  • tommie3636
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik heb een router (R7000) op het internet aangesloten en een bekabelde verbinding naar PC. Via een kabel zit hier hier ook een TP-link AV500 powerline extender op aangesloten voor een Wifi access point in de schuur. Op het Wifi van het accesspoint zit een RaspberryPi.
In het status overzicht van de R7000 zie ik het IP-adress van de RaPi.
Als ik via mijn bekabelde PC aangesloten op de R7000 naar de RaPi probeer te connect: geen probleem, dat gaat goed
Als ik via mijn telefoon op het Wifi van het access point connect naar de RaPi: geen probleem, dat gaat ook goed
Maar:
Als ik via het Wifi van de R7000 probeer te connecten naar de RaPi: wordt deze niet gevonden = probleem.
Heeft iemand een tip wat ik hier aan kan doen?
  • Room42
@tommie3636 Wat bedoel je met "via het Wifi van de R7000 probeer te connecten naar de RaPi"? Hoe probeer je te "verbinden"? SSH?
Heb je soms verschillende IP subnetten draaien op de verschillende netwerken? Dan zul je port forwarding moeten instellen... hoewel je waarschijnlijk liever gewoon het netwerk gelijk trekt door de routers in bridge/ap mode te zetten :)
Maar wees eerst eens wat duidelijker wat je nu precies hebt en wat je precies probeert te doen.
Waarom heb je hier (tommie3636 in "Logitech G810 toetsenboard maakt metalen echo/na-galm geluid") niet meer gereageerd :?
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 30-06-2018 22:33 ]
  • tommie3636
Op de RaPi draait een webserver. Dus gaat om het openen van een website. Maar als ik met SSH probeer een verbinding op te bouwen zelfde probleem; het IP adres kan niet worden gevonden
Wat bedoel je met bridge/app mode. In de TP-link AV500 zie ik dat nergens in de config schermen terug komen.
Alles draait overigens in de 10.0.0.x reeks bij mijn weten
[ Voor 9% gewijzigd door tommie3636 op 30-06-2018 22:51 ]
  • Room42
@tommie3636 Zitten de Raspberry Pi en het apparaat waarvan je probeert te verbinden in hetzelfde IP subnet? -Edit: Kun je dat controleren? ;) En check dan inclusief het subnetmasker.
Ik neem aan dat je de Pi dan ook niet kunt pingen?
[ Voor 37% gewijzigd door Room42 op 30-06-2018 22:53 ]
  • tommie3636
router is 10.0.0.1, pc 10.0.0.10 en RaPi 10.0.0.17
pingen vanaf de bekabelde PC gaat prima. ff geen laptop voorhanden om pingen via WiFi van roputer.
Maar zoals ik schreef; webserver RaPi openen vanaf bekabelde PC gaat prima. Via telefoon op Wifi router gaat het niet. Ik verwacht met pingen idem.
[ Voor 83% gewijzigd door tommie3636 op 30-06-2018 23:03 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
tommie3636 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 22:56:
Een ip-adresis geen IP-adres zonder een subnet mask. Wat is dat in jouw geval? 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0 of nog iets anders?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • dion_b
  • Laatst online: 16:16
dion_b
say Baah
Staat AP isolation / client isolation aan op de WiFi van de R7000?
Oslik, blyat! Oslik!
  • tommie3636
De Netgear R700 (nighthawk) router lijkt geen optie te hebben voor AP isolation / client isolation. Alleen het guestnetwork (heb ik niet aan staan) heeft die optie. --> https://kb.netgear.com/23794/R7000-FAQs
"Wireless isolation is no longer an option on the R7000"
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Ik zou verwachten dat als het subnetmask het probleem is dat ik dan ook via de bekabelde verbinding óók geen connectie kan maken. Maar dat gaat prima.
[ Voor 39% gewijzigd door tommie3636 op 01-07-2018 20:14 ]
