PC start niet: geen toetsenbord/muis, beeld en geen beebs
Beste lezers,
Ik stuitte al op een soortgelijk topic: PC start niet: wel stroom, geen beeld, geen beep
Dit biedt (denk ik) geen oplossing omdat onderstaand probleem hetzelfde probleem bij een vriend heeft bezorgd.
Mijn computer start op, maar geeft geen beeld, muis/toetsenbord, beebs.
Ik heb alles geprobeerd:
- Bios reset, batterij vervangen
- Kaal laten starten (zonder onnodige apparatuur)
- Nieuw moederbord, nieuwe voeding en, wat bij bovenstaande TS de oplossing was, een nieuwe processor
Het uitproberen van de nieuwe processor heeft bij een vriend van mij hetzelfde probleem veroorzaakt als bij mij. Ik heb zijn processor in mijn PC geprobeerd: zelfde probleem. Mijn processor in zijn PC: zelf probleem. Vervolgens zijn CPU teruggezet in zijn PC: hierna had hij hetzelfde probleem als ik.
Kan het zijn dat zowel mijn moederbord als CPU kapot zijn? Heeft iemand opties die ik nog zou kunnen proberen?
Bij voorbaat dank! _/-\o_
Stefan
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
ik zie niets over het RAM beschreven?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:53
Ui welk merk en type onderdelen bestaat het systeem?
  • White Feather
  • Laatst online: 26-10 22:35
Toen je dit topic opende kreeg je de volgende tekst:
Mijn vraag
We hebben hier geen glazen bol.
Excuses!
RAM heb ik inderdaad niet vervangen. Klopt het dat hij dan een piep zou moeten geven als het de RAM is? Zou hij dan wel in de bios moeten komen? Ik ga het nog even met ander RAM proberen als ik thuis ben!
Er stond Windows 10 op de PC. Bestaande uit:
- Kingston HyperX 8gb geheugen
- Corsair CX600M voeding
- Intel Core i5 4670K - 3.4GHz
- MSI Z87-G45 Gaming moederbord
- 1GB harde schijf van WD
- R9270X-DC2-2GD5 grafische kaart
- Samsung 250Gb SSD
  • chemist13
  • Laatst online: 13-10 22:30
Zit er wel een buzzer in?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
RAM geheugen DDR3 toch ?
(welke exact)
Hoi allen,
Het probleem is opgelost! Ik heb een socket 1150 systeem donor systeem gekocht via marktplaats voor 50 euro en al mijn apparatuur, behalve het moederbord en cpu, overgezet naar dit systeem.
Vervolgens in mijn eigen desktop ingebouwd en alles werkt!
Probleem zat hem dus in het moederbord in combinatie met de cpu. Vandaar dat het los proberen van een andere cpu en ander moederbord niet werkte en zorgde voor een defect.
Stefan
