CAT6A LSA patch panel VS keystone patch panel?
  • YinYang
  • Laatst online: 02-10 13:06
Omdat ik binnenkort de sleutel krijg van onze nieuwbouw woning ben ik me al een tijdje aan het verdiepen in domotica en netwerk spullen. Nu ging ik er al vanuit dat ik een 24 poorts LSA patch panel wilde halen, totdat ik de keystone variant tegenkwam en daar wat youtube filmpjes over heb bekeken.
Nu heb ik zelf een van de volgende patch panels in gedachte (geen idee of het zoveel verschil is): https://www.allekabels.nl...mTewc5SUUtfkaAvkWEALw_wcB
of
https://www.allekabels.nl...DyZ87HVskFYaAqo0EALw_wcB#
Maakt het veel uit welke van de volgende keystones ik kies?
https://www.kabelshop.nl/...at7-keystones-p17073.html
Beste antwoord (via YinYang op 23-05-2018 06:51)
  • Annuk
  • Laatst online: 22:39
@YinYang het is al vaker aangegeven maar die keuze blijft voor jezelf maar Cat6A is voor thuis overrated ;)
Voor de rest zoek ff de shop bij netwerkproducten.com na daar leveren ze in principe alles behalve de (bij) passende doosjes e.d. voor je schakelmateriaal.
Kleine tip: als je 2 kabels per buis wilt trekken bestel dan ook 2 dozen/rollen, werkt makkelijker en fijner dan alles proberen pas te knippen e.d. vaak heb je dan of net te kort of veel te veel ;)
Als je evt wel voor Cat6 gaat kan je alles wat je wilt/nodig hebt bestellen bij Sandervunderink.nl
  • rens-br
  • Laatst online: 19:56
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@YinYang patchpaneel maakt inderdaad niet zoveel uit, zolang er maar Keystones in zitten. Het voordeel van een keystone patchpaneel is dat je een mix kan maken van verschillende type keystones en dit later ook eenvoudig kan upgraden naar bijvoorbeeld een ander Cat type. Terwijl je bij een patchpaneel vast zit aan het type.
Betreft keystones zou ik LSA keystones nemen en het juiste CAT Type, welke kabels ben je van plan om te trekken? Het is namelijk beetje zonde van het geld om CAT 7 keystones te nemen, terwijl je kabels maar Cat5e zijn.
Zelf heb ik Cat5e keystones gebruikt, maar die heb je ook in Cat6 en bij andere webshops vast ook in Cat6a of Cat7.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 22-05-2018 09:55 ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:34
tsjah, wat is zonde. Ik heb thuis alles cat5e getrokken en afgemonteerd met cat6 of beter omdat de kwaliteit en shielding van die patchpanels wat beter is. Dit scheelt een hoop gekl**t met kabeltrekken, en heb zelfs hier en daar 4x cat5e in een 3/4 buis gepropt omdat het kon. De kosten van de kabel stellen toch niets voor met 30 euro/100m.
Over de 20m cat5e kabellengte in huis is 1000BASE sowieso geen probleem, en 2.5GBASE-T is volgens spec ook gegarandeerd over 100m. Omdat de kabels max 20 meter zijn bij mij verwacht ik dat 5GBASE-T ook nog wel gaat werken als ik er ooit naar over stap. Ik verwacht niet dat ik ooit 10GBASE-T nodig ga hebben, maar dat verschilt natuurlijk per persoon/huishouden. De gemiddelde consumentenapparatuur (settopbox, htpc, IP cam, etc) blijft voorlopig nog wel hangen op 1000BASE-T, net als het de laatste 10+ jaar heeft gedaan.
Bovendien kan ik in de toekomst prima 2x 5GBASE-T doen als het echt moet omdat ik hier en daar 2x zoveel kabels heb getrokken. Dit zou dan bijv een trunked uplink tussen NAS en switch kunnen zijn als ze dit ondersteunen.
Ik heb een cat6a LSA panel gepakt omdat dit een afgesloten doos is en ik geen flexibiliteit verwacht nodig te hebben. Alles is UTP hier in huis, alle telefonie- en coaxkabel heb ik er meteen uit geropt toen ik hier introk.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • YinYang
rens-br schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 09:55:
Ik wil alles in CAT6A. Qua stugge kabel twijfel ik tussen de volgende 3. Welke kan ik dan het beste nemen?
https://www.netwerkkabel....tug-100m-koper-blauw.html
https://www.allekabels.nl...-netwerkkabel-op-rol.html
https://www.utp-kabel.nl/...stug-blauw-100-koper.html
En voor de soepele kabels wel gewoon S/FTP? Dus zoiets:
https://www.netwerkkabel....mf-lszh-red-15-meter.html
https://www.allekabels.nl...925/sftp-kabel-cat-6.html
https://www.utp-kabel.nl/...-s-ftp-pimf-15m-rood.html
En deze keystones moet ik dan hebben? https://www.kabelshop.nl/...E-20085-i7380-t17073.html
[ Voor 6% gewijzigd door YinYang op 22-05-2018 11:42 ]
  • rens-br
rens-br
Alle linkjes werken niet. Overigens heb ik geen ervaring met de door jou genoemde shops. Ik bestel altijd bij Netwerkproducten.com of sandervunderink.nl. Je weet dan ook zeker dat je geen CAA kabels gaat krijgen o.i.d.
Betreft je patchkabels lijkt mij s/FTP een beetje overdreven, die kabels zijn een stuk dikker, stugger en extra geisoleerd en dat is eigenlijk nergens voor nodig.
  • YinYang
rens-br schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 11:26:
Excuus! Heb de linkjes hersteld!
Maar als stugge kabel kan ik denk ik het beste U/UTP pakken, zoals deze: https://netwerkproducten....-per-meter-p-4360546.html
En CAT6A patchkabel heb je zo te zien alleen maar als S/FTP? Vandaar dat ik op bijvoorbeeld zoiets uitkwam, waarbij het handig is dat ze ook nog eens als 25cm lengte geleverd wordt, waardoor je zelf niets meer eraan hoeft te doen: https://www.utp-kabel.nl/...sstp-pimf-0-25m-rood.html
  • rens-br
rens-br
YinYang schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 11:54:
Dat lijkt mij inderdaad een prima kabel. Als je meer dan 100 meter nodig hebt, dan zou ik wel kijken of je een doos of op rol kan kopen, dat is stukken goedkoper dan het per meter afrekenen.
Dat lijkt mij inderdaad prima patchkabels. Ik knijp mijn patchkabels eigenlijk altijd zelf, zodat ik precies goed uitkom.
  • YinYang
rens-br schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 12:00:
Ja dit is inderdaad al op rol, maar wordt wel per meter berekend. Maar moet zeggen dat het dan nog best voordelig is tov andere aanbieders :)
Zelf de patchkabels knijpen is inderdaad misschien ook nog een optie :)
@rens-br heb jij ook ervaring met de tool free keystones? Zie: https://netwerkproducten....a-modular-jack-c-415.html
  • rens-br
rens-br
Ik heb daar geen ervaring mee, mijn gevoel zegt alleen dat het altijd minder goed werkt dan LSA stroken. Wellicht kan je hier eens kijken: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4.
  • YinYang
rens-br schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 12:36:
Oké, dan ga ik ook maar voor LSA denk ik, maar ga eerst even dat andere topic doornemen ;)
Dankjewel voor je snelle reacties!
  • Beste antwoord ✓
  • Annuk
  • YinYang
Annuk schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 22:46:
Ja ik ben om en ga voor CAT6. Dus ben inderdaad al op genoemde 2 sites aan het kijken, omdat die toch wel het beste worden aangeschreven hier :)
Ik ga binnenkort een overzicht plaatsen van alle netwerkspullen en domotica wat ik ga bestellen. Mocht ik daar geen gekke reactie meer op krijgen, dan ga ik bestellen ;)
