Adaptec 2940UW & CDROM's & U160 schijf
Hoi Allemaal,
Ik heb nu een Adaptec'tje 2940UW erin zitten met een CDROM & Writer. Ik wil nu een U160 erin zetten (toegangstijd >:), maar ik wil deze wel graag op de huidige controller aansluiten. Ik weet dat je zo'n U160 schijf dan op SE moet zetten ipv. LVD, maar ik heb dan nog kabels/converters/omzetters/etc nodig, maar ik heb geen flauw idee hoe ik die mix moet aansluiten.... Please help!
u160 heeft niks met toegangstijd te maken |:(
verder disk op SE en dan op de kabel ..
De schijf is 68 pins en cd CDROM's zijn 50 pins aansluiting... Hoe mix je deze aansluiting? :?
De U160 schijf is wel een bietje sneller dan de snelste IDE op de markt today, da's de reden waarom ik erin geinteresseerd ben. Op SE of LVD blijft de interne toegangstijd hetzelfde, alleen de 160MB/sec haal ik nie, 40MB/s max... Enne, hoe krijg ik 160MB/sec op een PCI-bus? 8-)
heeft die kaart niet een 50 pins en een 68 pins connector ??
  • zonoskar
  • Laatst online: 00:01
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Je hebt ook nog een actieve terminator nodig voor de wide bus. Een U-160 schijf kan de bus niet termineren. Kwam ik ook achter toen ik 2 U-160 schijven aan m'n AHA-2940UW wou hangen.
De CD-ROM dus op de 50 pins kabel, de U-160 schijf op de 68 pins kabel met een terminator aan het einde.
gewoon ff een Server mobo kopen met een paar 64 bits PCI sloten. :)
Ik heb hier trouwens nog een IBM Ultrastar liggen ( scsi 160 ) 18,2 GB.
Ik was alleen ff vergeten dat er geen power connector op de schijf zit, die past hier dus niet zal wel voor een servertje zijn.
Als iemand er 350 piek voor geeft mag ie m meteen meenemen.
IBM DPSS-318350.
habla@hablas.com
Die kaart heeft wel een 50pins & 68pins, maar je krijgt toch een Y-verbinding als je beide aansluit? :7
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Nee, dat krijg je alleen als je ook nog eens de externe aansluiting gebruikt.
Hmmmm... Als ik op de Adaptec site kijk, dan zeggen ze dat je niet beide connectoren mag gebruike :?
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ze bedoelen ws. de 2 connectoren van de 68pins bus (de wide bus). De interne en de externe connector. De 50pins connector staat daar los van.
  • omitz
  • Laatst online: 10-09 22:18
ben wel geintreseerd in die ibm schijf van je kun je even contact met me opnemen
t_raben@yahoo.com
Wie het laatst lacht, denkt het langzaamst.
Op maandag 16 juli 2001 23:53 schreef AMD-kachel het volgende:
IBM DPSS-318350.
habla@hablas.com
AMD-kachel, koop een SCA-converter, 30 piek, dan kan je 'm ook op je PC gebruiken.
