Mijn vraag
ik heb een probleem met mijn pc hij start normaal op maar na een tijdje valt hij uit ook kan ik geen games meer spelen dan crashes hij ook. Zou dit aan mijn cpu koeler kunnen liggen?
Nvidia GeForce 310
Intel i5 2400
Gigabyte ga b75m d3v
Ander voeding
Cpu koeler aan gedrukt
Nieuwe koelpasta
Ram testen
Nieuw moederbord
Interne gpu in plaats van exsterne gebruiken
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-07-2018 19:31)
  • Bartosy
  • Laatst online: 23-10 18:21
volgens mij kan hij de koeler er niet op krijgen omdat de plastic clipjes onder de koeler waar die zich normaal mee vastzet onder het moederbord kapot zijn dat hele systeem met die standaar koelers is brak.Heb het ook gehad met mijn intel cooler en i7 2600. als je de clip niet door kan doordrukken zodat het vastgedraaid kan worden is alles wat je kan doen de pc neerleggen en de zwaartekracht een beetje mee laten helpen zodat in ieder geval de koeler nog een beetje op de cpu zit. 90 graden is veel te hoog volgtens mij is een i5 uit die generatie tussen de 40 en 70 graden normaal. 90 graden duid op amper koeling voor de cpu zelf.
  • pjot1
Dan zou je de temperaturen moeten meten. Om wat voor voeding gaat het?
  • spNk
  • Laatst online: 09:13
Je hebt al zoveel vervangen maar nog niet eens de temperatuur in de gaten gehouden? 8)7
De temperatuur van de cpu is 90 graden
  • CryRaven
  • Laatst online: 25-10 17:02
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 10:55:
Is dat in idle of als je games aan het spelen bent?
Hoe dan ook, 90 graden is sowieso aan de hoge kant.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Daar heb je je antwoord al. Zit je CPU koeler wel vlak op de CPU, of raakt deze de CPU niet goed door een blokkade ergens...
Een i5 2400 is geen heethoofd, dus als ie zo warm wordt, dan is er zeker iets met je CPU koeler mis, of de meting klopt niet.
[ Voor 18% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 11:11 ]
Hoe heb je dat gemeten?
In de bios
Is hij daardoor zo Supertraag en kan hij geen enkele game aan?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Als dat ding in het bios al 90C is dan heb je bij dezen je probleem gevonden :P
Tenzij die temperatuur sensor gaar is.
Waarom heb je dingen geprobeerd zoals een nieuw moederbord?
Hoe kom je daarop i.c.m. dit probleem? :P
Werkt de ventilator van de je cpu koeler wel?
Draait die fan wel, zit het koelblok niet verstopt met stof?
Een Geforce 310 is een waardeloze kaart voor de meeste games, volgens mij.
[ Voor 57% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 17:43 ]
  • PilatuS
In de BIOS is idle, dan 90 graden is meer dan 100 als ie iets moet doen.
Oké dus nieuwe koeler of cpu?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 17:43:
Heb je al gekeken of de ventilator het wel (goed) doet?
Met software ("HWinfo" bijvoorbeeld) of door het zijpaneel van je case te halen?
Welke cpu koeler heb je, en hoe heb je de oude koelpasta verwijderd (wel goed schoongemaakt?) en de nieuwe aangebracht?
[ Voor 18% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 17:45 ]
Verkeerd geschreven ik had een heel oud moeder bord bij mijn oma opgehaald deed het een tijdje en stopte er subiet mee.
GeForce 310 werk prima op de games die ik speel
Mijn ventilator draait wel maar de koeler kan niet vast op m'n moederbord
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2018 17:46 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 17:45:
Je geeft eerder aan dat je systeem "geen enkele game aankan"...
Dat ligt dan aan je temperatuur probleem of aan de langzame (Die Geforce 310 is gewoon shit...) videokaart.
Die koeler moet dus wel bevestigd worden zoals hij ontworpen is... 8)7
Hoe denk je anders dat je nu problemen hebt.
Ik ben weer weg van dit topic want dit wordt een verhaal zonder einde als je het mij vraagt.
Laat iemand naar je pc kijken die er verstand van heeft.
[ Voor 21% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 17:49 ]
  • TommyboyNL
Begin eens met je CPU koeler goed te monteren. Zelfs bij een goed gemonteerde koeler met een kapotte fan wordt je CPU geen 90 graden in de BIOS.
Oké ik koop een nieuwe koeler
Tommy hij kan niet goed bevestigd worden want ik krijg hem niet op het moederbord
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 17:53:
Als een koeler niet past of vastzit, op een zondagmiddag met weinig winkels open, wat is dan het nut om een topic te openen dat alles warm wordt?
Haal morgen bij een PC-winkel even een budget koeler die op jouw moederbord past (hoeft nog geen 2 tientjes te kosten), maak de CPU schoon, monteer nieuwe koeler met koelpasta en kijl dan eens wat de temperaturen worden.
Kan ik ook foto's posten? Word het misschien duidelijker wat ik brdoel
En ik heb hem niet gepost omdat alles warm werd
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
En dus ga je de computer gebruiken terwijl die koeler (Zeker voor een AMD socket ipv een Intel socket? :+ ) er niet goed op zit. :o
Je mag van geluk spreken dat het systeem zichzelf uitschakeld/terugklokt/etc en dat (als) je niks gesloopt hebt.
Je kan hier trouwens ook je reacties aanpassen i.p.v. meerdere posts achter elkaar te plaatsen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 18:02 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 17:58:
Ja, dat kan. Probeer het eens met https://nl.imgbb.com of een andere "gratis" hoster.
https://ibb.co/h2agZ8
Oké dat had ik niet opgemerkt
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2018 18:02 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Zoek eens op google op hoe je intel push pins van een koeler vast zet.
YouTube: Intel heatsink installation
Als je dat ding er toch af hebt, maak de fan en het koelblok ook gelijk even schoon met een kwast.
Het lijkt zo te zien nog mee te vallen met stof maar dan heb je dat ook gelijk in orde :P
Oude koelpasta allemaal verwijderen van cpu en koelblok.
En dan dus (zoals in video) één rijstkorrel/erwt moet koelpasta in het midden op de cpu en de koeler op de juist wijze monteren.
Probleem zeer waarschijnlijk opgelost.
[ Voor 100% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 18:15 ]
Ik weet hoe het moet maar die zijn verbogen
Of ik leg er gewoon een steen op lol
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 18:05:
Dan dus een nieuwe kopen. En om te voorkomen dat je die ook verbuigt, neem je PC mee naar de winkel; kunnen zij het even voor je doen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Op de foto valt anders geen verbogen pushpin te zien?
Die koeler komt van m'n oma's computer dus denk dat zij hem er op probeerde te zetten
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 18:08:
of je maakt hem watergekoeld.
open je kast en houd deze in de wasbak onder een koude kraan.
of als deze niet in de buurt is een teiltje met koud water.
duurt met jouw setup een uur of 6 voordat deze te warm is.
als dat is en je wilt verder gamen vers koude bak met water.
Er is een schuin misschien kan ik hem terug buigen
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Aangezien die PC momenteel niet gebruikt zou moeten worden, haal de koeler er eens af? (Door de push-pins een kwart slag te draaien)
Vervolgens even een paar nieuwe foto's van het koelblok maken en deze hier posten.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 18:10:
En je oma heeft ook hetzelfde socket?
Zou het niet eens tijd worden om ons eens voor te lichten welke componenten / standaarden je nou met elkaar probeert te verbinden / vastzetten?
is opeens zo stil hier.....pc onder water of teiltje gedaan?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
MAX3400 schreef op zondag 8 juli 2018 @ 18:12:
Hoezo standaarden? Een stock socket 1366 koeler kan toch ook op een socket 1155 moederbord :+
Maar even serieus als de pins van de koeler niet uitlijnen met de gaatjes in het moederbord gaat het werken :P
[ Voor 13% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 18:30 ]
HugoBoss1985 schreef op zondag 8 juli 2018 @ 18:27:
en anders is er altijd nog een optie om nieuwe gaatjes te maken zodat de koeler wel past.
rondom de socket kan dat makkelijk.
wel kan er soms een condensator in de weg zitten maar die kun je weg laten door eraf te halen.
wel deze in de lokale computerwinkel kopen, kost je een 10tje.
deze over de bestaande gaten rondom de socket houden en dan met een boormachine nieuwe gaatjes maken zodat de nieuwe koeler wel past.
Afbeeldingslocatie: http://www.captainslug.com/modding/mh.gif
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2018 18:36 ]
  • PilatuS
Zeg zulke dingen nou niet bij iemand die er de ballen verstand van heeft.
Aan de TS: Zoek even op hoe een stockkoeler werkt. De pinnen moeten in een bepaalde stand staan wil de boel vastklikken. Staan ze in de verkeerde stand of druk je het witte plastic er niet goed door zit de koeler niet vast. Er is een stand voor los en een stand voor vast. Als je de koeler er opnieuw op wil zetten moet je de pinnen een kwartslag draaien.
Ik weet er wat van en ik ging eten en ik moet die koeler even vast zetten maar ben nog buiten
  • Beste antwoord ✓
  • Bartosy
Ik ben van plan hem uit het raam te gooien en een mooi kampvuurtje er mee te maken
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:03:
Als je er echt wat van weet had je dit topic niet geopend. Mijn moeder kan zelfs nog zien dat die koeler er niet goed op zit, maar om daarvoor nu van mijn zolderkamer te komen...???
Ik had niet naar m'n koeler gekeken
https://ibb.co/eKUiWo
Misschien niet de beste oplossing maar ik heb er een pauze bovenop gezet en blijft nu tussen de 50 en 60 graden
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:45:
Jaa, dat ziet er veilig uit.... 8)7
Nu wil ik ook een pauze :)
[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 19:46 ]
Fairy schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:35:
Of het is een TROL of echt iemand die er denkt iets van te weten maar absoluut niet snapt waar hij mee bezig is.
Om dat vervolgens woest te worden en de pc uit het raam te willen gooien.
In dit geval denk ik dus een doe het zelf persoontje die met zijn onwetendheid net zo lang bezig blijft tot het onherstelbaar kapot is.
Computerhardware is eenmaal fragiel en let zeer nauw hoe er mee omgegaan word.
@Verwijderd
Spaar ons de moeite door nu wild te worden en steeds blijven doordrammen op het al bekende probleem.
Leg de pc aan de kant, slaap een nacht goed door en ga naar een lokale PC-Boer die dit voor een paar euro nog kan herstellen (mits je niet al iets onherstelbaar beschadigd hebt).
Als de PC weer werkt doe je je zelf een plezier door er voor te kiezen om voor een nieuwe pc te sparen.
Mocht er iets dan aan de hand zijn, blijf er met je handen vanaf en kies voor de bijbehorende garantie die je bij je nieuwe setup krijgt.
Ik weet er wat van af maar wou even kijken wie er nu zo geïrriteerd word van mijn topic en heb ze alle twee gevonden jammer ik vroeg alleen om hulp en word gewoon afgekraakt
Afbeeldingslocatie: http://www.transadvocate.com/wp-content/uploads/2013/03/Epic_Facepalm_by_RJTH25255B125255D5B15D.jpg
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:46:
@Verwijderd
Moet haast een trol zijn, want hij vermeld een GeForce 310 en bevestigd dit ook na een opmerking, terwijl je op de foto een 1030 ziet :P
Nu doet mijn steam is het niet meer
Fairy schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:50:
is dat met of zonder pauze? :?
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:51:
je wat?
Mijn stee am dat game dinges programma heet dat ofzo nu doen mijn spelletjes het niet meer
Werkt het als ik een ijsblok op de koeler leg in een boterham zakje?
Ik krijg nu rode strepen in m'n beeld
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:53:
Als je STEAM bedoeld, dus het programma dan zou ik mij daar nu het minste zorgen om maken dat niet werkt.
Zeker als ik je kersvers met volle trots geposte foto zie op de manier waarop je dit doet........
Ja maar daar heb ik geld voor betaald
Op eBay stond steam te koop echt heel goedkoop 200 euro voor een programma
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:54:
Nee, daarvoor gebruiken wij tweakers een condoom voor.
Betrouwbaarder om kans op lekken tegen te gaan
Sorry hoor maar die reactie vindik ene beetje ongepast
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 19:57:
Lekken én druipen he! :+
Ik heb steam os
heb er zelf geen ervaring mee :+
  • Fairy
Fairy
Volgens mij wordt ik hier te oud voor
Ik stap even uit 8)7
[ Voor 114% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 20:02 ]
  • rutger465
  • Laatst online: 15:35
idd, gewoon een ban geven en niet op ingaan :/
Dit was de doos die ik van eBay had er staat 1080ti
Wat doe ik verkeerd in vredesnaam ik stel gewoon een vraag
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:03:
Fock dan ben ik nog blind ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1lpFUokIvJNnybAsmwpFI9Xl/full.png
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:06:
Ja en nog een, en nog een en dat achter elkaar.
Er is ook een edit knop :)
Heel handig ding, kun je je reactie aanvullen zonder nieuwe reacties te posten. Voldoet iets meer aan de policy zeg maar...
[ Voor 41% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 20:09 ]
@Verwijderd
Inmiddels is het probleem bekend en weten wij wat het probleem is.
Namelijk....De gebruiker.....
Sorry maar verwacht je nou echt enig hulp van wat je nu als antwoorden gaf op de toen (begin) serieuze reactie's?
Mocht je echt serieus zijn nu en je pc weer werkend willen hebben houd het voor vandaag voor gezien en ga naar een lokale pc-boer.
Als ik een probleem met mijn auto zou hebben blijf ik er met mijn tengels van af en maak het probleem niet erger als het op dat moment is.
Buiten dat het nu zondag is en alle winkels dicht zijn.
@Fairy
nee, hij heeft enkel de verkeerde EBAY doos gebruikt
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:08:
@Verwijderd
@Fairy
Amen,,
Ennehh. Waarom dan eerst een 310 en dan ineens een 1080. Nu snap ik er geen jota meer van O+
Oh, en ik hoop dat ie geen auto heeft, want als hij 18+ is vind ik zijn topic wel een beetje op t randje. Als ie 13 is kan ik me nog wel een beetje inbeelden dat hij de netiquette nog niet helemaal beheerst.
[ Voor 10% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 20:11 ]
  • 0xygen500
  • Laatst online: 15:29
don't feed the troll...
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Fairy schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:10:
Amen,,
Nee nee een 1030!!!
Oh nee wacht... 8)7
Wie het antwoord weet wint een pakje Tweakers condooms met koelpasta smaak.
[ Voor 8% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 20:12 ]
  • Fairy
Fairy
HugoBoss1985 schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:11:
Nee nee een 1030!!!
Oh nee wacht... die hebben geen pci-e stekker die wél zichtbaar is op zijn foto.
Teh horror 8)7
Dit is nu wel de vraag van de week, maarehh, deze moet gewoon dicht denk ik, genoeg geluld :+
Ja ik dacht dat het een 310 was omdat dat op de zijkant stond maar bovenop staat 1080ti en ik ben serieus maar ik kan hem niet laten maken want ik heb m'n uitkering nog niet binnen gekregen pas volgende maand en moet nog eten kopen
Nee nee een 1030!!!
mag ik dan als prijs kiezen voor een pakje schoonmaakdoekjes?
heb inmiddels mijn monitor onder gespuugd met kippensoep :+
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:13:
Jájá, "kippensoep" :+
Ik word hier zeer verdrietig van ik ben een 34 jarige man met een hoog zwangere vrouw en ik heb net niet genoeg geld om haar het huis uit te rijden en dan m'n pc laten maken dus ik vroeg hier om hulp
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:16:
Ik denk toch echt dat er niets anders op zit want op deze manier gaat het gewoon niet.
  • Fairy
Fairy
Gotcha... Je moet niet van je zolderkamer af komen. Gewoon die oude sok blijven gebruiken, ook als ie krokant wordt :9~
Ik geloof hier echt helemaal niets van.
Jammer fairy maar het is toch echt zo
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:22:
Dan zou ik eens gaan solliciteren in plaats van computerspelletjes spelen.
Ik en velen met mij betalen ons rot aan belastingen omdat het land vol zit met uitvreters die te bedonderd zijn om te werken. Ik zeg dat niet over jou omdat ik je niet ken, misschien heb je wel een gebroken teen gehad ooit, maar helaas ken ik er genoeg die te bedonderd zijn om te werken...
Begint nu echt te melig te worden, wanneer wordt dat topicreport van mij eens behandeld. Ik wil ook een standje van de admin :P
[ Voor 50% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 20:26 ]
Fairy schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:19:
dus hij vind het een makkelijker manier om zijn hoogzwangere vrouw thuis te laten kreperen om een pc met 310...1030...1080ti te repareren.
wat is het volgende verhaal wat je ons toeschuift @Verwijderd ?
of verwacht je dat wij nu een giro 555 openen voor deze fabeltje?
Fairy schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:23:
en een dagje cursus financien volgen.
Als ik zijn vrouw was was ik al lang het hazenpad opgegaan.
goddank ben ik een man :+
Mijn vrouw houd van mij hoor ik wil werken maar ik heb last van argombofrasodiemafilosomie
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:26:
Ik heb het gegoogled maar ik kan niks vinden :+ !
Je zoekbewerking - argombofrasodiemafilosomie - heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd.
Suggesties:
Zorg ervoor dat alle woorden goed gespeld zijn.
Probeer andere zoektermen.
Maak de zoektermen algemener.
  • Fairy
Fairy
M'n koffie... !!! Proest :D
Nu is mijn laptop nat en heb ik bruine verticale strepen in beeld.
Mijn vrouw zegt dat ik dat met een vochtige doek kan fixen.... WAT WEET ZIJ NOU VAN ELECTRONICA!!!!11oneone
Door jou heb ik nu ook nog de fik :$
[ Voor 84% gewijzigd door Fairy op 08-07-2018 20:30 ]
psssttttt. pas op voor het scherm......
net als ik die fout met kippensoep heb gedaan :+ :+ :+
Mensen noemen het soms ook wel aansteleritus maar ik geloof dat dat niet zo is
Och nee ik krijg net een rekening binnen van de botox 300 euro had gelezen dat botox ook werkt bij overmatig houd schuren nou niet dus heb er nog steeds last van
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:30:
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:29:
mn arme.....arme....monitor.......... :|
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Het werkt alleen bij hout schuren, niet bij houd schuren.
Tevens werkt het ook erg goed na teveel rukken!
HugoBoss1985 schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:31:
niet zo technisch op ingaan en die dure woorden gebruiken......
je moet het zo verwoorden.....
Geen trekpopje spelen onder het dekentje.... :+
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:33:
Trouwens, die nieuwe Tweakers condooms geven ook licht in het donker!
Dus extra veel fun onder het dekentje of in andere donkere plekken.
[ Voor 3% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 20:35 ]
HugoBoss1985 schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:34:
Dus extra veel fun onder het dekentje of andere donkere plekken.
in RGB? :o
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Jep en je kan ze ook om je stock intel cooler doen zodat deze geen warme lucht meer weg kan blazen.
Erg RGB en nog functioneel ook.
De kleur veranderd trouwens afhankelijk van "hetgene" waar het condoom op dat moment omheen zit. (Of de temperatuur van de lucht natuurlijk.)
[ Voor 20% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-07-2018 20:37 ]
  • Bartosy
ehm okay dank je wel voor het beste antwoord :? maar een psu op een cpu koeler gooien is niet echt de definitie van de zwaartekracht mee laten helpen die ik zelf in gedachte had. er zijn honderden oplossingen die gewoon beter werken als dat..
ik zou gewoon een nieuwe cpu cooler halen bij de lokale pc boer morgen en dan die er op gooien.. ga er aub niks zwaarders opzetten..
  • Ramon 73
  • Laatst online: 13:36
Anders ook ff Trekzalf aanschaffen, ideaal als je met een zwangere vrouw samenwoont.
Kunt het ook als koelpasta gebruiken!
Afbeeldingslocatie: https://static.deonlinedrogist.nl/images/res/daro_8714319030413_wwm_652_1600.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Ramon 73 op 08-07-2018 20:40 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ramon 73 schreef op zondag 8 juli 2018 @ 20:38:
Bij gebrek aan uierzalf of tandpasta! :D
Pagina: 1 2 Laatste
