mail down OK, maar surfen en mail up NIET OK :?
  • 246 views sinds 30-01-2008
ok, ik zit met een raar probleem.
mijn thuisnetwerk bestaat momenteel uit 2pc, verbonden via utp en een hub. (mensen die zich afvragen waarom die hub: er komt later nog een derde pc bij)
een van die pc is aangesloten op kabelinternet en heeft volgende instellingen voor de interne NIC:
ip: 192.168.1.1
mask: 255.255.255.0
geen gateway
geen dns
de NIC in de client pc heeft:
ip: 192.168.1.2
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
dns: 192.168.1.1 + twee dns'en van mijn kabelprovider (telenet/belgië, 195.130.132.17 en 195.130.132.18)
pingen lukt zonder probleem, file sharen ook, printer sharen ook.
nu zit ik met het volgende: ik heb dus winroute als router geïnstalleerd, ik zal straks de instellingen uitleggen.
ik kan mijn mail op de client pc binnenhalen, ik kan een antivirusupdate van Norton binnenhalen op de client, maar een mail versturen, en een potje surfen met ie lukt niet... ik krijg een timeout.
nu snap ik niet waarom...
de winroute instellingen (btw, WinRoute Pro 4.1)
- NAT aan op internetNIC, uit op interne NIC
- security options (volgens een tweaker veranderd): drop request, drop packet en "can pass through NAT only if ..."
- proxy server enabled (port 3128 = standaard) voor de rest niks veranderd, ook geen parent proxy
- mail server disabled
- dhcp server disabled
- dns forwarding enabled: alles standaard.
wie kan me helpen?
ik heb met proxy geprobeerd maar steeds niks, nu proxy terug uit... wat is er toch mis?
  • collin
  • Laatst online: 14-05 17:08
collin
Who da man !!
Lijkt me een DNS probleem. Probeer een sop een client in een dos box te pingen naar:
- www.dds.nl
-194.109.6.66
Lukt 1 van 2en?
Zo nee: vul je providers DNS servers wel in bij DNS forwarder in winroute.
Mijn iRacing profiel
  • AlexAuto
  • Laatst online: 17:02
AlexAuto
Parttime Tweaker
Proxy heeft er niets mee te maken.
Mail:
Misschien moet je een poort openzetten in WinRoute. (Wat is je emailclient?)
Over IE: gebruik proxyserver uitzetten, dan moet het in principe goed zijn.
En over die DNS waar Collin het over had: Je hoeft dus alleen in de DNS-volgorde je WinRoute-computer te vermelden.
dat pingen ga ik direct boven proberen op de client;
eudora is m'n e-mail client...
stay tuned en sowieso al bedankt
ok, pingen is gebeurd, en allebei gelukt.
ik heb de instellingen op de client nog ff gecheckt, en bij de dns staat dus enkel het ip van de winroutebak = 192.168.1.1
op de winroutebak heb ik bij de netwerkinstellingen bij dns:
192.168.1.1; 195.130.132.19; 195.130.132.20
gateway is er niet;
bij winroute heb ik dus:
geen proxy, geen mail, geen dhcp en bij dns forward heb ik de dns van mijn provider gezet.
nog id'tjes?
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Client :
DNS en Gateway = ip WinRoute-pc
Winroute-pc:
DNS = 195.130.132.19; 195.130.132.20 (hoeft eigenlijk niet want deze worden automatisch ingesteld)
Gateway = nope (is OK)
Probeer je poort 25 (SMTP) te openen op je WinRoute-bak! Succes!
Listen port : 25
Listen IP : inkomende ip WinRoute-pc
Protocol : TCP
Destination IP : uitgaande ip WinRoute-pc
Destination port : 25
Heb ik ook met MSN Messenger gedaan, maar dan met poort 1863;) Succes!)
Op maandag 16 juli 2001 23:58 schreef AlexAuto het volgende:
Client :
check, is ingesteld
Winroute-pc:
die dns toch in de windows dialogs he? of ook in winroute?
kan je daar wat meer uitleg bij geven aub?
ik zag dat je dat net hebt gedaan, ga ik ff fixen
thx
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 00:02 schreef Jppr het volgende:
Ja, bij de eigenschappen van TCP-IP in netwerkomgeving
thx
Zie text boven je bericht. Ik heb het zelf trouwens nog niet geprobeerd maar het zou zo wel kunnen. ;)
ik snap die listen en destination ip niet goed?? wat moet ik daar invullen?
  • njitter
Installeer gewoon Sygate..no-nonsense internet sharing..
www.sygate.com
installeer je in 5 mins
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 00:07 schreef Jppr het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/alexauto/ip.jpg
Incoming mag natuurlijk ook die waarde (geselecteerd) zijn omdat je straks meerdere pc's hebt.
ja, maar wat is net die uitgaande ip, welke nummers???? waar haal ik die?
Waarom gebruik je geen internet connection sharing?
Ik gebruik het zelf niet maar eens bij een orginele eindgebruiker gezien dat het makkelijk op te zetten is.
Norbert
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 00:14 schreef Jppr het volgende:
je uitgaande ip-adres is het adres waarmee je op Internet gaat. Dit adres kan je ophalen door in WinRoute op Interfaces te klikken en te kijken waar de NAT aanstaat. (Dus niet je 192.168.1.1)
omdat ik zo'n windows brol niet vertrouw, en dat ik kabel heb. lukt dat dan wel?
pikant detail, ik héb al een netwerk opgezet tussen twee pc's zonder hub, mét winroute... daar lukt het wel, en hier dus niet...
ok, bedankt. ik vrees wel dat als ik m'n pc heropstart, dat ie dan verandert die ip...
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 00:19 schreef Jppr het volgende:
Ik heb dus mijn ip-adres al een maand of 5, dus vanaf het begin dat ik kabel heb. Zo variabel is de kabel qua ip-adres nou denk ik ook weer niet...
ok. ik ga boven eens checken of het wat heeft uitgemaakt... stay tuned
nope, niks. ook geen e-mail verzenden...
ik ga denk ik toch eens sygate proberen...
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 00:40 schreef Jppr het volgende:
OK, maar van Sygate weet ik dus niets.
Vraag dus maar aan Njit, als hij het zo goed weet...
(Heb trouwens ook geen ervaring met Outlook Express in een netwerk..)
we zullen zien wat het geeft.
ik weet niet of het veel uitmaakt, maar ik heb wel op beide pc's ZoneAlarm draaien. op het laagste niveau...
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Ik werk zelf met winroute lite. En daar kan je onderhand maar 2 dingen aan instellen dus waarom gebruik je die niet??! Bij mij werkte dat in 2 tellen.
Systeem | Strava
bij sygate lukt het iig niet...die heb ik er weer afgegooid.
waarom geen lite: omdat er later nog een derde pc bij moet... en in lite kan je maar twee pc's hebben...
of vergis ik me?
Op dinsdag 17 juli 2001 01:06 schreef Jppr het volgende:
Zet ze allebei voor de gein eens uit. AlexAuto heeft het prima uitgelegd, het zou gewoon moeten werken. In winroute zit trouwens NAT dus is Zonealarm eigenlijk overbodig.
ok: ik ga nu slapen want ik heb geen zin meer om te klooien. wat ik morgen ga doen: eerst eens winroute pro eraf, lite erop, kijken of het werkt. werkt het niet, dan gooi ik zonealarm er af.
werkt het, probeer ik het eens met pro...
werkt het niet :(, dan vraag ik jullie om raad :)
morgen laat ik jullie iig de vorderingen weten...
allemaal bedankt voor jullie hulp vanavond, en tot morgen!
Thomas
btw brakkie, ik heb een zin van jou als sig gebruikt, hopelijk heb je er geen probleem mee, anders zeg je het maar...
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Op dinsdag 17 juli 2001 01:18 schreef Jppr het volgende:
of vergis ik me?
What if I have more computers than my license is for?
Our licensing is for the server computer and the total number of connections going through it (a three-user license supports two networked computers and the server computer). If you have more computers than your license is for and one of your users closes their Internet applications, another user could then have access. If your Internet requirements grow, Tiny Software offers license upgrades to allow more simultaneous connections to go through.
Winroute lite zou dus wel moeten werken met 3 pc's.
Systeem | Strava
ok, wat zijn dan de verschillen tussen pro en lite voor de gewone gebruiker?
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Dat je er helemaal nix aan kan instellen en dat het dus niet aan de instellingen kan liggen :) Ik heb je trouwens wat "info" gemaild :)
Systeem | Strava
  • collin
collin
Who da man !!
ni winroute: enable NAT op je internet NIC, dus waar je kabelmodem aanhangt en donder alle packet filter regels weg! Helemaal nergens voor nodig! Zet de proxy uit, en haal aub Zonealarm van je winroute bak af! Winroute is een firewall op zich en veiliger dan zonealarm.. dan moet het werken!
ok, ZoneAlarm wordt er af gezwierd.
ivm die packetfilters: allemaal weg, incoming en outcoming?
in die packetfilters staan al mijn NICs gelist, en onder het plusje telkens "no rule". dan kan ik die toch niet wegdonderen?
nog iets: bij DNS forwarden heb ik: "forward DNS queries to the dns addresses known to this OS." ofzo. Maar voor mijn kabelmodem staat DNS uit (dat staat in hun handleiding.)ik heb wel twee dns-adressen gekregen van hen. moet ik die dan invullen of niet? :?
ik word er wel wat pissed van.
dus: zoneAlarm weg.
Winroute Lite staat er op. netwerk adapter geselecteerd. DNS proxy enabled.
ip van server is 192.168.1.1
ip van client is 192.168.1.2
gw van client is 192.168.1.1
dns v vlient is 192.168.1.1
wins-omzetting uitschakelen
op server staan de DNS instellingen volgens de provider.
e-mail ontvangen via eudora gaat, verzenden niet (hetzelfde voor outlook express). surfen gaat ook niet.
wat is toch het probleem??? :?
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
I'm back again ;)
Laten we alles eventjes op een rijtje zetten:
- Pingen met je cliënt kan, zowel DNS (www.enzo..) als ip-adres.
- Computer-instellingen staan goed. (DNS, gateway enz).
- Mail ophalen kan met Endura.
- Anti-Virus geval voor Norton kan ook.
Wat heb je ingesteld voor deze programma's? Specifieke instellingen? (Poort 3128 enz..)
Op welke computers draait ZoneAlarm nu nog? (Ik snap er ook geen donder van...)
Cliënt (ip:192.168.1.2, gateway:192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1)
Server (ip:192.168.1.1, gateway:geen, DNS:geen)
Heb je de DNS-servers al in WinRoute geprobeerd? Zo ja, probeer ze dan in de DNS-servers in Windows Netwerkomgeving. (Maar mocht je kunnen Internetten op je server dan zou ik die wijziging toch maar niet doen, tenzij je er het risico van wil ondervinden)
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Het DNS van je Client moet ook die van je provider zijn!!!! Dan moet het werken! En bij het DNS van je server moet ook die van je provider staan. (Bij beide netwerk kaarten)
Zo heb ik het ingesteld staan en zo werkt het bij mij.
Systeem | Strava
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 13:04 schreef brakkie het volgende:
* AlexAuto wacht af of het bovenstaande werkt bij Jppr...
Op dinsdag 17 juli 2001 13:02 schreef AlexAuto het volgende:
I'm back again ;)
allemaal correct. dat pingen heb ik daarnet nog gecheckt. bvb altavista.com en dan hun ip. allemaal flex.
in Norton en Eudora? niks speciaals. aan poortnummers kom ik meestal niet aan.
nergens meer. overal er af.
alles klopt, behalve die dns van de server. daar heb ik dus wel degelijk de dns-adressen van mijn provider gezet
heb ik nu net veranderd, ga direct boven kijken of hetr werkt. trouwens, als ik in Winroute iets verander, dan moet ik toch niet altijd rebooten he?!
bij de dns van de client ga ik dan maar eens die van m'n provider toevoegen. op de server toch énkel die vazn de provider he? het heeft toch geen zin om daar ook eens z'n eigen ip te zetten he?
  • collin
collin
Who da man !!
ok, waar woon je? >:)
[edit]
Ga hier even van uit, dit werkt 100% zeker:
- Enable de DNS forwarding service in winroute
- forward de DNS queries hierin naar de ISP DNS servers
- Stel op je clients DNS in van de winroute bak (evt. ook van prov, ivm caching zou ik het niet doen)
- Haal zowel bij incoming als bij outgoing alle Packet filter rules weg totdat er idd no rules ofzo staat. Alles weg van PF.
Hoe heb je IE op de client ingesteld? connect via LAN, alles uitvinken, niet autodetect etc, niet via proxy, niet autoconfig script.
Welke mailprov heb je en welke uitgaande mailserver heb je in eudora ingevuld? (screenie)
Knal zonealarm van alle PC's af. Winroute is meer dan genoeg beveiliging zolang NAT op de externme NIC geactiveerd is.
Geef deze info en dan moeten we het kunnen oplossen..
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 13:22 schreef collin het volgende:
Dat wordt dan wel een dure rit, tenzij je de kosten ervan terugvraagt! >:)
ik heb op de client de dns-en van mijn provider toegevoegd, reboot en het maakt niks uit.
ff tussendoor, bij netwerkeigenschappen -> DNS moet je een host en domein opgeven. host heb ik op client en server "Walter" staan (is ook de naam van de server-pc). als domein heb ik overal "locaal". Kan het hier iets mee te maken hebben?
ik woon dus in Antwerpen (België)
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 13:29 schreef Jppr het volgende:
Tja dat kan denk ik heel wat uitmaken (toch?!)
Mijn instellingen van de Client:
Host : AlexAuto (is Clients computernaam, weet niet of dat wat uitmaakt)
Domein : (leeg)
Zoekvolgorde : 192.168.1.1
[edit]
ik heb ondertussen dus winroute lite geïnstalleerd, en daar heet die dns fowarding blijkbaar ineens dns proxy. niks van aantrekken? of toch wel? die dns proxy staat dus aan met de dns'en van provider
check
in lite heb je dat niet meer
(IE4) via LAN-> check
"alles uivinken" wat allemaal :?
geen auto config
geen proxy
en autodetect, wat bedoel je?
GMX, pop = pop.gmx.net; smtp = mail.gmx.net
zonealarm ligt er overal af. nog steeds werkt het niet...
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Op dinsdag 17 juli 2001 13:35 schreef Jppr het volgende:
Wat is de uitgaande mailserver van je Kabel-internetprovider?!
Misschien komt het daardoor?
smtp.telenet.be (misschien)
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Probeer eens te pingen met verschillende packetsizes. Dus:
ping -f -l 68 www.tweakers.net
ping -f -l 1372 www.tweakers.net
ping -f -l 1373 www.tweakers.net
ping -f -l 10000 www.tweakers.net
Bij mij was 1372 een kritike waarde (maar kan bij jou iets anders zijn). Daarboven hing hij gewoon, tot een stuk hoger (1500nogwat geloof ik) hij de (goeie) melding 'Packet needs to be fragmented' gaf.
Als dit het geval is, moet je de MTU goed zetten. Test maar eerst even, als dat het is weet ik wel hoe je de MTU goed moet zetten.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
smtp.pandora.be
zal ik eens proberen, maar dan nog, dan zal het probleem met surfen niet opgelost zijn he?
in een guide hgier op tweakers "Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide" staat ivm die host/domein:(http://www.tweakers.net/reviews/171/1?highlight=thuisnetwerken)
Typ de eerder ingegeven naam van de internetmachine in het host-veld, en verzin zelf een naam voor in het domein-veld. Het maakt niet uit wat je hier invult, maar gebruik wel op alle computers dezelfde naam.
dat heb ik dus gedaan maar doet niks.
ik ga nu die packetsizes eens doen...
ok, results van het pingen, onder 1472 krijg ik antwoord, vanaf 1473 krijg ik "pakket moet worden gefragmenteerd, maar DF is ingesteld"
wsl had jij ook die waarden en was het een tikfout ofzo?
iig, wat betekent dit dan? wat moet ik aanpassen?
hoe moet ik die MTU aanpassen? MTU heb ik wel een paar keer gezien in zo'n "internetboost" programma's. moet ik daar iets veranderen, en wat dan?
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
http://members.home.nl/faqathome/faq/performance.html
Hier kan je de patches downloaden, ik ga ff opzoek naar MTU.. FOUND
MTU ( Maximum Transmission Unit ) is the greatest amount of data that can be transferred in one physical frame on the network. If a packet that has a smaller MTU than the packet's frame length is sent, fragmentation will occur. For Ethernet, 1500 is the maximum, and recommended MTU. The unofficial MTU for SLIP servers is 1006.
waar moet ik dat veranderen, op de client of de server?
  • VlasBaard
Is dat vanaf de client of vanaf de server ?
Je moet het namelijk weten vanaf de client :)
dus als ik de MTU op 1500 zet zou het opgelost zijn??
Op dinsdag 17 juli 2001 14:14 schreef VlasBaard het volgende:
van de client dus. server heb ik niet geprobeerd, aangezien daar alles werkt. dus op de client veranderd ik die MTU?
  • VlasBaard
Als het meteen overgaat van antwoord naar 'Fragmented' dan is de MTU niet het probleem... sorry voor de afleiding :)
op de client heb ik die tweak uitgevoerd, gereboot, maar nog steeds niks.
nog iets, als ik naar een adres probeer te surfen met IE, bvb www.gmx.net, dan zie ik in de statusbalk, "bezig verbinding te maken met 213.165.65.100
als ik daarnaar ping krijg ik "timeout bij opdracht" en af en toe "reactie van 62.208.255.150: doelnetwerk niet bereikbaar"
wat zijn die adressen????
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Dit is echt allemaal heel weird. Het enige wat ik me zo kan bedenken is dat je op de client pc nog even de hostnaam van je provider in moet vullen.
Bij mij is dat cable4u.nl en dan vul je in cable4u.
Als je niet zo'n einde weg woonde zou ik wel ff langskomen. Ben wel benieuwd wat het is!
Systeem | Strava
Op dinsdag 17 juli 2001 14:18 schreef VlasBaard het volgende:
lap. kan het kwaad die tweak toch te hebben uitgevoerd? nee he?
wat is dan het probleem?? wat is er toch mis!? :?
Op dinsdag 17 juli 2001 14:24 schreef brakkie het volgende:
waar? bij netwerkeigenschappen -> dns -> host ? dus dan vul ik in pandora als mijn provider pandora.be is...
lijkt me raar, maar ik zal het proberen
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Ja sorry dat is wel zo ongeveer het laatste wat ik kon bedenken. Men, ik word zo onderhand desperate van jou netwerk probleem :)
Systeem | Strava
wees gerust, ik ook.
iig, ik heb zowel telenet als pandora geprobeerd, en niks...
nog iets: omdat we de windows 98 CD-ROM niet meer vinden zat ik ff met de handen in het haar bij het maken van die netwerk. telkens als je zo'n onderdeel toevoegd vraagt die ernaar, ik klikte dan ok, dan zegt ie dat ie het niet vind, en kan je een pad opgeven. daar heb ik dan gewoon c:\windows\system enzo ingevuld, en dan vond hij die bestandjes. heeft dit er dan misschien iets mee te maken?
  • Rtificial
  • Laatst online: 12-08 10:32
Rtificial
as fake as can be
Even kijken...
je mail:
De mailserver moet voor zover ik me kan herinneren aanstaan, anders doet ie geen mail zenden geloof ik.
Voor wat betreft het internet:
Waarschijnlijk ben je bij telekabel verplicht hun proxy te gebruiken, die kan je in winroute pro ingeven als parent proxy geloof ik... als je wilt kan ik je een manual van 260 pagina mailen voor winroute pro...
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
ik heb op aanraden van iemand overgestapt naar winroute lite, en daar heb ik geen mail server. ik wil wel eens terug proberen met pro hoor.
ivm internet, bij lite kan je ook geen proxy opgeven. misschien toch terug overstappen.
wat ik eerst ga doen is eerst heel het netwerk er terug afgooien, en terug opnieuw beginnen.
of vergis ik me?
Ja, je vergist je, ik heb Lite geprobeert en het werkt met i.i.g. 3 PC's achter de winroute-PC.
Heb nu de Pro-versie maar ik snap je probleem niet ? Je weet toch je eigen IP-adres ?
En waarom je netwerk weer helemaal opnieuw doen ? Lijkt me meer een kwestie van een beetje geduld en volharding. Gezien het tempo waarin je hier post lijkt me wat meer geduld ook een aardig hulpmiddel.
  • collin
collin
Who da man !!
weet je zeker dat je externe mailserver "mail.gmx.net" wel goed is? Je moet als uitgaande mailserver altijd de smtp server van je ISP nemen. De rest is daartegen beveiligd vanwege spammen
toen ik nog internette met modem was mail.gmx.net geen enkel probleem.
Heb je NAT wel aanstaan?
op server NAT aan op internetnetwerkkaart (usb-to-ethernet)
NAT uit op intern NIC
er is ook NAT aan op een of andere RAS lijn, maatr dat gebruiken we niet. moet die uit? of niks van aan trekken?
ok, allemaal opgelucht, want het werkt eindelijk. wat het doorslaggevende was, weet ik nietr, maar dit is wat ik gedaan heb:
ik heb eerst als opnieuw begonnen, dat lukte niet, wat uitgeprobeerd, nog altijd niks.
Dus heb ik de twee pc's eens van plaats verwisseld, na wat klooien met proxy instellingen lukte het daar wel (autoconfig aan)
dan pc terug verwisselen, bleek dat er iets mis was, het lampje op de hub brandde op een pc niet |:( (zie topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/186833)
ik heb de NICs dan eens verwisseld, en nu werkt het...
leuk he...
ik wil ff iedereen bedanken voor alle hulp, voor jullie geduld, speciaal dan AlexAuto, brakkie en collin.
cheers
</thomas>
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Ik ben blij voor je :) Ik vind het alleen altijd jammer als de echte oorzaak niet naar boven komt..
Systeem | Strava
ik denk dat het iets was met proxy instellingen...
