - terwijl ik wel een VGA flat-screen nog heb).
Maar dat is iets voor over vijf jaar, denk ik - tot die tijd werk ik vrolijk door met het huidige systeem.
mitsumark schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 00:18:
Ik weet niet veel van hardware, solderen gaat mij zeker niet lukken.
Dus ik koop 'gewoon' een nieuwe voeding... try and error :p
Niet heel economisch / ecologisch verantwoord, maar beter dan een goed werkend systeem inruilen 'omdat hij al 10 jaar oud is' ... hij is oud, maar kan best nog 5 jaar mee, denk ik.
Zelf denk ik ook aan een bollende condensator, overigens - omdat de PC dus goed werkt na een tijd rust (1 of meer dagen) en dan begint de ellende opnieuw.
De leek in mij zegt dan toch dat het 'iets' is met een 'ding' dat te veel uitzet / juice in zich krijgt en het dan begeeft tot 'het' weer wat rust krijgt en inkrimpt naar de oude situatie.
Hardware los halen tot het goed werkt, is snel gedaan - op de video-kaart na heb ik geen hardware aangesloten... (behalve externe disks voor de dagelijkse back-up, maar die is initieel nooit aangesloten, enkel als ik back-up 1x per dag).
