PC crashed bij Windows login
  • Rutger1977
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-10-2021
Yo,
Heb vandaag een 2ehands GTX 560 aangeschaft om wat lichte games te spelen.
Aleen crashed mn pc bij op het opstarten van Windows10.
Heb een Corsair CX430 watt voeding en denk dat het daar aan ligt.
Verder is het een Intel core i5 2400 met 1 hardeschijf, 1 dvd-rom, 8gb ddr3 en front audio en usb, 1 case ventilator en de cpu ventilator natuurlijk ;)
Trekt mijn Corsair CX430 de kaart echt niet?
  • Rutger1977
Heb het internet al afgestruind en kom tot de conclusie dat de CX serie niet bepaald hoog staat aangeschreven.
Buiten dat feit om is de 12V rail van mijn CX430 instaat 20a te geven en mijn GTX560 vraagt om 30a op de 12V rail.
Dit topic mag gesloten worden...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:36
Een CX430 doet 32A.
Hoe heb je de videokaart aangesloten? De CX430 heeft 1 x 6+2 pins PEG en de meeste GTX 560 vragen om 2 x 6 pins.
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Die voeding is nu ook al snel 8 jaar oud, op basis van eerste vermelding in de PW. Voor een echte kwaliteit voeding is 10 jaar zo'n beetje de maximale levensduur, slechtere voedingen moet je al voor die tijd vervangen.
Ik zou het voedingen topic raadplegen voor een vervangend exemplaar van goede kwaliteit:
Voeding advies en informatie topic - Deel 34
  • Dutchy007
  • Laatst online: 28-10 17:11
Rutger1977 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 01:11:
Yo,
Om eerlijk te zijn denk ik dat de kaart gewoon verrot is, en dus stuk. Bij het installeren van de driver reboot je PC of krijg je een blue-screen.
Start eens op in Safe Mode? Als dit werkt denk ik dat de kaart gewoon defect is.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 27-10 15:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Dutchy007 schreef op zondag 24 juni 2018 @ 14:15:
Misschien ja,
Maar het is sowieso verstandig om die voeding te vervangen, was toen de tijd al een brandhaard
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Rutger1977
Hoe ik de kaart heb aangesloten is als volgt, een verleng kabeltje van molex naar pcie 6-pin plus de pcie 6-pin kabel die standaard aan de voeding zit.
De vorige eigenaar had m aan een 700 watt voeding hangen.
En had er geen problemen mee.
Zal eens kijken naar een andere voeding.
[ Voor 36% gewijzigd door Rutger1977 op 25-06-2018 14:42 ]
  • Rutger1977
Dit is het crash rapport
Naam van probleemgebeurtenis: LiveKernelEvent
Code: 193
Parameter 1: 804
Parameter 2: ffffffffc000009a
Parameter 3: 100
Parameter 4: fffff8026757a420
OS version: 10_0_17134
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
OS Version: 10.0.17134.2.0.0.256.48
Locale ID: 1043
ff nagelezen op het web, en het is een videokaart probleem, dat wist ik dus al......
[ Voor 28% gewijzigd door Rutger1977 op 25-06-2018 16:12 ]
  • Dutchy007
Rutger1977 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 16:03:
Code: 193
Parameter 1: 804
Parameter 3: 100
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Locale ID: 1043
Heb je nou al simpelweg geprobeerd om de Windows op te starten in Veilige Modus?
Een videokaart zou het over het algemeen altijd moeten doen, of tenminste in Windows opstarten. Hoe slecht of crappy de voeding ook is. Als je gaat gamen of andere grafisch intensieve zaken gaat doen, en als de PC dan crashed, dan snap ik dat je de voeding verdenkt.
[ Voor 18% gewijzigd door Dutchy007 op 25-06-2018 22:29 ]
  • Rutger1977
Ik ga het nu uittesten, 10 min
  • basdej
  • Laatst online: 09:09
basdej
OutSystems Consultant
Rutger1977 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 13:27:
Wat zeg je nou? Is ie aangesloten op de molex? Lijkt me niet helemaal handig toch. Sluit hem eens op een fatsoenlijke manier aan met een 2x 6-pin die gewoon uit de voeding direct komt.
Hoi.
  • Rutger1977
Nou, opgestart in safe mode.
Wat nu?
  • RGAT
basdej schreef op maandag 25 juni 2018 @ 23:21:
Dat gaat zo lastig wanneer de voeding er maar 1tje heeft...
TS: Je hebt 2 videokaarten met totaal 4 stroomconnectors en een voeding die niet eens genoeg connectors heeft voor 1 videokaart? Je ziet waar het probleem zit toch? ;)
Fixing things to the breaking point...
  • Rutger1977
Ik heb 1 videokaart, met een voeding die niet goed is denk ik...
En een verlengstuk van molex naar pcie zou moeten werken, heb in het verleden ook zo gedraaid met een R9 280x nog wel..
Heb ook al eens met een Quadro 4000 dit zelfde liedje gehad herinner ik me.
Die startte wel op, maar gaf roze artifacts.
Toen een sterkere voeding geplaatst en hij draaide perfect.
Ik koop binnenkort een gtx650ti (kan ik voor een mooi prijsje krijgen, kan ik die testen met deze voeding, die zou minder stroom moeten trekken)
Ik word echt gek als ik dit soort problemen heb zeg..... 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
[ Voor 59% gewijzigd door Rutger1977 op 25-06-2018 23:35 ]
  • RGAT
Rutger1977 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 23:30:
Molex verloopjes maken meer aansluitingen, maar niet meer stroom, soms maken ze wel rooksignalen overigens maar zolang je voeding niet genoeg levert, en slijtage door ouderdom heeft waardoor die nog minder dan niet genoeg levert kan je zoveel molex connectors toevoegen als je wilt, je voeding lijkt het gewoon niet bij te kunnen houden. Dat zal met een GTX650 niet echt veel verschillen, kan je beter het geld in het probleem steken ipv elke videokaart ter wereld te proberen ;)
Die Quadro 4000 heeft als het goed is maar 1 6pin connector en dan ook een lager max. verbruik, als dat al niet werkt zal een GTX650 of welke GPU dan ook die een aparte stroomconnector nodig heeft niet werken...
Tijd om een nieuwe voeding te kopen :)
  • Rutger1977
Ik doe ongeveer iedere maand een budget bouwtje maken.
Dus die Quadro was van een poosje geleden alweer.
En inderdaad staat een nieuwe voeding boven aan het lijstje nu.
  • Rutger1977
Even een update:
Heb vandaag met 2 voedingen getest, een 550 watt en een 700 watt.
Allebei dezelfde symptomen als met mijn eigen Corsair CX430.
Ik ga nu een verse Windows 7 installatie doen en kijken wat dat mij opleverd.
Praying..... dat de videokaart niet defect is pfffffffff........ (lang leve marktplaats en oudere videokaarten)
  • Dutchy007
Rutger1977 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 23:27:
Wat nu?
Hij start dus op in Safe mode. In dat geval wordt de driver dus niet geΓ―nstalleerd.
Je zou voor de zekerheid nog even DDU (even Googlen) kunnen draaien. Dit is een tool dit Γ©cht alle drivers van het systeem verwijderd.
Persoonlijk zou ik nog even geen nieuwe voeding aanschaffen. Uit eigen uitvaring ligt dit 95% zeker aan de videokaart zelf. Enige manier om dit uit te sluiten is dus om de kaart in een ander systeem te testen.
Spuit 11, je bent er zelf dus al achter. Die Marktplaats verkoper heeft je gewoon een defecte videokaart verkocht.
[ Voor 9% gewijzigd door Dutchy007 op 26-06-2018 13:34 ]
  • Rutger1977
Windows 7 is nu bezig met de installatie.
Ben benieuwd wat er gebeurd als de drivers installeer zometeen.
Ik hou jullie op de hoogte.
  • Rutger1977
Videokaart is defect.....
Windows 7 kon ook niet opstarten na een schone installatie.
Moet toch maar even langs bij de verkoper.
Bedankt voor jullie meedenken in ieder geval.
  • Rutger1977
Oke laatste update:
HD7850 op de kop getikt, en alles loopt als een zonnetje.
GTX 560 gaat weer terug naar de vorige eigenaar na contact te hebben gehad.
Topic mag op slot wat mij betreft :)
[ Voor 42% gewijzigd door Rutger1977 op 26-06-2018 23:50 ]
