Actieve subwoofer maakt brommende geluiden
  • basjuhh
  • Laatst online: 09:35
Sinds gisteren heb ik een nieuwe av receiver gekocht (Sony str dn1080) nog erg aan het spelen en ontdekken. deze heb ik aangesloten op mijn Harman Kardon HKTS11 set met actieve subwoofer. Mijn subwoofer heeft het voorheen altijd prima gedaan en komt nu met een (voor mij) raar probleem wat ik niet kan pinpointen c.q. oplossen.
De actieve subwoofer staat altijd "standby" kan je zien dmv een oranje lampje. Als hij via tulp een asignaaltje ontvangt springt hij aan en wordt het lampje blauw.
Na het instellen van de nieuwe av receiver en er geen geluid uit kwam, genereerde de subwoofer een soort gebrom wat soms lijkt op bliksem in de verte en soms op geluid alsof je een microfoon tegen je kleding aanwrijft. Ik dacht dat dit door de nieuwe av receiver werdt veroorzaakt en haalde het tulp stekkertje uit mijn subwoofer. Tot mijn verbazing bleeft het gewoon doorgaan. Aan/uit zetten zonder de tulp stekker er in hielp ook niet. Hij sprong bij het aanzetten direct op actief (blauw lampje) en genereerde weer het gebrom. ander stopcontact hielp ook niet.
Uiteidelijk subwoofer opgepakt en in de kueken op stopcontact aangesoten en ook daar was het euvel, echter na 30 seconden stopte het en viel hij weer naar standby. Heb hem daar even 30 min. laten staan en bleef op standby staan. Vervolgens terug bij de av receiver geplaatst en het leek opgelost. wat muziek gestreamed, netflix gekeken etc. leek allemaal goed te gaan. hierna even niets gedaan (tv en av receiver stonden aan maar geen geluid) en na een tijdje kwam het geluid weer uit de subwoofer. soms wat luider dan wat zachter en dan tijdje stil. Heb het even zo laten staan en uiteindelijk stopte hij er mee en ben ik gaan slapen. Hij is uiteindelijk weer in "stanby" modus gegaan en blijft daar in.
Het lijkt er op dat hij eerst actief moet staan en "iets" hem triggerd dat hij denkt een signaal te ontvangen en dit te versterken. met of zonder aansluiten van de av receiver.
Heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken en hoe ik het kan verhelpen. Weet in ieder geval zeker dat we moeten zoeken in de subwoofer daar hij het ook doet als ik niets aansluit behalve van stroom voorzie. Dit doet hij enkel wel als hij pas heeft aan gestaan. rest van de setup, plaats, stopcontact is niets veranderd.
  • JvdHoudt
  • Laatst online: 09:39
Ik heb op dit moment precies hetzelfde euvel met deze subwoofer. Hier heb ik een draadje over open staan.
Om het zeker te weten kun je de sub aansluiten op stroom zonder tulp en in Aan modus, niet standby, om te kijken of het brommen aan blijft houden.
In het kort: de sub-ts11 heeft een ontwerpfout zitten in het elektronica gedeelte. Bij veel van de woofers gaat het om lijm die na verloop van tijd gaat geleiden en componenten die kapot gaan. Dit is op te lossen door deze te gaan desolderen en vervangen. Staan een boel informatieve linkjes in het andere draadje.
Daarnaast is deze van circuitsonline handig.
  • basjuhh
JvdHoudt schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 09:46:
Zonder tulp springt hij vanzelf aan alsof hij een signaal ontvangt van de receiver en gaat dan brommen (soms).
