Macbook retina 15” late 2013 valt uit
  • Fopperr
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-12-2018
Beste Tweakers,
Mijn Macbook 15” late 2013 2.3 i7 met 16gb ram valt sinds kort spontaan uit. Hij loopt soort van vast en valt daarna uit. Heb een hardware test gedaan door bij opstarten de D toets in te drukken. 100% in orde. Heb de Macbook naar basis instellingen (osx Mavericks) terug gezet en toen weer geupgrade naar High Sierra. Ook heb ik de SRAM gereset, maar dat maakt ook geen verschil.
Hij blijft uitvallen en ik denk steeds meer aan een versleten batterij. De batterij heeft 910 cycli en, hoewel een batterij-test-app aangeeft dat hij nog 87% goed is, vermoed ik toch dat de battetij hier de boosdoener is.
Wat trouwens wel bijzonder is, dat hij ook uitvalt als hij is aangesloten op de voeding.
Heeft iemand van jullie ditzelfde ervaren en wellicht een oplossing?
Bedankt voor het lezen.
Beste antwoord (via Fopperr op 11-08-2018 00:13)
  • FlorisVN
  • Laatst online: 06:36
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Neem aan dat je PRAM reset bedoeld, en niet SRAM :)
Heb je al een SMC reset uitgevoerd?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Fopperr
Thnks voor je bericht. Bedoelde inderdaad de PRAM ;-).
Heb zojuist de smc reset uitgevoerd. Straks even proberen of dit uitkomst biedt. Dat laat ik weten.
  • Fopperr
Probleem leek verholpen. Macbook speelde 1,5 uur wat muziek en heb een library voor Mainstage gedownload.
Heb Safari geopend en enkele minuten later viel de mb wederom uit.
Ik vond een filmpje op youtube vwb het vervangen van de batterij. De maker vervangt de batterij met behulp van een ifixit batterij + tools en hij van had het over een touchpad die niet helemaal goed reageerde en die wat omhoog leek te komen. Dat is bij mij ook het geval. Aan de toetsenbordzijde komt de touchpad iets omhoog en hier ”klikt” hij ook minder dan aan de voorkant.
Ik ga zelf de batterij vervangen. Lijkt mij goed te doen en alle nodige tools worden bij zo’n kit aanwezig. Als de batterij niet het probleem is, dan is dat in ieder geval uitgesloten. De macbook is nog zo goed en snel dat ik er best wat in wil investeren om hem weer in orde te krijgen.
Zodra de batterij vervangen is laat ik wel even weten of het probleem verholpen is.
Bedankt voor zover.
  • tweazer
  • Laatst online: 12:38
Als ik mij goed herinner gebruikt de ifixit methode een oplosmiddel voor de lijm van de accu's. Er zijn ook filmpjes om de lijm van de accu's met een touwtje los te krijgen. Zelf moet ik ook de batterij vervangen ("service battery"); ik ben er alleen voor mijzelf nog niet uit wat de beste methode is, vooralsnog neig ik naar het touwtje, wil daar alleen wat chirurgische hechtdraad voor te pakken krijgen, mogelijk dat tandenflos draad voldoende sterk is (deze heeft ook parafiine tbv eerder doorsnijden t.o.v. zagen) ...
Ben benieuwd wat je kiest en hoe dat bevalt, followup welcome!
  • tweazer
PS het kan ook geen kwaad om een nieuwe lader te pakken te krijgen: een slecht kontakt/snoer kan rare problemen veroorzaken
  • Fopperr
@tweazer heb een nieuwe (niet originele) lader gekocht. Ik weet niet in hoeverre het niet-originele een probleem zou kunnen zijn btw.
Ik heb dat filmpje ook gezien met het touw. Vond het touw nogal lomp en wilde opzoek gaan naar een alternatief. Visdraad leek mij veel weerstand te hebben, flosdraad klinkt eigenlijk wel als een goed alternatief.
Ik heb straks de bodemplaat van de macbook losgehad en de batterij lijkt wat opgezwollen te zijn. Aan de voorkant lijkt hij ietw omhoog te komen. Op het filmpje zag je pas dat de batterij opgezwollen was toen de batterij eruit uit de macbook gehaald was dus dat is misschien wat lastig in te schatten zo.
Keep you posted👍
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Ik vrees dat dit een veelvoorkomend probleem is bij dit model. Op dit forum probeer ik altijd mensen zover te krijgen om ook de optie te overwegen om hun logic board te laten repareren i.p.v. vervangen. Helaas is dit één van de uitzonderingsgevallen waar nog geen oplossing voor is en moet het logic board vervangen worden.
  • MsG
  • Laatst online: 12:37
MsG
Forumzwerver
Als hij ook uitvalt als hij gewoon netstroom pakt lijkt mij het vervangen van de batterij een vrij zinloze exercitie. Het euvel zal dan zeer vermoedelijk niet in de accu zitten.
  • UninPro
  • Laatst online: 10:32
Zie mijn post oa. in volgend topic; MacBook Pro retina (2015) start niet op
Bereid je voor op een Macbook die binnenkort wel eens kapot zou kunnen gaan =(
Zoals @rvanpruissen aangeeft komt het veel voor bij dit model.
Helaas begon mijn Macbook pro Retina exact met dezelfde klachten als die jij nu geeft. Dat zegt natuurlijk niet alles maar voor mij kwam het moment dat het scherm "zwart" bleef uit de lucht vallen.
  • joon
  • Laatst online: 12-11 11:09
Kan je het volgende commando draaien in de terminal en de output hier posten?
log show --predicate 'eventMessage CONTAINS "shutdown cause"'
  • Fopperr
Bedankt voor jullie input. Ik moet even een avondje optreden in Nijmegen en zal morgen bovenstaande even proberen van @joon.
Hopelijk hebben jullie geen gelijk... 😅
  • Fopperr
@joon
komtie
Last login: Fri Jul 20 09:06:50 on console:~
Filtering the log data using "eventMessage CONTAINS "shutdown cause""
Skipping info and debug messages, pass --info and/or --debug to include.
Timestamp Thread Type Activity PID TTL
2018-07-17 14:08:39.797922+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -104
2018-07-17 14:15:35.807707+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 14:48:24.785842+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 15:01:14.805301+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 11:59:02.829300+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 12:43:42.769542+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 12:56:19.777384+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 12:59:02.772719+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 16:56:11.779958+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0
2018-07-18 16:57:08.834187+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0
2018-07-18 21:22:13.897923+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 22:36:29.006667+0200 0x2778 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 09:50:04.856573+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-19 11:37:34.881161+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 09:06:33.866386+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
Log - Default: 15, Info: 0, Debug: 0, Error: 0, Fault: 0
Activity - Create: 0, Transition: 0, Actions: 0
  • joon
Fopperr schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 09:08:
@joon
komtie
MacBook-Pro-van-Foppe:~ foppe$ log show --predicate 'eventMessage CONTAINS "shutdown cause"'
Wou dat ik beter nieuws voor je had maar.. :/
De eerdere posts dat dit waarschijnlijk je Logic Board is zijn helaas correct, de shutdown cause -128 maakt dit duidelijk.
-104 wijst naar je batterij maar dan is het eerder de batterij + het logicboard dan alleen de batterij.
Een Logic Board voor dit model kost doorgaans ~€500 bij een geautoriseerd servicepunt en dat is zonder bijkomende kosten zoals het plaatsen ervan.
[ Voor 3% gewijzigd door joon op 20-07-2018 12:42 ]
  • Fopperr
Ojee🙈
De batterij durf ik wel uit te sluiten. De macbook speelt ruim 3 uur filmpjes van youtube en zit net op 40%.
Wat is precies kapot aan het logicboard (dat is toch gewoon het moederboard?)?
Ik weet niet of de macbook nog een reparatie van + €600/700 waard is.
Zijn er alternatieven? Een gebruikte logicboard aanschaffen zie ik niet zitten omdat het hele probleem zich vrij snel (waarschijnlijk sneller dan een nieuwe) kan herhalen.
  • joon
Fopperr schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 12:55:
Ojee🙈
Apple heeft geen publieke documentatie vrijgegeven voor shutdown causes, wat er exact aan de hand is zal je waarschijnlijk nooit achter gaan komen.
Wat ik wel weet is dat bij alle 15" Macs waar ik de shutdown cause -128 heb gezien is dat dit opgelost werd door het vervangen van het Logic board (Moederbord), en dat zijn er redelijk wat.
Zoals er hierboven werd gezegd is dat dit soort defecten eigenlijk niet op te lossen zijn dmv een logicboard repair en om er nou een te plukken van eBay zou ik ook niet adviseren.
Als je de batterij mee zou laten nemen bij het vervangen van je logic board kom je al snel bij de grens waar deze Macbook normaliter economisch afgeschreven wordt.
Wellicht hebben onze mede-Tweakers nog alternatieven :)
  • Fopperr
Als dit werkelijk het logicboard is... dan is de macbook economisch totall loss....
Wat mij nu wel op valt is dat als de batterij onder de 30% komt hij uit blijft vallen. Leg ik hem aan de voeding lijkt er niks aan de hand.
Wat ook op valt is dat het volume op max staat als hij is uitgegaan terwijl ik het volume op min heb gezet.
  • Fopperr
Net de macbook volledig opgeladen en in Veilige modus leeg getrokken door ca 20 youtube filmpjes te laten afspelen. Niks aan de hand. Ventilatoren draaiden af en toe flink maar is niet uitgevallen, enkel tot dat de batterij echt leeg was.
Weet niet wat dit zegt maar ik deel het toch maar even mee ;-).
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 08:48
Wildcard dit; probeer eens de thunderbolt ethernet driver uit te zetten.
  • Fopperr
@BastiaanCM
Ga ik proberen. Hoe moet dit precies?
Wat is de achterliggende gedachte?
  • HollowGamer
https://www.cnet.com/news...-getting-10-times-bigger/
Kan het niet een issue zijn met de PSU? Of misschien toch de adapter?
Wordt hij ook niet te warm? Geen stof ergens?
Probeer eens een Hardware Test uit te voeren: https://support.apple.com/en-us/HT202731
[ Voor 9% gewijzigd door HollowGamer op 20-07-2018 19:30 ]
  • Fopperr
Hij wordt bij het afspelen 20 youtube filmpjes wel warm, maar hij koelt volgens mij normaal.
Heb een hardware test uitgevoerd maar daar kwam niks uit. Enkel de “shutdown cause” geeft een onbekende reden tot afsluiten aan.
  • BastiaanCM
Fopperr schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 19:20:
@BastiaanCM
Sry hoe je dat doet weet ik niet 8)7 Maar ik heb via via iemand die ook een 15" 2013 model heeft waar dit bij hielp.
  • Fopperr
Geen probleem.
Ik twijfel nu ook een beetje over de niet-originele voeding. Hij was net volledig opgeladen maar stond nog uit. Ik start het om en hij liep gelijk weer vast met de voeding nog aangesloten.
Voeding eraf gehaald en hij lijkt gewoon te werken.
Helaas is het allemaal wat in het donker tasten. Ik denk dat ik op zoek moet naar een andere/nieuwe macbook en dan mag mijn vrouw deze gebruiken. het af en toe uitvallen is voor haar niet zo'n probleem.
Fopperr schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 15:11:
Beste Tweakers,
Een update uitvoeren kan wellicht helpen.
  • HollowGamer
Fopperr schreef op vrijdag 20 juli 2018 @ 21:38:
Geen probleem.
Voor in de toekomst: nooit een niet originele voeding/adapter kopen. Het maakt niet uit of dit nu je telefoon en/of laptop is, maar die gebruiken is gewoon vragen om problemen en potentieel gevaarlijk ook.
Beter een paar tientjes meer uitgeven en niet shoppen bij de HEMA. ;)
  • Fopperr
@Verwijderd heb ik gedaan. Helaas geen verschil.
  • Fopperr
@HollowGamer helemaal eens, het hypocriete is dat ik voor mijn iphoneX perse een originele adapter erbij wilde hebben, blijkbaar vindt mijn brein een macbook een ander verhaal.
  • Griffendahl
  • Laatst online: 03-11 14:50
Griffendahl
Macced for life
Heb je het model met discrete GPU of alleen iGPU?
15" rMBP (late 2013) i7 2.6Ghz GT 750M, 15" MBP (mid 2009) C2D 2.66Ghz
  • Fopperr
@Griffendahl hij heeft een intel iris pro 1536mb. Weet niet of dit onder een normale gpu of igpu valt.
  • Griffendahl
Griffendahl
Macced for life
Da's een iGPU. Het klonk als het probleem met het switchen van GPU, maar dat heb je alleen met een discrete GPU. De late 2013 serie valt officieel niet onder de recall, maar de late 2013 met externe GPU wordt wel onder garantie door Apple gefixt met dat issue.
  • Fopperr
Ah ok. Dus ik plas net naast het potje, begrijp ik.
  • Griffendahl
Griffendahl
Macced for life
Nou ja, dan heb je in ieder geval niet dat issue. Dus dan heb je die reparatie ook niet nodig.
Als je de discrete GPU hebt, heb je ook nog een GeForce GT 750M.
  • Fopperr
Nou, het uitvallen van de laptop is niet meer het grote probleem. Mijn vrouw heeft per ongeluk een glas cola om laten vallen en de inhoud kwam precies op het toetsenbord van de MBP terecht. Hij ligt nu te drogen met afgekoppelde batterij. Hier houdt mijn kennis op.. hopelijk ben ik ervoor verzekerd.
  • Beste antwoord ✓
  • FlorisVN
  • Fopperr
Nog niet naar gekeken. Als de cola geen schade aanricht dan ga ik het zeker proberen.
Thnks.
  • FlorisVN
Fopperr schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 17:16:
Thnks.
aah ok, sorry dan heb ik daar even overheen gelezen.
Ik was mij er niet van bewust dat er nog Cola overheen is gegaan...
  • Fopperr
Cola is opgedroogd en macbook voorzichtig aangeslingerd. Hij doet het nog... geen idee of en wanneer er problemen ontstaan.
Heb wel de app gedownload en tot nu toe geen uitval meer gehad!
  • FlorisVN
Ik raad je aan hem eens chemisch te laten reinigen..
Mogelijk kan aanwezige corossie wel voor problemen zorgen in de toekomst !!
  • Fopperr
Daar ben ik mij bewust van @FlorisVN. Toch bedankt voor de tip.
Ik heb gistern de macbook helemaal opgeschoond en hierdoor werd de Nocrashmbp app verwijderd. Binnen no time viel hij weer meerdere keren achter elkaar uit. Na het installeren van de app heeft hij een uur normaal gewerkt, daarna ben ik naar bed gegaan.
Aanrader dus.
  • woutertjuh88
  • Laatst online: 01-01 19:51
Dus je gebruikt een niet originele oplader en er is cola over heen gevallen?
Je wilt een niet originele batterij plaatsen in de hoop dat het dan weer werkt.
Zo te horen is het beter dan je er iemand naar laat kijken die er verstand van heeft ipv zelf te lopen knutselen.
  • Fopperr
Bedankt voor je reactie. Ik begrijp dat we hier met een echte Apple expert te maken hebben, gezien je onderschrift.
De batterij is nog origineel, er is idd cola overheen gevallen maar het probleem was vooraf al aanwezig. De adapter is een after-market exemplaar, dat klopt, maar dat hoeft niet de oorzaak te zijn. Ik werk zelf in de automotivebranche en je wilt niet weten hoeveel onderdelen van bijv. VW/Audi/BMW identiek zijn aan de after-market (nb komen uit dezelfde productie) alleen tot wel de helft goedkoper. Dat betekent uiteraard niet dat de adapter de veroorzaker niet kan zijn.
Wat ik dan wel vreemd vind is dat een simpele app het uitvallen voorkomt... is wellicht niet de officiële manier, want deze had Apple al een aantal jaren terug moeten geven, maar werkt tot zover prima. Lijkt mij dan niet dat een after-market adapter de oorzaak is van het uitvallen als dit dmv een app is op te lossen.
Wellicht kun je dit verklaren?
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Fopperr schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 15:51:
Anyway, this issue is triggered when the CPU goes into an extremely low frequency/clock rate on one of the cores(that just can't handle it), when this happens the system somewhat silently crashes(that is to say, it writes no logs of the event, and no kernel panic takes place). This app/utility keeps it from ever going into that stupidly low frequency. This actually happens natively on Linux and Boot Camp installations, but for some reason OS X tries to drop into that frequency every so often and the system is not at all stable there. Absolutely no chance of damage, worst case you may see like 1% worse battery life, as i believe OS X is using that low frequency to squeeze a little extra battery life out of the older MacBooks.
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
woutertjuh88 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:30:
Vreemde reactie dit. Hij heeft net z'n MacBook weer aan de praat gekregen. Mocht hij uiteindelijk kapot gaan kan hij altijd nog op zoek naar hulp.
  • nAffie
  • Laatst online: 12-11 03:34
nAffie
FlorisVN schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 09:59:
Moest meteen denken aan dit filmpje van Louis Rossmann:
meh.
  • Fopperr
Macbook is naar een monteur geweest. Is op een speciale manier gereinigd (weet even niet hoe dit heet). Macbook heeft volgens de monteur weinig te lijden gehad. Wat de werkelijke schade is weet je pas na een tijdje, gaf de monteur aan. Had nog wel een contact gerepareerd welke niet heel lekker meer was.
Heb de macbook opnieuw geïnstalleerd en meteen kwam het probleem met het uitvallen weer naar voren. De app geïnstalleerd en tot zover niks aan de hand.
Ik ben groot Apple fan en heb alles van Apple in huis ( Apple tv, iMac 27” 2015, MBP 2013, iPad Pro 12.9”, ipad air en een iphone X). Moet wel zeggen dat ik het probleem bij deze generatie Macbook Pro Retina bijzonder vreemd vind en er geen oplossing voor gekomen is. Macbook was nieuw rond de €3000,- en dan mag je simpelweg meer verwachten, helemaal als de oplossing een simpele app blijkt te zijn welke miz ook in een update door Apple doorgevoerd had kunnen worden.
Ik denk dat mijn probleem vwb de macbook is opgelost. Iedereen bedankt voor de input, in het speciale @FlorisVN voor het delen van de link en @F. Scaglietti voor de uitleg.
  • Myrdhin
  • Laatst online: 12:26
Hier nog een hele thread op het MacRumors forum, met nog een andere fix en inclusief het idee achter de fix die FlorisVN aangeleverd heeft.
